* * * * - 2 Голосов
В Швеции сбылась еще одна "мечта идиота" - целых 34 фута крейс
Сообщений в теме: 2841
#2326 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:19
Кстати, два вопроса.
1. Чем отмывать борта? В прошлом году чего только не пробовали, до конца отмыть не получилось.
2. Можно ли ветровой пилот ставить не в ДП? (Не хочется разбирать и перемещать того, что уже установлено на корме).
Вот здесь про химию на яхте:
Сорри за дубляж: не знаю какая ссылка у Вас заработает... :moderator:
Сообщение отредактировал ChiefUA: 16 апреля 2019 - 15:23
#2327 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 16 апреля 2019 - 16:55
Не понял вопроса... Концепция - рулить по ветру. В смысле соответственно. На все курсах. Понятно, что не в прибрежном техчасовом плавании в солнечную погоду.
Да нет, не в порах. Гелькоут нормальный, без трещин, а грязь фиг отмывается... Такой химией как-то того...
а есть фото? непонятно как может не отмываться грязь на идеальном гелькоате? Ну а химия - обычная практика, если нейтрализовывать последствия..
По поводу ветрорулевого - ок! Действительно стоит подождать реализации и первых отзывов об использовании ;)
#2328 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 17 апреля 2019 - 12:04
Для очистки бортов я пользуюсь полиролью 3М на оранжевом поролоновом диске. Полировальная машинка Макита, 1500 оборотов. Борт после нее - белый, блестящий, гладкий. Никакую химию не использую - от нее гелькоут портится, еще быстрее и глубже загрязняется. После полирования борт белый, гладкий и блестящий всю навигацию.
https://market.yande...в 1 3М fast cut
#2329 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 17 апреля 2019 - 12:40
ещё бы, это же абразивная полироль, причём весьма грубая. Я этой полиролью огрехи покраски авто/мото корректирую. Она за проход 0.2мм снимает, чуть зазевался - получил проплешину. Интересно сколько у вас толщины гелькоата осталось? Никакой химии такая эффективность по сжиранию гелькоата не снилась.. :)
#2330 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 13:46
Вы что-то путаете. Какие проплешины? :)
Она сначала риски убирает, а потом располировывается. Получается гладкая полированная поверхность.
Если в гелькоат въелась грязь - значит там дырки. И эти дырки придется сошлифовать вместе с грязью. Другого способа нет. Любая химия только углубит эти дырки, трещины и царапины.
  • -1
#2331 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 17 апреля 2019 - 14:11
абразивная полироль это тоже самое что наждачная бумага. Конкретно эта соответствует 1500й наждачке, но удобнее в использовании. С таким же успехом можно 1500м наждаком на шлифмашинке корпус "отполировать"..
Химия поры гелькоата углубляет, да. По-этому и говорю что имеет смысл использовать на лодках 10+ летней давности, где пористость гелькоата уже есть. Хуже уже не будет, зато корпус чистый и гелькоат сошлифовывать не нужно. В идеале потом восковой полиролью эти поры позакрывать.. Абразивная 3м полироль этого не делает.
#2332 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 18 апреля 2019 - 19:38
У кого-то заработает(у того, кто умеет отключать блоки защиты в браузерах), у кого-то - нет.
А так заработает у всех:
https://youtu.be/usJyV-gGYdY
Сообщение отредактировал Мик72: 18 апреля 2019 - 19:38
#2333 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 20 апреля 2019 - 16:04
Сроцчно в номер! Вал сняли. Сняли сальник. набивка тефлоновая. Тео уехал, спросить не у кого: надо менять набивку или нет? Фото приложено. Если надо еще сделаю. Что проверять для определения, надо ли мнять?
Как снимать гудрича? Грел, не слезает. Сильно греть стремно - резина. Зазор с валом 0.2 - 0.3. Раз снял вал - надо менять.
#2334 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 20 апреля 2019 - 16:12
Вообще-то зазор в  норме. Зачем его менять?
#2335 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 20 апреля 2019 - 16:30
Если есть новая набивка надо поменять. Если нет набивки, то надо смотреть насколько можно старую набивку еще поджимать.Можно просто недостающие 1-2 кольца добавить.
Гудрич, зазор нормальный, зачем менять?
Если менять, то отрывайте корпус Гудрича от корпуса лодки и выбивайте( выжимайте) втулку подшипника  с другой стороны. Если решили менять гудрич, то можете греть сколько угодно, старый Гудрич в любом случае после снятия только в утиль.
#2336 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 20 апреля 2019 - 17:17
ПонЯл! Спасибо. Менять гудрич только потому, что сняли вал и двигатель. Потом нафига морока, его сезонов на 5 и менять все равно. Хочется всю валолинию в состояние новой привести, раз уж руки дошли. Вот сижу и думаю про гудрича. Набивку Тео появился и дал. Вал -таки шатается в гудриче, думаю надо менять бы... А?
Стремно, постучал молотком - не шеволится. Мирослав поглядел в прошлом году, сказал, 2-3 сезона и менять... Вот и думаю...
Сообщение отредактировал alexk61: 20 апреля 2019 - 17:21
#2337 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 20 апреля 2019 - 17:38
КОнструкцию с гудричем отделил. Что дальше?
#2338 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 20 апреля 2019 - 17:39
Стамеску загоните в шель между корпусом и  гудричем и расшатайте. На герметике все держится , если обе гайки отдали.
Трубу отвинчивайте.
Сообщение отредактировал Leo_n: 20 апреля 2019 - 17:40
#2339 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 21 апреля 2019 - 12:33
Гудрич с помощью Тео поменяли (без автогена было никак не вытащить). Еще раз спасибо!
#2340 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 апреля 2019 - 20:46
Не то, чтоб sergvg меня сильно убедил, но мачта лежит и, в принципе, можно бы поставить ветромер. Кто какой посоветует? Есть ли такие, чтоб сразу выдавали NMEA, чтоб подключить прямо к чартплоттеру, не устанавливая отдельный прибор (места не так много, куда можно его засадить, и возиться не особо охота).
#2341 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 27 апреля 2019 - 21:18
А для чего ветер на плоттер выводить? Он же вымпельный.
Из меня советчик плохой, так как все эти игрушки я не очень люблю, но мне очень понравились беспроводные приборы. Прикрутил анемометр с ветроуказателем на мачту и сам прибор в любом удобном месте (чтобы только свет на него падал) и всё. Ни проводов в мачте, ни подключения питания. Именно поэтому я его отремонтировал а не выбросил. Порекомендовал бы, но цена на них негуманная.
#2342 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 апреля 2019 - 21:26
У меня узкая надстройка и места повесить еще один монитор считай, что нет, или некрасиво будет. А плоттер я уже купил, и на нем можно делить монитор на 2 части - плоттер и приборы, все кастомизируется. Вот и хотелось бы чисто датчик с преобразователем и мозгами, а смотреть только на плоттере. Мне, собственно, этот прибор болше для любопытства, ну и фото для коллег типа sergvg предоставить, мол, не вру, при 10 узлах иду 6.5, к примеру. Больно они приборам доверяют...
#2343 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 27 апреля 2019 - 21:50
Если плоттер меньше 12 дюймов, то делить его еще пополам - от карты ничего не останется, не получится видеть обстановку.
А так - всего 3 беспроводных варианта есть. 2 по 800-1000 евро от Гармина и Реймарина и один попроще, от NASAmarin за 400.
#2344 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 апреля 2019 - 22:01
Мне не обязательно беспроводной. Важнее, чтоб крутилка долго работала.
А по поводу делить - Вы не очень понимаете, когда куда заходишь - там не до циферок ветра и пр, а когда идешь без берега - там и мелкой карты выше крыши. Ну и на нормальном разрешении - хватает.
Сообщение отредактировал alexk61: 27 апреля 2019 - 22:04
#2345 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
  • Название: Midlife Crisis
Отправлено 29 апреля 2019 - 14:40
https://calypsoinstr...red-standard-81
Использую такой, только в беспроводном варианте.  Доволен.
#2346 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 29 апреля 2019 - 16:41
Ветер на экране плоттера в виде вектора очень даже нужная вещь для планирования перехода - видно где прямо идешь а где и в лавировку или мотором, отсюда и выбираешь каким проливом проходить или с какой стороны остров огибать.
#2347 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 29 апреля 2019 - 17:24
Можно поподробнее, не понял, что там за датчики...
на забугорном форуме прочитал, что на топ устанавливать, типо, нельзя... :w00
А для беспроводной версии надо еще приблуду покупать, чтом 0183 иметь? Или еще как-то?
На сайте информации - кот наплакал.
НАСА клиппер беспроводной кто имеет?
Сообщение отредактировал alexk61: 29 апреля 2019 - 17:24
#2348 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 29 апреля 2019 - 18:51
В итоге купил НАСА клиппер за 250. Отчасти из-за того что уже есть подобный эхолот, дисплей мне понравился. Сломается датчик, буду что-то бесконтактное ставить, если реально будет не хватать ветромера. Пока, чтоб определиться компромиссный вариант. Дисплей стоит около 150.
#2349 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
Отправлено 29 апреля 2019 - 21:16
Что-то не то читали.  Там куча вариантов: с проводами, с bluetooth и wi-fi в практически любой комбинации.  Если в датчике есть провода, то их подключаете к своему прибору.  Если берете датчик без проводов, а дисплею провода нужны, то соответственно придется еще какое-нибудь устройство для преобразования беспроводной связи в проводную ставить.  Но проще сразу с проводами взять.  На топ устанавливать можно и нужно :)
#2350 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 29 апреля 2019 - 23:38
Это вы про истиный ветер с GRIB файлов говорите, а речь шла про ветер с анемометра на топе мачты.
