* * * * - 4 Голосов
Альбин Вега Albin Vega ремонт приспособления усовершенствования
Сообщений в теме: 8046
#7576 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 17 ноября 2021 - 13:31
 Зато видео снимут. В данном случае важен не результат, а процесс. Это новый феномен в форумной жизни. Вопросы задаются не ради ответа, а ради того, чтобы сообщить о себе и о том, что вот у нас видосы. Там где-то есть сюжет - мы сшили занавески на яхту и 10 000 просмотров :o.
 Чем дальше мы удаляемся от времён социализма, тем чаще я думаю, что рецензирование печатного слова, а быть может, и цензура :cry: весьма полезны.
Сообщение отредактировал kobomaka: 17 ноября 2021 - 13:38
#7577 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 17 ноября 2021 - 15:32
Верное наблюдение.
Но и опасное.
Грань очень зыбкая....
Из личного опыта
#7578 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 17 ноября 2021 - 15:51
Так это не "форумной жизни", а "интернет жизни" в общем касается. Форум то пытается жить в прошлом веке, как раз. Но, увы всем нам - эти попытки  наверняка будут безвозвратно похоронены под грудами "трудов" инфоцыган.
Не расстраивайтесь, всегда можно податься в концлагерь Фейсбука - там всё четко и понятно: улыбаемся и машем по команде, и попробуйте только не в такт махать. =)
#7579 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 21 ноября 2021 - 10:08
Если ставить ШРУС, то нужен упорный подшипник. ШРУС не передаёт осевые усилия, только вращение
#7580 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 22 ноября 2021 - 09:49
Небольшой лайфхак. Лодка стояла несколько дней без движения в марине. Вокруг полно медуз. Завожу двигатель. Из выхлопа не идёт вода. Фильтр забортной воды чистый, промытый. Импеллер в порядке. Впускной кингстон открыт. Остаётся одна причина забита впускная труба теми же медузами. Нырять? На дворе ноябрь, хотя и турецкий. Нет! Снял трубку с насоса забортной воды, вместо нее кусок такой же трубки из запасов и дунул туда из велосипедного насоса. Не помогло. Следующая попвтка. Но перекрыл кингстон, насосом создал давление и резко открыл кингстон. Есть! Плевок и вода в море под бортом запузырилась. Чтобы проверить, тот же кусок шланга опустил в раковину, завожу мотор, да из шланга мощная струя воды. Ставлю всё на место и радуюсь, что избежал купания в супе из медуз
#7581 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 22 ноября 2021 - 23:19
Это называется гидроудар. Все сделали правильно.  :)
#7582 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Her Majesty Corsica
Отправлено 28 ноября 2021 - 19:21
Судя по вопросам в видео, вы и ваш друг имеете дело с ДВС первый раз в жизни. Пока не поздно, отдайте его в ремонт специалисту с навыками и инструментом, иначе истратите деньги и отвезете его потом в металолом.
Приветствую!
Да, впервые разбираю и ремонтирую подобный двигатель. Но! Глаза боятся, руки делают.
Мы настолько привыкли избавляться от головников, что боимся браться за работу которую никогда не делали. Я про большую часть человечества.
Инструмент: Его я подкупаю по мере необходимости.
Навыки: Они приходят только с опытом. Сейчас много материала в интернете, как сделать то или другое. + У меня на компе установлена программа от ВОЛЬВО, где двигатель очень подробно детализирован и каждая деталь прописана и имеет номер.
Деньги: Не важно сам или кто-то будет делать, денег на данный двигатель нужно не мало, так как оригинальные запчасти стоят дорого, но экономишь на ремонте.
Какая моя политика: 1. Ремонтируя сам, получаешь опыт. 2. Ремонтируя сам, пополняешь инструментарий тем инструментом который точно подойдет для ремонта этого двигателя. 3. Видишь своими глазами состояние двигателя. 4. Узнаешь как устроен двигатель. 5. Точно знаешь что поменял и в каком состоянии узлы двигателя. Не нужно верить на слово. 6. И наверное самое главное, для меня. Если где-то в море сломается движ, я смогу сам его починить.
#7583 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 29 ноября 2021 - 00:09
Спасибо!
Написал коллегам (galileo v и Засорин) личные сообщения, но они похоже давненько здесь не появлялись (
Плясать бы хотел от Volvo Penta D1-13 или Yanmar 2YM15.
Исхожу из банального наличия оф. представителей, сервисов и з/ч.
Судя по описаниям Yanmar чуть мощнее, чуть экономичнее и заметно дешевле, так что скорее он.
Volvo Penta очень дорогие запчасти, посмотрите ценник, он конский. Знаю два удачных примера замены на Beta Marin. Если бы нужно было менять свою вольву, заменил бы на него
#7584 Travelman
Travelman
  • 272 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 29 ноября 2021 - 23:16
Заткнуть холодной сваркой дренаж насоса охлаждения - это конечно хороший опыт ремонта в смысле как запороть мотор.
Если хотите учиться на своих ошибках, вы на правильном пути. Штуки с пятой начнете их правильно собирать (не в мешок). Ну и микрометры и нутромеры спокойно полежат в трюме, они ведь из нержавейки, зато мотор можно дефектовать в каждом порту.
#7585 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 30 ноября 2021 - 00:46
Правильный подход!
Никого не слушайте.
Мою лодку у прежнего хозяина спецы ремонтировали, движок грелся, так они термостат выкинули а прямой патрубок заглушили. Спецы ониж знают как оно работает, причем в зипе, был новый не распечатанный термостат. Но грелся он не от термостата, а от того что впускной патрубок был забит что даже спичка не пролазила
#7586 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 30 ноября 2021 - 00:50
Я поддерживаю. Если есть выбор заплатить за работу или заплатить за инструмент и научиться - я выбираю второе. Иногда это получается не по своей воле, когда не получается найти ремонтников. Таким образом я перебирал АКПП Тойоты Камри в 2002 году. И перебирал головку блока Рено в 2008. Поэтому сейчас я не боюсь никаких ремонтов и разборов. Но главное - купить весь правильный инструмент! Без специнструмента можно все испортить. Плюс сейчас сотни видео по ремонту чего угодно.
#7587 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 30 ноября 2021 - 11:15
Совершенно такого же подхода придерживаюсь. Но применительно к двигателям, особенно VP, важно не ошибаться. Цена ошибки может быть неоправданно большой. Поэтому, перед разборкой, тщательно изучить литературу и Ютуб
#7588 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 декабря 2021 - 21:30
Именно так! :)
#7589 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 декабря 2021 - 21:38
Правильный подход!
Никого не слушайте.
В том и проблема. В нашем городе нет дизелиста который хотя бы раз видел подобный двигатель.
А те которые есть, сильно не хотят заморачиваться, мол поменяем базовый комплект запчастей, а плати как за капиталку. А как будет сделано на самом деле, одним им будет известно. Нормальная контора, которую все рекомендуют, дерут большие деньги только за работу, запчасти отдельно, а запчасти на мой движ стоят как полет в космос.
Спасибо! Я и не слушаю.  :)
Да, я допускаю ошибки в ремонте, чаще всего у меня вопросы ответ на который перед глазами. Выглядит так, что у меня ничего не получится. Но! Я уверен что иду правильным путем. Все свои вопросы я фиксирую, а потом неделю читаю информацию в интернете и нахожу ответ на них.
Большую часть запчастей я просто меняю на новые. Подшипники, сальники, резиновые кольца, поршневые кольца, прокладки, мембраны в топливном насосе, топливную магистраль, шланги и т.д. Движ будет как новый.
Вам спасибо за поддержку.  :)
#7590 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 декабря 2021 - 21:44
Спасибо!
Так точно. Я покупаю тот инструмент который нужен, даже самый элементарный.
Например: Смотрел видео как притирать клапана. Люди говорят, что можно натянуть шланг, инструмент не обязателен. Можно так или сяк. Кто-то притирает шуруповертом.
Я пообщался с дедами, они сказали не страдай хер№ёй и купи специальный ключ с пружиной и карданом для притирки клапанов, только замерь диаметр штока. У нас же как, если спец инструмент, значит стоит баснословных денег. Оказалось не всегда. Такой ключ стоит всего 300 рублей.
На этих выходных буду притирать клапана, так что попробую этот ключ и саму методику.
#7591 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 декабря 2021 - 21:51
Спасибо!
Вот с литературой и видео по Вольво Пента МД6А, как-то скудно. На ютубе по этим движкам ничего толком нет, так видосы по 1-3 минуты, как запускают после ремонта или просто говорят что не работает.
Но я установил программу деталировки всех движков серии Вольво Пента и смотрю по ней каждый узел. Единственное, там запчасти имеют просто номер, но нет размеров деталей например тех же сальников или подшипников, так что приходится снимать, замерять и покупать. Так как даже в той же Европе, вроде на сайте числится в наличии, делаешь заказ, а они говорят снят с производства нет возможности поставить.
Сейчас проблема с маслосъемными колпачками которые стоят на двух клапанах. Они сняты с производства и купить их нигде нельзя, головняк тот еще. Нашел одну контору по продаже запчастей в России, пообещали привезти через 2-3 месяца. Жду.  :)
#7592 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 02 декабря 2021 - 00:04
Да не будет он как новый. Потому что запчастей на него нет. Это как раз основная причина, почему эти двигатели все меняют. А подшипники, сальники и шланги - это обычная расходка...
#7593 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 02 декабря 2021 - 01:32
Не все, но запчасти есть. Не в России конечно.
#7594 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 02 декабря 2021 - 09:52
Просто замена деталей не сделает двигатель новым. Надо замерить износ цилиндров и шеек коленвала, проточить их под ремонтные размеры, подобрать вкладыши, кольца, и возможно поршни с пальцами. Ну и конечно ГБЦ с клапанами. Лишь тогда можно говорить о восстановлении компрессии и давления масла. И плюс работа с топливной аппаратурой
#7595 Karelia
Karelia
  • 109 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 декабря 2021 - 19:35
Все это и будет сделано.
#7596 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 06 декабря 2021 - 14:36
ОК
Сообщение отредактировал gals08: 06 декабря 2021 - 14:38
#7597 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 08 декабря 2021 - 15:15
Купил винт 14х11, вместо своего 13х8. Летом будем испытывать. Посмотрим, на сколько возрастет скорость и как себя будет чувствовать двигатель Ветус М2.06.
#7598 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 09 декабря 2021 - 17:28
А какая мощность?
#7599 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 09 декабря 2021 - 18:52
Поглядел у Вашего Ветуса - 16л.с. У меня 14х8 для Янмара G 10. У него номинальная мощность 8 л.с., максимальная 10. Обычно хожу 4 - 4,5 узла. По ощущению это наиболее комфортный режим и для мотора, и для человека :) Предел 6,5 узлов на Ивановских порогах. Почему выбрали 14х11, и почему старый решили поменять?
#7600 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 10 декабря 2021 - 08:07
2100 оборотов - 10 км/ч. Это очень мало на мой взгляд. Хочу быстрее. Точнее не быстрее, а ту же скорость на 1700 оборотах.
