ремонт стеклопластиковой Albin 57
ремонт стеклопластик формование стрингер корпус полиэфирка
Сообщений в теме: 11
#1 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 10 февраля 2021 - 02:04
Добрый вечер. Нужен совет по ремонту парусной лодки Альбин 57. К корпусу по всей длине борта с внутренней стороны приформована вставка, на которой располагаются носовые и боковые койки. При падении лодки на левый борт и долгом хранении под нагрузкой, соединение треснуло и внутренняя вставка отделилась от корпуса на 2 см в средней части с увеличением до 5 см к корме . Как ее поставить на место и чем крепить к корпусу?
#2 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 10 февраля 2021 - 02:39
Зачистить болгаркой до стекла, намазать полиэфирной смолой и прижать, расперев к примеру палками в другой борт. После подчистить подтеки и наложить сверху вдоль на швы еще полосок стекломата с полиэфиркой.
Полиэфирная смола и стекломат в автомобильных магазах.
А вообще на форуме есть мэтр https://forum.katera...06-alekseev-vm/
и у него есть замечательная брошюрка про ремонт стеклопластиковых корпусов.
Несколько страниц с картинками где собрана вся суть.
#3 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 367 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 10 февраля 2021 - 05:08
Клеить на эпоксидную смолу, а не на полиэфирку. Она держится прочнее на старом полиэфирном пластике.
#4 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 10 февраля 2021 - 05:19
)) Не слушай.
Клей на полиэфирку/винилэфирку.
Встает моментально, держит отлично, работает со стекломатом, легко формуется.
Быстро гарантированно встает = всю работу можно за пол дня сделать, забыть и в путь.
С эпоксидкой будешь ждать сутками пока один слой встанет. Будешь ждать температуры. При большой влажности может не встать и проклянешь все отдирая невставшую баксу. И накладки делать со стеклоткани не удобно. А стекломат налепил, болгаркой подровнял, и крась.
Эпоксидка для тех кто любит клеить.
Полиэфирка для тех кто хочет быстрее в море.
#5 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 10 февраля 2021 - 18:39
спасибо, буду работать.
#6 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 184 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 14 февраля 2021 - 12:52
Обычно я советуюсь с химиками. У них имеется набор отвердителей на разные условия работы. Эпокси-смолы тоже можно выбирать. Я в холодное время использую отвердитель АФ-2. Добавляю ускоритель отверждения. Работаю с подогретым клеем. Ну, и активный растворитель.  Всё по советам и заветам коллег из Химэкс -Лимитэд. :)
При работе с полиэфиркой руководствовался советами химиков Куксина, Федорченко, Веселовского. Тогда были работы в 25-градусный мороз, при снеге, по замасленным поверхностям и ржавчине.
Работы с цилиндровыми втулками дизелей раскритикованы известным здесь специалистом Смирновым, а министерство речфлота приказало внедрять такую работу: снижается расход топлива и износы до 6 - 8 %. Кто из них прав? :w00
#7 kuevela
kuevela
  • 5 826 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 05 июня 2021 - 01:15
)) Не слушай.
Поддерживаю!!Имелся с полиэфиркой-понравилось :) ...А сейчас взялся за капремонт и реконструкцию Пеллы-фъёрд(убитой напрочь!),стаклоткани МОРЕ,была и полиэфирка залежалая....густющая,сЦука!,и СТАРАЯ!!Покупал в Питере в ФИРМЕ вместе с отвердителем,где-не помню!!Годы,блин...Пытался клеить-густая,не мажется,попытался разбавить ацетоном-она ЗАГОРЕЛАСЬ :moderator: Короче,дело встало,надо в Питере опять полиэфирку искать,есть конкретные вопросы;1.)Какую полиэфирку использовать(качество при бюджете)...2.)Где её прикупить в Питере(ведёрко-канистру 5кг с отвердителем)...Был бы очень признателен B)
#8 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 05 июня 2021 - 01:47
"Европолис" на Октябрьской набережной.
Там и посоветуетесь. Контора древняя, проверенная.
Фасовка вроде 65 кг.
На авито можно и остатки купить если экономия жесткая.
Сейчас всякое формуют все кому не лень.
#9 kuevela
kuevela
  • 5 826 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 05 июня 2021 - 02:36
Посмотрел....Солидно,но для Пеллы чуток многовато,хоть я тут и много с ней натворил...
#10 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 26 августа 2023 - 12:55
А тем временем дело двигалось и мы почти закончили. На предстоящей неделе планируем спуск.
  • 7
#11 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 30 августа 2023 - 00:26
спуск прошел успешно, все получилось
  • 6
#12 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 12 сентября 2023 - 18:30
Красота! Жаль не смог посмотреть вживую.
Темы с аналогичным тегами ремонт, стеклопластик, формование, стрингер, корпус, полиэфирка
