Пикофолькбот 360
пико-крейсер тойбот фолькбот пикофолькбот
Сообщений в теме: 851
#826 Сам себе капитан
Сам себе капитан
  • 452 сообщений
  • Судно: Пикофолькбот
  • Название: "Аста"
Отправлено 10 ноября 2019 - 23:58
Симпатично. ЧТО за фанера такая красивая? Или это шпон?
Если не секрет, что это за слип на Ладоге?
Комингсы, люк и банки из морской фанеры окуме. Спускали на реке Бурная, пара км от Ладоги.
#827 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 27 ноября 2019 - 01:55
Роман а какие саморезы используется для сборки -есть возможность прикупить - латуневые
Какие размеры наиболее востребованы? -
#828 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Из:поселок Прогресс
  • Судно: Швертбот 3,7
  • Название: Елена
Отправлено 27 ноября 2019 - 03:09
Я брал нержавейку А2 (А4 не нашел). Роман говорит, что достаточно оцинкованных. Основной размер 3,5х19, тоже согласовано. Местами подлиннее, 3,5х25. Латунные точно будут хороши.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 27 ноября 2019 - 03:10
#829 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 28 ноября 2019 - 01:12
спасибо..Саморезы закручивали с клеем?
Сообщение отредактировал dimali1069: 28 ноября 2019 - 01:41
#830 afanyr
afanyr
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:город Кулебаки
  • Судно: яхта
Отправлено 26 декабря 2019 - 18:05
Извините,может не там пишу. Мне 55 лет. Хочу сделать микрояхту. В районе 4 метров. Для одного человека.Ока-Волга. Поэтому размеры имеют значение. "Альтруист " великоват. Остановился на " ДУЭТЕ". Но мало информации.И вот недавна наткнулся на проект S-400 "Sztranduś" из Польши. Очень подробный проект. Все устраивает. Но где-то на форуме ругали .Типа ящик плоскодонный ,высокобортный.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
Сообщение отредактировал afanyr: 26 декабря 2019 - 18:06
#831 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 26 декабря 2019 - 19:18
А Ваш рост и вес позволят успешно эксплуатировать такую яхточку? Тут очень важно соответствие физических данных и размеров яхты. Например высота над сиденьем берётся по правилам 90см. Мне так достаточно, а племянник гнётся .... Этим летом уже наверно два племянника будут.... Не вписыватся в имеющиеся габариты.
А приезжайте на гонки в Цимлянск на майские  увидите, пощупаете с рулеткой, попробуете на воде яхточку длинной 350см. посмотрите обитаемость. Будет с чем сравнивать.
#832 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 26 декабря 2019 - 20:58
А почему такое ограничение по длине? Акватория у вас серьезная.
Сообщение отредактировал asket_: 26 декабря 2019 - 21:02
#833 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 26 декабря 2019 - 23:08
А чем пикофольбот 420 не устраивает? И китнабор есть .
#834 Сергей1963
Сергей1963
  • 302 сообщений
  • Из:Павлово
  • Судно: пока нет
Отправлено 27 декабря 2019 - 19:47
Дуэт есть в Гугле
#835 2Капитана
2Капитана
  • 1 266 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 29 декабря 2019 - 20:46
Sztranduś явно не первая лодка для самостроя. У топикстартера есть проект "для разминки":
http://toyboatcustom...ervices/lakhter
К маю уже будете на воде, к концу сезона будете сами с усами ;)
#836 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 29 декабря 2019 - 23:57
А мне нравится фолькбот 16 -й.. хотя сам достраиваю пилигрим 590 и имею Неву .. но душа прям лежит к этой лодке - сейчас в качестве первого опыта строю чиж 2 , набираюсь опыта с нуля ,потом дострою пилигрим уже опыт как бы ошкурю ,ну и все таки перейду к 16 + му - шлифовать опыт .
Эта лодка близка к идеалу походов по акватория области для двоих на пару- тройку дней ,Лёгкая ,вдвоем можно с любого берега столкнуть ,ну и обитаемость вполне- для двоих все поместится
#837 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 28 февраля 2020 - 06:16
Коллеги, вопрос. Колеблюсь, как оформить отвод воды из кокпита для Ф-16. Варианта два - через транец (мне больше нравится) или через днище (сделать проще). И какие брать диаметры шпигатов (шлангов)? В кокпите планирую два шпигата примерно по 20 мм, шлангом отвод к транцу, водосброс без обратного клапана. Это только для дождевой воды, брызг, мытья кокпита и тому подобного.
#838 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 февраля 2020 - 08:14
Лучше через транец. А Дно ;)  ведь и утонуть можно. :innocent:
#839 sergei36
sergei36
  • 1 079 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Микро
  • Название: Виола
Отправлено 28 февраля 2020 - 22:12
Посмотрите темы Selena снова в пути... В 'Путешествиях...' Если не ошибаюсь, Selena как раз по проекту strandus строилась.
Думаю можно и автору написать, он расскажет что и как с этой лодкой.
Сообщение отредактировал sergei36: 28 февраля 2020 - 22:13
#840 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 29 февраля 2020 - 15:56
Товарищ уже нашел проект, либо передумал... А у меня реальные муки творчества - где дырки делать.
#841 Сам себе капитан
Сам себе капитан
  • 452 сообщений
  • Название: "Аста"
Отправлено 29 февраля 2020 - 16:00
Без разницы - либо у смотрового лючка рядом со шверт-колодцем, либо в транец выводить. Пайол в любом случае выше ватерлинии.
#842 Блик
Блик
  • 28 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Морбик 12
  • Название: Мелодия
Отправлено 22 августа 2020 - 04:31
Да, и Роман настоятельно рекомендует корпус полностью не оклеивать, лишь промазать снаружи эпоксидкой. НО! Он же говорит, что если лодка будет елозить пузом по песку, то оклеить будет не лишним. Это как раз мой случай, я оклеиваю. Пока думаю борта одним слоем, днище - двумя. Возможно, добавлю еще. Пусть слой стекла на днище работает балластом.
и будет у вас 250 кг. Исхожу из личного опыта. Моя Арджи 15 получилась 150.
#843 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 23 августа 2020 - 11:19
Это я понимаю и смирился... Трудновато будет на воду скидывать.
#844 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 01 сентября 2020 - 23:59
Подниму тему - кто построил в этом году ф-16 ,поделитесь фото - видео ?
#845 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 19 сентября 2020 - 18:33
Что - никто не строил ,не снимал?
#846 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 22 сентября 2020 - 11:54
В прошлом году построил, не совсем 16, но близко.
https://vk.com/id960...89744_456239068
#847 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Фолькбот-16
  • Название: в постройке
Отправлено 28 сентября 2020 - 10:48
Регистрировали судно? Купил проект Фолькбот 16... три дня назад:)
Заранее интересуюсь юридическими вопросами.
#848 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 13 октября 2020 - 15:59
Сравнивать лавировку на этих двух совершенно разных лодках даже близко не стоит. Фолькбот 16 лавируется отлично! 45 к ветру. Не Дракон конечно, но для своих размеров и назначения то, что надо!
Роман, добрый день! в соседней теме строят фолькбот 16 с гафельным вооружением, а можно поподробней про этот вариант? Какая площадь парусов, может у вас рендеры есть с таким вооружением?
https://forum.katera...ktu-folkbot-16/
#849 Сам себе капитан
Сам себе капитан
  • 452 сообщений
  • Название: "Аста"
Отправлено 01 ноября 2020 - 17:58
Всех приветствую! Давно сюда не захожу, думал, что форум уже как-то умер. Все ушли в соц.сети. Больше актуальной информации по проектам и тому, что построено я обычно выкладываю здесь: vk.com/toyboat
В Питере 2 новых построенных фолькбота уже отходили навигацию. В группе есть и фото в альбоме и видео с регаты. Лодка огонь ездит!
Гафельный фолькбот получается так, без бушприта. Но можно сделать и бушпритик без несущего штага для доп. кливера или генакера.
Сообщение отредактировал Сам себе капитан: 01 ноября 2020 - 17:59
#850 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 01 ноября 2020 - 21:10
Да нет - думаю форум будет жить - сейчас время такое - и самострой удобных лодок без регистрации будет развиваться
Темы с аналогичным тегами пико-крейсер, тойбот, фолькбот, пикофолькбот
