Т.е. сушит все-таки пар. Осуществляя нагрев. Пар, кстати, обычно перегретый до 120+ градусов.
Подозреваю, что в данном случае подвох заключается в определении "пар". Воздух с температурой более 100 градусов и влажностью 40% - пар? А 1% - пар? Строго говоря - ну да, наверное и то и другое - пар. Но предел его насысещия при такой температуре настолько велик ( относительная влажность настолько мала), что это относительно сухой воздух, способный поглотить очень большое кол-во влаги. Так что сушит все же нагрев, снижающий относительную влажность. Кстати, теоретически этот пар можно осушать. Но думаю, что до определенного уровня насыщения это нерационально, так как при этом снизится его теплоёмкость, иначе говоря его способность передать тепло доске.
Я эту дискуссию продолжаю уже не ради доски и румпеля, на самом деле. А в продолжение разговора об отопителях на яхте.
В яхте, допустим, температура + 15, при влажности 70%. Нагреваем этот воздух до +25 или 30, влажность падает допустим до 45%. Вся сырость из лодки начинает активнее испаряться, насыщая воздух, процесс постепенно затухает по мере роста относительной влажности воздуха. Чтобы процесс не затухал, а активно продолжался, надо выбросить за борт этот воздух, за бортом он остынет и из него там выпадет конденсат. Замещая этот воздух подогретым забортным, мы делаем этот процесс непрерывным.
Вот почему я считаю, что обогреватели без принудительной подачи забортного воздуха гораздо менее эффективны. Конечно, в лодке присутствует и пассивный воздухообмен, и она все же просохнет, но только это займет много больше времени. Кроме того, будет иметь место его естесственная конвекция - горячий воздух будет собираться у подволока, улетучиваться через щели капа, например, а у пайолов возникнут застойные зоны холодного воздуха. Принудительная подача воздуха позволяет все это внутри лодки активнее перемешать.
Ну и ВОПРОС у меня есть по этой теме.
Кто-нибудь может объяснить, зачем в корме у нас два дифлектора? Я схему вентиляции в мануале видел, но все таки есть сомнения. Один - подача воздуха к обогревателю, второй что, просто типа вентиляция трюма? У меня они не подключены ни к чему, просто дырки типа. А воздух обогреватель забирает просто из трюма, что на мой взляд неправильно.
Размышляю, как со всем этим грамотнее поступить.
