Сделал себе для дачи лодку из фанеры, плоскодонка 3.65х1.25, со съемными колесами, может кому интересно.
Видео: https://vk.com/video...73995_456239026
Отправлено 27 сентября 2018 - 20:43
Отправлено 27 сентября 2018 - 21:18
Весит чуть меньше 40 кг, фанера ламинированная ФЛФ 6 мм, соответстенно ничем не покрашена, другие детали покрашены алкидной пропиткой тикурилла. На веслах едет при спокойной гребле один - 7.5 км/час, вдвоем - 7 км/час. . Максимально удалось до 8.5 км/час разогнаться, дальше бесполезно. У неопытного гребца наверное на 1 км/час меньше скорости будут. На курсе очень устойчива, не сбивает даже серьезная волна.
Под 5-ти сильным мотором максимально: один - 20 км/час (с удлинителем румпеля), вдвоем - 17 км/час.
Сообщение отредактировал Зуенко Дмитрий: 27 сентября 2018 - 21:19
Отправлено 27 сентября 2018 - 22:21
" а как вы фанеру соединяли ? "
На ус, а потом с наружной стороны 2 - мя полосами стеклоткани поверх стыка.
Борт корма и транец на моей лодке соединяются "мокрыми" угольниками. (я еще одну лодку делал с соединением листов на рейке, тоже нормально получилось). Шпангоут - один. Передняя и задняя банки вклеены и еще имеют кницы до верха бортов. Уключин 2 пары, носовые уключины для гребли с пассажиром и посредине лодки для гребца на съемной банке при гребле в одиночку или с 2-мя пассажирами.
На фото видно рейки усиливающие верхнюю кромку борта, там одна рейка снаружи борта, а вторая на расстоянии перемычек около 4 см внутри. Получается очень жесткая и легкая ферменная балка. За внутреннюю рейку держаться удобно и еще вода полностью выливается, после мойки лодки при наклоне ее на бок.
Сообщение отредактировал Зуенко Дмитрий: 27 сентября 2018 - 22:22
Отправлено 28 сентября 2018 - 08:18
а можно подробнее о ней и есть ли фото?
Лодка такая-же, только на 10 см короче
Другие мои лодки можно посмотреть в фотогалерее https://vk.com/album...73995_204001434
Отправлено 02 октября 2018 - 21:26
А можно какой нить другой источник просмотра. Как бы не всем VK доступен.
В строке поиска вставьте любую ссылку что не открывается. То бишь https://vk.com/album...73995_204001434
Отправлено 02 октября 2018 - 21:34
Шайтан! Спасибо!
Сообщение отредактировал KORSAKOV: 02 октября 2018 - 21:34
Отправлено 06 октября 2018 - 09:21
Дмитрий! А раскрой выложите? Фанеру под оклейку как готовили:
Раскрой есть в dwg (резал на лазере), но наверное без остального чертежа в нем смысла нет, а он не оформлен понятным для всех.
Насчет фанеры под оклейку, я так понял что Вы имели ввиду оклейку тех мест куда приклеиваются полосы стеклоткани (сплошной оклейки стеклотканью нет). Просто аккуратно болгаркой с лепестковым наждачным кругом счищал верхний коричневый слой пленки на фанере, тоже самое в местах где приклеиваются детали набора. Возможно, что и не нужно сдирать пленку до дерева,а достаточно просто пошкурить для шершавости. Я пробовал красить такую фанеру, так вот на прошкуренной поверхности краска держится отлично.
Сообщение отредактировал Зуенко Дмитрий: 06 октября 2018 - 10:21
