Илья, с удовольствием подключился бы к решению проблемы, но увы, далеко от дома.
По поводу склейки - пару лет назад на форуме кто-то делился изысканиями по результатам склейки листов фанеры, в т.ч. и с прокладкой стеклоткани между слоями. Результаты субъективны, но прокладка в виде стеклоткани прочности не добавила, а как раз наоборот...
Если исходить из собственного опыта, то я предпочитаю толстые пакеты делать из фанеры минимальной толщины. В 36 мм. делать не приходилось, но 32мм - тоже показатель. Даже пакет в 20мм из 5*4мм получается надежнее нежели заводская фанера 20мм. Кстати, фанера с показателем в накладной - ФСФ совсем не гарантия качества. Зачастую обычная (ФС) строительная бывает даже более стойкой к влаге нежели ФСФ. Проверятся только практикой. Для меня показатель качества - Сыктывкарский комбинат.
По технике склейке - сам обычно перед сборкой в пакет делаю заправку обычной смолы с добавкой 5-10% растворителя и промазываю поверхности. Более жидкая, особенно на жаре, хорошо впитывается в дерево. Мажу в тени, в гараже, чтобы не вскипела, а потом на солнышко или под строительный фен, но не очень высокой температурой. Через часик-другой делаю повтор, потом замес без каких-либо добавок и мажу с небольшим запасом на выдавливание. Понятно, что укладывать надо на очень ровную поверхность и пресс не должен быть очень тяжелым. Если совсем по науке, то существуют даже рекомендованные нагрузки на вес пресса, но на практике все очень относительно. Одно точно, ни "шурупить" друг к другу до предела, ни зажимать струбцинами до полного упора - нельзя (!) Сам имел горький опыт.
Как меня учили краснодеревщики: пресс - обычный полнотелый кирпич на три площади склеиваемой поверхности. Оптимальное соотношение.
И еще одна "мулька". Сейчас разные конторы продают "Клей на основе эпоксидной смолы", убеждая обывателя, что это равноценный заменитель ЭД-20. Надо иметь ввиду, что это серьезно отличается от того, что мы привыкли подразумевать под "смолой". Кроме того что клей схватывается гораздо быстрее (от 20 минут до 2-3часов), он в конечном виде имеет некую более мягкую консистенцию. Возможно для каких-то видов работ это и хорошо, но не для дерева находящегося в воде. Проверено на собственном опыте.
Укреплять конструкцию в местах крепления петель или нет - дело сугубо личное, но после обработки, перед оклейкой, я бы обязательно прошелся по торцам фанеры жидкой смолой пару-тройку раз до оклейки стеклотканью. Стеклоткань даже 200 не очень хорошо держится на загибах при оклейке, потому лучше потоньше - 100 достаточно. Пара-тройка слоев на плоскости, на торцах получится 4-6.
Практика показывает что пропитка продольный и поперечных слоев сильно отличается, торцевые срезы дерева сосут воду гораздо эффективнее, потому и защиты требуют более качественной. Практика последних десяти лет эксплуатации - "Лучевские" шверты из профилированной фанеры весьма стойки на излом, но только до момента пока не будут ободраны торцы фанеры о мели-коряги. Именно поэтому последние изделия оклеиваю по торцам в пару-тройку слоев. Остальные поверхности достаточно пропитать смолой и покрасить любой краской - работают годами.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 03 августа 2019 - 23:05
