Теория гидродинамики и лодка Махоткина под 10л.с
Сообщений в теме: 1366
#526 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 06 октября 2019 - 21:38
Пройди на режиме 5 минут, и все отставания потеряются среди других погрешностей.
5 минут таращиться в экран осредняя цифры?? Это себя не уважать.
#527 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 06 октября 2019 - 22:52
:offTopic:
Мы это проходили, когда работали с тензостанциями и цифровыми приборами к ним. Результат осреднения очень сильно зависит от оператора.
Для реальности все это надо писать в компьютер и осреднять записанные значения программно. Но это уже не с телефона.
:offTopic:
#528 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 06 октября 2019 - 23:50
Ну почему же. Давно существуют спидометры с записью трэка, по которому вычисляется средняя скорость. Например, https://play.google....oid.tacho&hl=en
#529 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 07 октября 2019 - 00:09
А это зачем при измерениях средней скорости?
В любом случае показания на дисплее навигатора или телефона -- это результат обработки сигнала с GPS/GLONAS-модуля по некому алгоритму, т.е. некой поправкой/калибровкой, "оффсетом", усреднением показаний и т.п.. Неизвестному алгоритму -- что не хорошо. Ну и не во всех программных реализациях "средняя скорость" будет именно средней, не будет, скорее всего, данных о величине среднеквадратичного отклонения и т.п..
Когда данные пишутся в лог, то там наглядно видны случайные/ошибочные значения и есть возможность использования любой статистической обработки. Т.е. это не столько для средней скорости, сколько вообще ;)
В телефоне как бы тоже можно, наверное, организовать лог и потом применить типовые алгоритмы для статистической обработки данных. Но как конкретно -- не знаю. Можно даже поискать приложения готовые, быть может, есть такие.
К слову, дифферент/крен телефон вполне себе измерять может, приложения типа "строительный уровень" работают. Не высокоточные приборы, но намного лучше чем ничего.
#530 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 07 октября 2019 - 00:38
Упомянутое выше приложение сохраняет лог в формате csv, который читается экселем. Данные получаются в виде таблицы, содержащей время, долгота, широта, скорость, высота.
#531 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 07 октября 2019 - 11:29
Снял как работают лыжи.
 Безветренная погода, кормовая центровка, ходовой дифферент 4 градуса, конструкционный наклон транца 11 градусов.
Сами же "Лыжи" периодически касаются воды и создают при этом определённую величину подъёмной силы, но непосредственно  в данном случае этим они лишь регулируют площадь смоченной поверхности и тем самым не дают корпусу дельфинировать.
Что до скоростных показателей, то при сравнении всё с тем же "Автоботом" наблюдается явное превосходство - но для объективной оценки крайне желательно знать обороты коленвала, причём как в случае с "Автоботом" так и непосредственно у этой лодки.
Меня вот лично интересует какими стали скоростные показатели с "Tohatsu 9.8" ?
#532 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 07 октября 2019 - 13:01
Сами же "Лыжи" периодически касаются воды ...
Ну, как бы при четырёх градусах угла и пяти метрах гипотенузы, противолежащий катет ~ 350мм.
Как-то на видео гораздо меньше, имхо...
С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 07 октября 2019 - 13:02
#533 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 07 октября 2019 - 13:54
Всё верно - с математическим расчётом не поспоришь.
Если  удачный кадр подвергнуть более детальному анализу, то всё встанет на свои места:
С уважением Пётр.
Сообщение отредактировал победа: 07 октября 2019 - 14:02
#534 will
will
    Инопланетянин
  • 2 778 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 07 октября 2019 - 14:52
За "0" надо взять линию горизонта,там видно. Угол дифферента будет много меньше чем 4 град.
#535 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 17:01
С автоботом ситуация такая, что приходится ехать на среднем отверстии положения мотора я30, если поднимать выше то начинается сильное дельфинирование. С Тохой самодельная лодка с идёт в одного 35км в час.
#536 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 07 октября 2019 - 21:23
Можно и по линии горизонта - дальний лес будет самое то. В этом случае угол дифферента в приделах условных 3-3.5 градуса.
Более точную цифру как понимаете может назвать только автор этой темы - если бы он ещё озвучил и угол наклона транца было бы вообще замечательно  :) ....
#537 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 22:54
мне кажется по снимку посчитать угол дифферента не получится правильно. Нужно решить задачку, а именно взять за константы, лодка касается лыжами, скорость 57. Ширина 1.5, килеватость 0, известно расстояние до лыж и высота лыж.Считаем длину смоченной поверхности.Получаем угол дифферента. Понятно, что площадь сиоченной поверхности будет зависеть от дифферента, но решение одно у этой задачи.
#538 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 07 октября 2019 - 23:19
 Лично  я бы предпочёл бы услышать данные полученные непосредственно на самих ходовых испытаний.
.....   известно расстояние до лыж и высота лыж.Считаем длину смоченной поверхности.Получаем угол дифферента. Понятно, что площадь сиоченной поверхности будет зависеть от дифферента, но решение одно у этой задачи.
 Итак расстояние от транца до уступа где то 2.9 метра, длина смоченной поверхности условно равна 1.8 метрам, а реальная высота уступа сколько?
#539 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 октября 2019 - 23:22
Едва ли 2.5 будет...
С уважением.
#540 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 07 октября 2019 - 23:39
Если нам озвучат реальную высоту уступа, то думаю вопрос разрешиться сам собой .....
С уважением.
#541 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 08 октября 2019 - 00:28
Уступ 45мм-50мм
#542 will
will
    Инопланетянин
  • 2 778 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 08 октября 2019 - 06:28
Угол атаки 0,5311 градуса. Для веса 250кг, смоч.длина принята равной 1,5 метра. Расчет прилагаю, повернуть только не забудьте, чертов андроид все делает не как надо. Кто разберется в моих каракулях - тому счастье.
Ширина глиссирования принята равной 1,5 м, Frb = 4,11
Глиссирующее удлинение = 1,0
Я все считаю через Су, но при удлинении 1,0 Су=Сb, и для производных то же самое.
Значение производной Сb = Cy по углу атаки можно взять из книжки Мордвинова, стр.95, фото иприлагаю. Только не забудьте умножить на 0,017455, там все дано в радианах.
Производная Су = Cb = 0,01643
Сопротивление от давления = 2,31кг, сопротивление трения = 84,33 кг
Коэф-т брызговой струи принят равным 0,8 - по памяти, примерно так должно быть для плоских.
Аэродинамическое сопро принято равным 10 кг, точно не считал, просто по опыту - примерно так должно быть.
Проверочный расчет дает практически точное совпадение, 58,67 км/ч.
При несогласии можете сами все пересчитать, но цифры мало изменятся. Главный вывод - угол атаки далек от оптимального.
#543 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 08 октября 2019 - 22:24
По крайней мере этот листок с "каракулями" заставил меня заглянуть в нужный раздел по гидродинамике  :) ....
#544 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 08 октября 2019 - 23:54
Пересчет винта дал хорошую сходимость. Все 30 сил использованы (при 6000 об/мин, если срабатывала отсечка?)
Упор винта около 110 кгс, что при 270 кг водоизмещения (да?) за вычетом сопротивления ноги даёт качество корпуса около 3,5
Качество так себе, но при Фруде 6 бывает и хуже.
#545 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 09 октября 2019 - 02:42
Водоизмещение 125 + 110 + 46 + 20 пусть 300
Можно попробовать укоротить лодку до 3,5 метров, подогнать лыжи ближе к транцу, чтобы угол был ближе к 4градусам. Но тут и лыжи начнут сопротивление давать большее, сейчас суммарная ширина 600мм. Можно до 700-800увеличить. Вообщем ещё раз вникну в расчеты, подумаю что можно сделать. Более узкий корпус не хочется совсем, всё-таки 1.5метра ширины с 0 килеватостью это для потребительских свойств ну очень удобно, остойчивость колоссальная. Делать катамаран можно подумать, но опять же дно будет выше, мотор опускать сильно придётся, соответственно подмоторная ниша, с румпелем это не удобно, выход на глиссер нос в небо, соответственно транцевые плиты или мотор внутрь и опять же катамаран на 10лс уже с нагрузкой тяжко. Короче универсальных решений не существует, всегда компромисс.
#546 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 09 октября 2019 - 03:03
Удивительная работоспособность.
Просто отпилите. Просто взвесте отпиленую часть. Просто загрузите весом, несколько большим, чем отпиленная, носовую оконечность оставшейся части. Просто убавляя-прибавляя вес балласта в носу добейтесь отсутствия дельфинирования.
Это - если хочется возить балласт.
Если не хочется - сделайте "длинный удлинитель" румпеля, и вместо балласта сами перемещайтесь в нос, до момента прекращения дельфинирования.
Ну, это если просто хочется понять, какой скорости может достичь фанерный ящик.
С уважением.
#547 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 09 октября 2019 - 04:45
С уважением.
Дельфина нет. Укоротить хочется по другим причинам.
1. Делая лодку 5метров, я пытался решить задачу чтобы тоха 9,8 таскали 4человек со скоростью 25км в час, это решено, но к сожалению вес 125кг который получился таскать к воде на транцевых колёсах не очень удобно. Облегчать можно, но тогда не для 30л.с будет лодка.
2. Укоротив лодку можно проще решить вопрос с оптимальным углом атаки в 4градуса, будет либо поперечный редан, либо лыжи.
но главное это вес, хочется его уменьшить, в любом случае пока это модель для доводки обводов для моих хотелок. Потом итоговый экземпляр уже можно сделать более технологично и соответственно легче. Самое интересное техническое задание меняется по мере эксплуатации. Поэтому ещё раз понимаю, что итерациями двигаться правильно для достижения цели.
#548 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 10 октября 2019 - 20:49
Там ещё стоит сделать поправки на ступицу винта большого диаметра (данные серии -- для ступиц малого диаметра) и взаимовлияние с подводной частью ПЛМ, тем более, что тут уже обтекание со срывом потока. И как бы на 6000об/мин. на 2Т мощность без переделок будет падать, скорее всего. Для тех же вводных я бы ставил винт с большим шагом -- 14,5...14,75" и меньшим диаметром, около 9,25" (пересчитал по Вашему калькулятору -- около 27л.с., больше похоже на правду).
В оценке сопротивления корпуса можно взять поправки на низкое качество поверхности и (всё же) на плохую аэродинамику открытого ящика с рулевым. Это не существенно, но стоит иметь в виду, что озвучен оптимистичный вариант.
На круг выходит, что данные несколько оптимистичны, я на такие не стал бы полагаться, и при таких расчётно-оценочных вводных заявил бы более низкие скорости.
#549 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 11 октября 2019 - 17:08
ещё вот какой момент не учли совем, возможно на полной скорости аэродинамика уже и разгружает вес лодки.
#550 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 11 октября 2019 - 17:18
Если лыжи продлить дальше, то угол дифферента увеличится, не сложно рассчитать чтобы выйти на 4градуса. Уменьшится сопротивление. Ну и на какие скорости можно выйти в данном размере? На 70км в час реально? Понимаю что считать надо, но в расчёте пластины мы не учитывали сопротивление от лыж, а так придётся две поверхности уже рассчитывать.
