Да, но вот толщина стенки кабины намного меньше толщины стенки рубки.
Совершенно верно. Перевернул весь рынок уплотнителей. Писал здесь о ходе работ. Итог - вытащил стекла и заменил их акриловым стеклом, посаженным на герметик.
К сожалению, получилось адское гамбургское порно - герметик пожелтел, по стеклу пошли пауки в местах винтов, вобщем смотрится крайне не презентабельно. Не течет и на том спасибо. Бюджет уже перевалил за 6 тыс руб - стекло +герметик+работа.
Заказ нужного метража на альбинвега магазин стоит 7500р вроде.
Изучил наиподробнейшим образом. Даже внутрь эндоскоп засовывал. Но запустить не удалось . Это несмотря на то, что 25 лет эксплуатировал агрегаты побольше и посложнее. Предполагаю, что в моём случае прогорел корпус горелки. До него пока не добрался, поскольку это требует полного демонтажа и разборки печи. Пока планирую ещё сделать пару тестов.
У коллег есть положительный опыт запуска. Идея такая: кнопка на момент пуска должна быть нажата, кран, естественно, открыт. В дырку засовываете бытовую газовую зажигалку и зажигаете. Поджигать нужно долго, чтобы печь прогрелась. Если, вдруг, решите свою печь демонтировать, то напишите мне, пожалуйста.
По устройству печи долго писать, если будут конкретные вопросы, то либо здесь задавайте, либо в ЛС.
Здесь https://www.sevprost...sii-v-more.html опыт изготовления дровяной печи.
Вы искали уплотнитель для стёкол. Сейчас продают подходящий, но 50м. https://forum.katera...itelnyi-stekla/ Может купим на двоих по 25 м? Или ещё кто присоединится?
Слежу за блогом Северного простора, думаю о чем то похожем по дровяной печке.
Но надежды остаются на реанимацию родной газовой.
Под левой койкой обнаружил перекушенную медную трубу около полдюйма, так понимаю это подвод газа.
Если правильно понимаю, то нужен только газовый баллон (думаю на 5 л хватит) и подключить его к этой трубе через переходник и можно пробовать запустить.
С газовыми работами я полный ноль, как бы не бахнуло)) но на яхте понятно что ты и газовщик, и моторист, и прочее))) Значит будем и газовщиками.
Посмотрел ваше объявление по профилю, с этим нужно быть очень аккуратными, см мое сообщение выше.
Там не указаны размеры профиля, но по фото похоже на НТ 9. Если это он, то просто деньги выбросим.
Основной проблемой при посадке уплотнителя является очень толстая стенка рубки.
Сообщение отредактировал scif8: 04 января 2021 - 18:42
