8 на 40 запросто, главное правильную "коленку" найти - куда всунуть...
Имел случай сравнить. Палубные стрингеры у меня рубленые, корпусные катаные. Первые ровнял молотком, вторые машинкой. Не сравнимо ни по трудоёбкости, ни по качеству результата
Отправлено 10 июня 2015 - 19:21
Зовите посмотреть. Очень хочется заценить качество покрытия. Если понравится приглашу вас цинковать мой корпус. А то димет покупать за триста тонн жаба непозволяет.. Сорри за некоторый оффтопКогда построю корпус, хочу обработать и оцинковать корпус с помощью нашей газодинамической установки. Вот тема: http://forum.katera....azivnoi-obrabo/
Отправлено 10 июня 2015 - 20:55
Обязательно ! Только не знаю когда это будет, оптимистично - в начале следующего сезона. В принципе, до этого времени мы могли бы вам передать образцы покрытия. Бросите их на улице, после зимы посмотрите результат.
Отправлено 30 июня 2015 - 23:52
Всем привет.
Процесс идет, установлены рамки шпангоутов. Начали ставить стрингера. Сначала все шло хорошо, полоса ложилась достаточно равномерно, пока не дошли до очередного перегиба ближе к носу. Стрингер начинает выгибать вверх. Что делать ?!?! Я так предполагаю нужно греть как-то или вообще делать небольшие надрезы в стрингере, подскажите пожалуйста ?!?
Еще вопрос, как обеспечить вертикальность шпангоутов ? Поскольку окантовки из полосы нет, их болтает как соплю какую то. Я думаю сделать эталонный средний шпангоут, усилить его приварив торцом полоски, а от него уже вымерять равные расстояния. Может подскажете как лучше сделать !?!
Сообщение отредактировал Textile: 01 июля 2015 - 00:12
Отправлено 01 июля 2015 - 09:30
От чего ведёт? Если от сварки - максимально сократить длину прихваток, варить точками. Если сжало после лазера (такое на длинных узких деталях тоже бывает) - можно попробовать разогнать двумя молотками один из краёв полосы (с противоположной стороны от той, куда надо выгнуть). Если выгибает вверх - то колотить верхний край.
Отправлено 01 июля 2015 - 11:19
Ставьте поясья скулы (прихватывайте к днищевым листам) и по разметке на них выставляйте шпангоуты. В этом проекте форму корпуса задают листы обшивки, как при СиС.
Сообщение отредактировал kaa39518: 01 июля 2015 - 11:38
Отправлено 01 июля 2015 - 12:08
Вести начинает когда стрингер силой вставляешь в следующий шпангоут, ближе к носу. Выгибает наверно все таки лыжей и немного саблей.
Ээээ. Стрингеры не надо сейчас приваривать к шпангоутам! Так, чуть чуть прихватить по краям чтобы не выпадывали. Они сначала варятся к обшивке, и только после этого к шпангоутам.
Пункт из инструкции Робертса:
Я так и делал, вставляли от кормы к носу. Сначала стрингер ложится супер, потом выпучивается. Просто вставить не прихватывая не получится, нужно силой заталкивать стрингер.
Что такое поясья скулы ? Имеются в виду боковые обшивочные листы (скулы) ? Если да то они ставятся в последнюю очередь:
Так что скажете с нагреванием ?!?! Стоит попробовать газовой горелкой погреть стрингер ?
Отправлено 01 июля 2015 - 12:34
Лыжа получается, если стрингер сначала жёстко прихватили к двум шпангоутам, а потом начали менять расстояние между ними. На моей лодке я при установке закреплял стрингеры прижимами, допускающими возможность перемещения стрингера относительно шпангоута. Возможно, при таком способе сборки, как у вас, стрингеры лучше не прихватывать до установки листов. Проволокой привязать, например. А потом, когда шпангоуты уже прихвачены к обшивке по сделанным на листах линиям, можно проволоку убрать и выпрямить "лыжи" на стрингерах.
Отправлено 01 июля 2015 - 13:26
Рамки нужно было сперва собрать, и потом устанавливать, а они у вас на прихватках.
Да уж, варить их потом будет та ещё 2,7батория У меня палубные части шпангоутов заварены только с одной стороны, заметил, когда уже поставил... так бы на столе заварил в нижнем положении, а теперь придётся внутри, в вертикальном и в стеснённых условиях..
Отправлено 01 июля 2015 - 14:00
А можно фото прижима, в чем принцип ?
Наверно я попробую сделать так :
-Отрезаю прихватки стрингера, зачищаю шпангоуты и стрингер.
-Устанавливаю боковые стрингера с помощью прижимов или проволоки.
-Поскольку стрингера подвижны внутри прорезей шпангоутов контролирую шаг и вертикальность рамок.
-Когда скелет собран прихватываю стрингера к шпангоутам.
Должно получится как считаете ?
Либо вариант продолжаю делать так же на прихватках, беру на работе пропан-кислород горелку и грея пытаюсь выгнуть стрингер.
Либо третий вариант, беру на работе трубогиб делаю под него оснастку и пытаюсь придать стрингеру радиус.
Отправлено 01 июля 2015 - 14:06
Мой вариант (вот и вот) вряд ли вам подойдёт - мне не нужно было выставлять шпангоуты по обшивке. Нужно было просто более-менее выровнять шпангоуты в плоскость, чтобы стрингер при этом не сжимало. Обшивки на этом этапе у меня не было, а у вас уже должна стоять, то есть такие не подойдут. Самое простое - тонкой проволокой. Когда катушка кончается, метра три всегда в отход
Отправлено 01 июля 2015 - 14:32
Может попробовать вставить стрингер и сверху прихватить кусочек пластины заподлицо торцу шпангоута ? Думаете при свободном ходе стрингера деформации дожно быть меньше ?
Отправлено 01 июля 2015 - 15:21
Так не пойдёт - потребуется, чтобы шпангоуты могли перемещаться относительно стрингеров при уже установленной обшивке (для их совмещения с метками на листах). Полоса будет мешать ставить обшивку и убрать её оттуда после установки обшивки не будет никакой возможности. А проволоку достаточно откусить и вытащить пассатижами. Деформации того вида, что на фото, должны уменьшиться, плюс появится возможность их "разгладить" после того, как шпангоуты будут прихвачены к обшивке, а проволока вынута.
Отправлено 01 июля 2015 - 16:00
По инструкции Робертса, после установки бортовых, палубных стрингеров и транца, идет настилка палубы. Как я понимаю после установки палубных листов, шпангоуты уже не сдвинуть ни куда. Бортовые скулы устанавливаются в последнюю очередь, причем как я понял они сделаны с запасом, чтобы по месту разметить и отрезать лишнее.
Я думал использовать временные прижимы или пластины или проволоки в процессе установки стрингеров, затем когда все стрингеры будут установлены, шпангоуты выставлены с равным шагом вертикально, точечно прихватить стрингеры к шпангоутам и убрать прижимы.
Отправлено 01 июля 2015 - 16:18
Если так, то можно и полоски. Но коллеги говорят, что лучше всё-таки шпангоуты выставлять по меткам на листах. Или у вас таких меток нет?
Отправлено 01 июля 2015 - 16:25
Метки есть на всех деталях. В моем случае по меткам получается нужно выставлять палубные листы что ли ?!?
Смотрите что гласит инструкция:
Отправлено 01 июля 2015 - 16:33
[font="arial, sans-serif;"]Вставьте боковые стрингеры в рамные шпангоуты, одновременно контролируя расстояние между рамами. Точечно приварите стрингеры к рамам[/font][font="arial, sans-serif;"].[/font]
[font="arial, sans-serif;"]...[/font]
Проблема, как я понял, именно в этом. Как проконтролировать расстояние в пространстве, когда сам шпангоут мало того, что не плоский, так ещё и болтается, как сопля У меня те же проблемы были, но в моём проекте обшивка по месту, там больше прощается, поэтому ставил на глаз - визуально совмещая шпангоут с установленным вертикально уголком временного набора. Но у вас и временного набора нет. Поэтому коллеги и предложили сначала ставить на прихватки листы следующего пояса, совмещая их с уже установленными по меткам, и в процессе по меткам же прихватывать к ним шпангоуты. И тогда наверняка мы напьёмся коньяка шпангоут станет точно так, как предписано проектом. У вас же намечены те места, где шпангоут с листом соприкасается? И/или такие метки есть на стрингерах?
P.S. Причастились уже радостей работы без навеса?
Отправлено 01 июля 2015 - 16:57
Допустим все стрингеры установлены через прижимы со свободным ходом. Расстояние между всеми шпангоутами должно быть 622 по осям. Делаем эталонные куски полосы нужной длины (622-3мм), и последовательно подгоняем размер между рамками и прихватываем стрингера к рамкам. Так возможно ?
Но ведь это отступление от последовательности Робертса. Как то боязно !
Да вот такая разметка везде.
Без навеса норм, только в дождик не поработаешь, и все днище в г..не всяком )))
Вот и хочу к концу сентября может успеть собрать корпус
На днищевых стрингерах есть разметка, а на бортовых нет ни какой, они просто из полосы.
Отправлено 01 июля 2015 - 17:13
Из полосы у меня тоже играли, пришлось чутка прокатать.
Отправлено 01 июля 2015 - 20:16
Думаю не стоит сейчас этим заморачиваться. Кладите палубу, как советует Робертс, и борта. Выравнивайте все по разметке на обшивке - она задает форму. Стрингера потом подравняете и прихватите к обшивке.
Т.е. стрингера вставить, но не прихватывать к шпангоутам ? Использовать временное крепление - проволоку ?
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Прам 2.8м из набора для постройкиАвтор Peter-tata , 03 мая 2018 прам, швертбот, тузик, набор, кит |
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Опрос
Строите моторную яхту? - Ошибки и руководство от заказчикаАвтор weeFOX , 27 фев 2016 строительство моторной яхты и 1 еще... |
