Пикофолькбот 360
пико-крейсер тойбот фолькбот пикофолькбот
Сообщений в теме: 851
#751 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Из:поселок Прогресс
  • Судно: Швертбот 3,7
  • Название: Елена
Отправлено 24 апреля 2019 - 03:26
доступ в кремовые отсеки без люков по проекту крайне ограничен. имхо стоит установить, много места пропадает
Не то, чтобы совсем пропадает. Отсеки плавучести, с установкой палубных люков они остаются таковыми лишь условно. Но мне тоже хочется приспособить их под рундуки. Жадность борется с соображениями безопасности...
#752 Сам себе капитан
Сам себе капитан
  • 452 сообщений
  • Судно: Пикофолькбот
  • Название: "Аста"
Отправлено 24 апреля 2019 - 16:47
отсеков много, чтобы лодку в случае опрокидывания, легко можно было поставить. Поэтому оставил это уже на усмотрение. Герметичные люки, в случае чего, наполнят отсеки водой за 10-15 минут. А может и больше (смотря какого производителя). Так что вполне нормально. Тем более, можно по половинке боковых отсеков в корме оставить глухими с инспекционными лючками.
#753 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 26 апреля 2019 - 04:44
Ребенок изучает Exel. Чтоб труды даром не пропадали, поручил практическое задание. Итог на картинке. 18 кг вышло на смолу и стеклоткань. Если на днище три слоя, на борта 2, получится 30 кг. Ну это вроде перебор, а вот 18 - думаю, не критично. Циферки справедливые, как считаете?
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 26 апреля 2019 - 04:56
#754 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 26 апреля 2019 - 07:13
Уж если решили оклеивать, то положите на днище или, точнее подводную часть, три слоя.
И, вроде бы, вес ткани = весу связующего? Или это у Вас такой перерасход запланирован?
А табличка аккуратная. Ребенок молодец, похвалите.
Сообщение отредактировал SSM_NN: 26 апреля 2019 - 07:14
#755 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 26 апреля 2019 - 07:32
Ребенка похвалили, спасибо! Только вот интерес к парусам отсутствует , барышня на выданье. :) И изучает Exel углубленно, для преподавания...
Пропорции взял с "Фельдфебельским зазором". По факту погляжу расход, может и третий слой положу. Я все это к тому, что вес не слишком страшный, тем более ниже ватерлинии в основном, добавит уверенности. Пусть простит меня уважаемый конструктор - пирсов у нас нет, лодка постоянно по песку елозит. А между покатушками в гараже сохнет.
#756 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 26 апреля 2019 - 07:42
Как меня учили, меньше трех слоев с\ткани класть смысла нет. Поэтому лучше подводную часть в 3 слоя, с небольшим заходом выше ВЛ, а все остальное под краску, с предварительной пропиткой составом ХТ-101.
#757 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 26 апреля 2019 - 08:02
Опять не в той ветке обсуждаем, но не бегать же туда-сюда по каждому вопросу... Еще вариант взять Т13, она пожиже, но легче (280 г/кв.м.). Или стекломат между двумя слоями. Чем хорошо - наложить сразу поверх первого слоя, излишки забирает, экономно выходит.
#758 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 26 апреля 2019 - 08:34
Такие тонкости уже, увы, мне неподвластны (
Многое зависит от того насколько гладкая у Вам получится поверхность корпуса, сколько наложите шпаклевки, сколько сошкурите того же стеклопластика и пр. и пр.....
#759 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 05 июня 2019 - 09:39
Вот он... Малюсенький шажок для яхтостроения в целом, но значимая веха для меня лично. Распилили мне фанеру. Я не буду выкладывать фото строительства, оно обещает затянуться - много иных планов. Но следующим летом надеюсь-таки скинуть на воду свой "Фолькбот-16".
#760 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 07 сентября 2019 - 02:03
Закреплю
#761 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 03 октября 2019 - 19:34
Что то тема заглохла вроде уже фолькбот 16 есть на воде. Ау
#762 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 04 октября 2019 - 14:21
Уважаемый автор в основном делится информацией в "ВК" и "Фейсбуке". Если интересно, зайдите на его сайт
http://picofolkboat.ru/
Там в разделе "Контакты" есть ссылки. Фото, видео, обсуждения.
#763 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 04 октября 2019 - 17:15
Да и там нет ничего нового - видео и фото 16 го так новых и нет ,
#764 Nova
Nova
  • 5 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Швертбот Тетра-270
  • Название: Натали
Отправлено 21 октября 2019 - 16:23
А тем временем в замке...
Началась постройка Мини-Куттера по проекту Романа Игошина. Куплен был только проект.
Материал и резку заказывал отдельно в виду отдалённости от Санкт-Петербурга и наличия сразу необходимой суммы.
  1. Отделили детали для постройки яхты из пазла и обработали (места крепления к пазлу) часа за 4.
  2. Склеили киль и днище. Потрачено 40 мин. И 300 гр. клея.
  3. Склеили детали бортов за 20 мин. и 150 гр. клея.
  4. Сделал киль-блок из того, что было. Потрачено около 1 часа.
  5. Приклеил киль к днищу за 30 мин. и 150 гр. клея.
  6. Сшили вместе борта и транец минут за 25.
  7. Сшитые борта водрузили на днище и пришили пластиковыми стяжками в количестве 100 штук диаметром 4 мм с шагом 100 мм где-то за 1,5 часа.
Это всё не спеша растянуто было на 4 выходных дня.
Фото тут:
https://vk.com/photo...98468_457239118
Сюда добавить фото не могу даже в расширенной форме. Нету кнопки в любом браузере. Может правов не хватает. Подскажите, может туплю.
#765 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 21 октября 2019 - 17:20
Я через радикал
#766 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 21 октября 2019 - 17:36
Фото можно добавлять после 10-ти сообщений.
P.S. Наш ответ Чемберлену Викендеру!
Шпангоуты с"ушками"?
Сообщение отредактировал Ptr: 21 октября 2019 - 17:40
#767 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 21 октября 2019 - 19:46
Что то Роман не поддерживает свои наработки - по идее реклама,фото и видео должны быть везде ..
А их вообще нет ,пару старых видео ,сайт не обновляется - то ли охладел ,толи заказов столь много что и не зачем его ( проект ) продвигать
Мне лично нравятся его лодки ,в планах построить или 420 или 16 тый . Видео и фото практически нет ,хотя лодки есть
Прямо как с сусликами
Сообщение отредактировал dimali1069: 21 октября 2019 - 19:48
#768 Nova
Nova
  • 5 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Название: Натали
Отправлено 21 октября 2019 - 22:08
Ушки как по технологии уши и клинья? Тогда нет их вообще. Прилаживать всё по месту буду,
хотя конечно не удобно. Размеров тоже нет. Нужно подобрать такое положение при котором шпангоуты
сойдутся точно с бортами и днищем. Ну и перпендикулярно продольной оси. В общем это не сложно.
#769 Nova
Nova
  • 5 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Название: Натали
Отправлено 21 октября 2019 - 22:16
Сегодня вечером проверил пластиковые стяжки которыми сшивал борта и днище на Мини-Куттере.
Ничего не растянулось. Всё стоит на месте. Так что вполне можно использовать их.
#770 фыф
фыф
  • 144 сообщений
  • Из:ленинград
  • Судно: Фолькбот 16
  • Название: Буратина
Отправлено 23 октября 2019 - 22:27
16 один построин и минимум 2 в процессе, точнее роман скажет. проектирование подобных лоханок это хобби, выхлоп нулевой. ждать что рома будет жопу рвать рекламируя свои проекты это фонтастика
#771 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 23 октября 2019 - 22:59
Ошибки выглядят нарочитыми)) Не сам ли автор писал?
#772 фыф
фыф
  • 144 сообщений
  • Из:ленинград
Отправлено 23 октября 2019 - 23:04
отнюдь. сам строю 16. дошел до палубы.хочешь обсудить романа-в личку. хочешь постройку 16-го пиши вопросы
#773 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 24 октября 2019 - 07:51
Хочу постройку обсудить. Там, насколько я помню, в раскрое есть "ушки" и "пазы". Все прям реально одно в другое без натяга входит?
#774 Nova
Nova
  • 5 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Название: Натали
Отправлено 24 октября 2019 - 10:53
Я конечно не строитель 16-го, но судя по фото постройки первого 16-го, то всё там без проблем.
Единственно может в некоторых случаях нужно будет или паз расточить или ухо наждачкой, слегка.
Я просто строил по технологии уши и клинья, но у меня свободно уши входили в пазы и всё без натяга.
Я бы в ушах всё-таки отверстия сделал, чтоб клин вставлять. Намного удобнее собирать.
#775 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 24 октября 2019 - 11:18
Я все пазы растачивал. Но у меня фанера не 6, а 6,5 мм. Это делается быстро и просто, даже напильником, дрелью и прочим, что под рукой. Если есть фрезер - вообще пустяк.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 24 октября 2019 - 11:22
Темы с аналогичным тегами пико-крейсер, тойбот, фолькбот, пикофолькбот
