Доброго времени суток, читающим. Хочу добавить свои мысли про стеклопластиковую мачту. Есть темы как бы прямого назначения, но они уж больно старые и мертвые, а тут вроде "Мачта своими руками".
Что бы сразу снять часть нападок и недовольств - да я прочитал все темы в форуме на сайте и еще бог знает где .
И единственное, что я выяснил из всего, это то, что стеклопластик для мачты слишком гибок, а вот уголь как раз и задает ту нужную жесткость мачте, даже в небольших количествах добавленный в слои стеклопластика.
Читал я о многочисленных опытах и проектах со стеклом. Но..
Почему то ни кто из самодельщиков (возможно я не видел) не воспользовались опытом воздухоплавателей .
Основной задачей при изготовлении мачты из стеклопластика это придание ей жесткости, а это дополнительные слои угля, но это цена или организация внутри мачты ребер жесткости, но это трудоемко в условиях домашней мастерской или увеличение толщины соответственно и веса.
А почему никто не пробовал использовать лонжерон и нервюры, вернее почему в стеклопластиковой конструкции это не делается. Потому как в фанерной и реечных наборах мачт я это встречал и даже встречал оклейку мачты из реек углем. Но там никогда не использовали лонжерон. Его функцию выполняли обшивка из рейки или из фанеры. Простой пример - лопасть вертолета. Там есть несущий лонжерон, на больших вертолетах это титановый , на малых это стеклопластиковый. А вокруг он окружен стеклопластиковой оболочкой.
Почему бы и нам не использовать лонжерон например из дюралевой трубы, а на него надеть Нервюры в форме профиля мачты и все это обтянуть стеклопластиковой оболочкой. А так как у нас "Мачта своими руками", и матрицу для оболочки нам делать не срукиили не экономично, Для упрощения выклейки оболочки , все будущее пустое пространство можно заполнить пенопластом.
Что то подобное я встретил тут,
http://www.sponbergy...taRheiMast.html
только в качестве лонжерона использованна труба из углепластика, поэтому оболочка и контактирует с лонжероном, мы же должны уйти от жестких связей оболочка - труба, очень разное у них, тепловое расширение.
Уж простите меня за сумбур.
Сообщение отредактировал Selme: 23 июля 2015 - 21:42
