В этом сезоне будет у меня новая латина, вот примерил:
Ветрюган был в тот день, еще и крутило по пром-зоне, то с одной стороны подует то с другой, казалось что колесо приеца приподнимается. Короче спокойно пофоткать не получилось.
Отправлено 22 апреля 2020 - 01:00
А почему бы и нет? Хорошие латы, длинные, до кармана, минимизируют огрехи кроя, придадут желаемый профиль.
Другое дело, что со сквозными латами рифить закруткой на реек неудобно. Но, ...."то такэ".
С самой первой страницы темы о латинском парусе задаюсь вопросом о целесообразности установки лат.
Мало того что они не то что намотать парус на реек не позволяют, а просто собрат и примотать к рееку не дают, деревянные норовят поломатся, как здесь:
Но оказывается бывают так называемые вертикальные латы, для стакселя, не вертикальные конечно в прямом смысле, а параллельные передней шкаторине, с ними парус должен наматываться куда надо.
В теме про латы для стакселя https://forum.katera...liusy-i-minusy/
обратил внимание на такое мнение (У генуи вогнутый серп. Зачем ей латы? Если задняя шкаторина уже потянута, поможет только хирургическое вмешательство. Если нормальная - латы генуе и так не нужны)
У этого паруса вроде тоже задняя шкаторина вогнутая.
Все решено, испытаю на воде тогда и видно будет. Вариант с "вертикальными латами" выглядит заманчиво, интересно узнать мнение, кто что думает о установке в латинский парус лат параллельных рееку?
Отправлено 20 июня 2020 - 01:00
Хорошенько испытал Портальную мачту, совсем не нравиться как стоит на ней латина. Парус всегда немного касается мачты, а в пол ветра надувается опасным бесполезным пузырем. Чем больше отпускаешь шкоту тем больше паруса затягивает в треугольник образованный одной из опор мачты и рееком.
Верну обычную мачту, а портальную разберу на запчасти.
Отправлено 04 августа 2020 - 00:39
Латина снова на нормальной мачте:
Жаль настроена плохо, шкотовый угол очень высоко задран, но это поправимо. Главное мачта выдерживает крепкий ветер без поддержки бакштагом, который я все равно по привычке, в панике пытаюсь подтянуть и привязать одной рукой.
Отправлено 14 мая 2021 - 00:20
Готовлю латинский парус к открытию сезона, которое состоится 22-23 мая, подробности здесь: https://forum.katera...ot-v-petergofe/
Примерил латы, почти по два метра, 185-175 см длиннее некуда! Когда зимой пришивал лат карманы, мельком, всего несколько кадров, увидел паруса пиратских кораблей в фильме "Властелин колец"
Думаю, Годные у них паруса! Но я, пока, такие делать не буду.
Отправлено 14 мая 2021 - 00:35
Не совсем понятна идея такого расположения лат. Чем они лучше обычных, расположенных по-человечески: перпендикулярно задней шкаторине или параллельно ватерлинии?
Вы всерьез собираетесь брать рифы, наматывая парус на реек?
Как-то сомнительно, что это здравая идея.
Отправлено 14 мая 2021 - 00:37
Как говорил Коновалов - "если не будет морщин, ветру не за что будет цепляться".Освещение, то что доктор прописал, каждую морщинку видно, аж противно
Складку вдоль рейка можно убрать если ослабить натяжение вдоль рейка а другие разгладятся при более сильном ветре.
Видимо, для удобства складывания паруса
Сообщение отредактировал В. Мельников: 14 мая 2021 - 00:38
Отправлено 14 мая 2021 - 00:41
Если это не для взятия рифов, то нормальные яхтсмены, складывая парус, латы вынимают.
Время это почти не занимает, а сохранность ткани (и лат тоже) гарантирует.
Понятно, что лень - двигатель прогресса. Но тут он движется не в ту сторону. ИМХО.
Отправлено 14 мая 2021 - 08:45
Рифов не будет, будет «старинный» парус от виндсёрфа.Не совсем понятна идея такого расположения лат. Чем они лучше обычных, расположенных по-человечески: перпендикулярно задней шкаторине или параллельно ватерлинии?
Отправлено 14 мая 2021 - 20:05
Что касается расположения лат, либо такие, либо совсем без них.
Для короткой остановки латинский парус можно «прибрать» не опуская реек. А если аккуратно уложить его вдоль рю и прихватить саморазвязывающимся узлом, тогда можно эффектно стартовать заранее подняв рю и после дёрнув за верёвочку раскрыть парус. В ю-туб есть видео с таким стартом.
Сколько времени в процессе эксплуатации у Вас будет занимать уборка или "эффективный старт", а сколько нормальное хождение под парусом, во время которого Ваши латы портят все его тянущие качества?
Что является более приоритетным?
Отправлено 14 мая 2021 - 20:15
Рю у вас более жёсткая, чем мачта, на которую шился парус, и не имеет начального изгиба, получаемого натяжением по гику, значит парус будет иметь избыточное пузо.Рифов не будет, будет «старинный» парус от виндсёрфа.
Будет установлен без переделок, как латинский, без всяких уишбонов.
Отправлено 14 мая 2021 - 22:50
Неужели однозначно испортят? Если так, избавлюсь от них.Сколько времени в процессе эксплуатации у Вас будет занимать уборка или "эффективный старт", а сколько нормальное хождение под парусом, во время которого Ваши латы портят все его тянущие качества?
Отправлено 14 мая 2021 - 23:22
Рю для штормового паруса точно будет другое. Думаю, Из чего его сделать, есть только труба (лямень неизвестной марки) диаметр 40 стенка 2Без таких лат форма у паруса была лучше.
Отправлено 23 мая 2021 - 21:58
Могу свидетельствовать об абсолютной правильности этого замечания - пузо велико и имеет максимум непосредственно у рю. Невреден будет более тонкий профиль или принудительный изгиб.Без таких лат форма у паруса была лучше.
Отправлено 24 мая 2021 - 01:22
Удачный ракурс основного латинского паруса с новыми латами:
А здесь можно наблюдать как работает парус от виндсёрфинга: https://youtu.be/H-QfbcZ5ARE
Над техникой владения шкотой и румпелем ещё работать и работать
Отправлено 24 мая 2021 - 01:57
Как я раньше этого не видел! https://youtu.be/js6bJG_dAoU
Надо "переварить"увиденное и решить сколько лопарей делать.
Отправлено 24 мая 2021 - 09:09
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 24 мая 2021 - 10:52
Отправлено 27 мая 2021 - 00:19
Этот дядька полиспастом на шкоте не брезгует https://youtu.be/IqwhUHjeCeE
Любопытно, очень ощутима разница, при использовании в полиспасте блоков или скольжения, как на этом кадре:
Не понимаю на слух, это у него стопор такой, или случайное, досадное застревание шкоты в неподходящий момент.
Отправлено 31 мая 2021 - 13:31
Почти клешня с возможностью рифления.
Примерно то же самое. Ставится как и латинский, за верхний реек и галсовый, который обносится при необходимости, двумя верёвками к палубе.
На парусе пришиты полки карманов-рифов, в которых живут "латы" из стеклопластиковой арматуры (d~6 мм).
За счет наличия нижнего рейка снимается проблема "блоком в глаз".
Отправлено 31 мая 2021 - 23:38
Продам →
Продам спинакер 18 кв.м.Автор ArtSurgut , 06 июл 2025 ![]() |
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам спинакер симметричный. 2002 г.Автор Volgin , 27 июн 2025 ![]() |
Продам →
Продам комплект новых парусов на гафельный кеч 90+ м2Автор AlvanTolk , 27 июн 2025 ![]() |
Продам →
Продам парусный швертботАвтор San_Sanych , 20 мая 2025 ![]() |
Продам →
Продается швертбот КадетАвтор Paper Jet , 22 июн 2024 ![]() |
