Теория гидродинамики и лодка Махоткина под 10л.с
Сообщений в теме: 1366
#551 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 11 октября 2019 - 17:29
ещё вот какой момент не учли совем, возможно на полной скорости аэродинамика уже и разгружает вес лодки.
 Увы, в данном случае силы аэродинамического поддержание ничтожно малы - вот когда воздушный поток беспрепятственно проходит под всей площадью днища, тогда и появляется аэродинамическая составляющая:
Jerri_mous_2.jpg   S5001144.jpg   S5001143.jpg   S5001145.jpg   S5001135.jpg   S5001136.jpg   12.jpg   Ris-1.jpg
Антон, Вы так и не озвучили угол наклона транца - можно в личку.
#552 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 11 октября 2019 - 18:19
Вдогонку к моему предыдущему посту:
http://www.barque.ru..._hulled_vessels
http://www.barque.ru...e_deadrise_hull
#553 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 11 октября 2019 - 19:12
Я не померил. Когда строил скопировал угол с лодки wellboat46. Как буду у лодки смогу померить.
#554 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 17 октября 2019 - 14:59
Вот это -- похоже, где-то так с таким винтом и должно быть. Если установить винт с большим (значительно большим ;) ) шагом и хорошенько поднять ПЛМ, то скорости будут выше, но и корпус не для таких мощностей.
В принципе, в 80-е годы порядка 50км/ч на "Автоботе" получали в спорте под "Ветерок-12" с ЧПВ и при хорошей настройке. К слову, В12 -- это что-то 10...11л.с. в лучшем случае.
Не встанет -- я уже об этом писал, Вы не поняли ;)
Так, между прочим, для водоизмещения 300...350кг расчёт даёт оптимальную ширину плоского днища по скуле порядка 725...775мм, что при угле атаки 4...4,5 будет давать минимум сопротивления для плоскодонки такого водоизмещения (ну, +/-, конечно). У Вас же -- широкий корпус с неоптимально малыми углами атаки, потому сопротивление там совсем не так уж мало.
725 775 mm ширина, для оптимального угла в 4градуса. Для водоизмещения 300кг, от скорости это не зависит? Для двух поверхностей в случае с поперечным реданом или лыжами, получается можем по Савитскому просчитать два уравнения, как независимые, поделив водоизмещение в некой пропорции. И в этом случае при водоизмещении в 150кг какая оптимальная ширина будет? Я понимаю, что там скорее производную нужно взять в уравнении зависимости от b, но как всегда времени нет блин разбираться.
#555 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 17 октября 2019 - 22:48
Зависит, конечно. Там циферки для 55...60км/ч, т.е. для +/- обсуждаемого режима.
Для поперечного редана примерно так и будет -- на форуме я когда то выкладывал статью Савитского и Морабито, и пример такого расчёта другого автора.
Для двух разнесённых по ширине поверхностей несколько иначе, т.к. для узких плоских пластин верны чуть другие зависимости. И считать стоит три поверхности -- классическую трёхточку Апеля, в старых КиЯ было несколько статей на эту тему, они примитивны, но лучше так, чем никак.
Опять же, не совсем так.
Этому посвящена, фактически, методика Войнаровского (КиЯ №113), т.е. поиску оптимальной ширины глиссирования.
Другой способ -- старые данные с графиками зависимости сопротивления от коэффициента динамической нагрузки (есть такие и для узких пластин сверхмалого удлинения). Такие неоднократно и в разном виде были в статьях старорежимного КиЯ, в "Водно-моторный спорт" Вейнберг, Маджос, в "Ходкость и мореходность глиссирующих судов" и т.п. литературе. Для примера -- скриншот.
Есть вообще предельно упрощённые графики для выбора ширины для плоскодонных корпусов спортивного типа, вернее -- достижимых скоростей в зависимости от ширины по скуле и водоизмещения. Я вложу скриншот, кто-то выкладывал на этом форуме, я сохранил как пример. Можете прикидывать по нему, кстати, это приемлемо.
В принципе, почти всё это -- однотипно.
Если идти в сторону поперечных реданов, то там всё как бы может быть проще: с ростом скоростей и/или уменьшении водоизмещения будет сокращаться длина глиссирующих поверхностей, т.е. расти удлинение и гидродинамическое качество. И если лодка для гладкой воды -- тогда ширина по скуле может быть выбрана исходя из той же начальной остойчивости. Для волнения ширину придётся уменьшать для снижения перегрузок, впрочем. В большинстве практических случаев мы имеем дело с компромиссом.
Но я бы смотрел в сторону трёхточек ("прямых", не обратных!), можно поискать старые американские проекты, в 50...60-е были проекты маленьких лодочек с трёхточечными корпусами именно для прогулочного использования, не гоночные. Их можно взять за прототипы, расчёты -- по материалам для гоночных корпусов такого типа. В принципе, это неплохой вариант. Но нужно помнить, что трёхточки и т.п. лёгкие микро-лодки на скоростях более 50...60км/ч уже требуют строгого управления и осторожности!
#556 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 26 октября 2019 - 16:05
Для пластины оптимальный угол атаки 4градуса, но как его добиться? К примеру задана ширина лодки, есть мотор который не может создать вектор тяги выше так как уже и так сильно отжат и происходит проскальзывание винта, центр тяжести максимально отодвинут в корму. Но при заданной максимальной скорости угол атаки к примеру 1градус. И возникает задача, мы можем увеличить высоту спонсонов лыж, таким образом создадим принудительно угол в 4градуса, но возникнет момент сил, который будет давить на эти спонсоны, а площадь у них меньше. Понятно, что этот же момент сил и корму разгрузит, но суммарное сопротивление не возрастёт? Или второй вариант добиться угла атаки в 4градуса путём уменьшения ширины лодки? А спонсоны в этом случае просто будут стабилизаторами, с меньшей нагрузкой? Просто начал смотреть трёхточки, но у них компоновка передняя, у меня же лодка румпельная.
#557 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 26 октября 2019 - 18:54
А у вас максимальная скорость при каком угле практически?
#558 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 26 октября 2019 - 19:05
Ну у меня спонсоны(лыжи) задают угол от 0,5 до 1градуса по разным подсчетам, и изменение центра тяжести и угла положения мотора на максималке не играет роли на угол атаки.
#559 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 27 октября 2019 - 11:07
Причём тут подсчёты. Вы же вроде катались на этой лодке.
"изменение центра тяжести и угла положения мотора на максималке не играет роли на угол атаки." - если под углом атаки понимается "тау" (по Савитски), то это противоречит как практике так и теории. Вы сами то менять пробовали?
#560 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 27 октября 2019 - 12:40
Да катался, но угол как я могу определить?
Смотрите проясню ситуацию:
Лодка плоскодонная. На максимальной скорости, а речь идет о диапазоне скоростей от 50 до 60. С центром тяжести в корме, с отжатым мотором все равно угол атаки не оптимальный, он меньше 4градусов. Это скорее всего из за длинны лодки 5метров, суммарный центр тяжести не так смещён в корму плюс ширина 1.5 плюс такой диапазон скоростей.
После этого я сделал лыжи( спонсоны ) которые не дают дельфинировать, но геометрическая высота лыж такая, что по расчёту( про который вы спросили) угол атаки задан тремя поверхностями( лыжи, корма) и этот угол не регулируется тримом. И дальше я вопрос задал указанный на несколько постов выше.
#561 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 27 октября 2019 - 13:11
Угол, про который я спросил, это угол между линией киля и поверхностью воды. Его можно измерить на ходу с помощью смартфона. Он регулируется тримом.
#562 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 27 октября 2019 - 13:18
все правильно, угол атаки 1градус на максимальном отжатом моторе. Вы же спрашиваете не просто так для справки, отталкивайтесь от этих цифр.
#563 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 27 октября 2019 - 13:33
А какой был мотор и винт, напомните плз.
#564 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 27 октября 2019 - 14:16
Мотор я30 винт 14
#565 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 01 ноября 2019 - 19:13
Немного об оптимальных углах атаки :
https://vodnyimir.ru...ego-katera.html
#566 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 16 декабря 2019 - 20:51
Хочу установить 1uz-fe в лодку, так как сам из автоспорта, в машины есть понимание как ставить и настраивать в машину, вот решил собрать и лодку быструю. Скиньте ссылочки хочу прикинуть масштаб бедствия.
#567 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 20 декабря 2019 - 13:57
Какой момент держат отечественные колонки? Как понимаю от амура есть. И винт там можно подобрать?
И второй вариант рассматриваю это аэро, есть варианты подобрать винт. Но там ещё редуктор нужно искать. И интересно на сколько аэро КПД ниже?
#568 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 03 февраля 2020 - 20:07
Для узких поверхностей( лыж ) можно применять методику Савитского?
Как все таки рассчитать оптимальную ширину? Можете скинуть графики выше упомянутые, для скоростей от 70+ или методику расчета.
#569 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 03 февраля 2020 - 21:05
В настоящее время Михаил не сможет ответить на ваши вопросы - но Вы можете кое что подчерпнуть для себя из этого источника:
https://motorka.org/...rnyy-sport.html
Именно эту книгу Вам и рекомендовал Михаил в выделенном сообщение ....
#570 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 23 февраля 2020 - 03:45
Хотел уточнить можно ли применять методику Савитского для следующих параметров:
Вес 200кг
Скорость 60км.час
Ширина 1-1,5метра
Угол атаки 4 градуса
Плоская пластина
По предварительным расчетам
Длина смоченной поверхности получается для 1метра - 6,8см, для 1,2метра - 3,9см, для 1,5метра - 1,9см
И собственно в формуле на сопротивление отличие только  Lсмоченная*b^2 получается минимальное сопротивление для 1,5метра, что как то противоречит пониманию. Хотелось бы разобраться.
#571 rn6lek
rn6lek
  • 10 340 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 23 февраля 2020 - 04:46
Все формулы это математическое отображение данных полученное на Реальных ТРАДИЦИОННЫХ КОРПУСАХ. и ЧУДЕСА за пределами параметров при которых они получились увы невозможны.
Наиболее близко Вашим  исходным данным посмотрите проект глиссируещего РЕДАННОГО 2-х местного катера в книге В. Гантмана "4000 км на моторных лодках" Или где то в архивах ДОСААФ возможно он есть.
В  проекте . ДВЕ пластины, одна шириной около 1,3 м основная и другая в корме для создания и поддержания необходимого угла атаки.
Двигатель 30 л.с. скорость 50 км в час.
Всё остальное от лукавого. :tease:
Кстати на ТК "Первенец"  кормовая пластина была выполнена с изменяемым углом.
#572 lop
lop
  • 5 193 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 23 февраля 2020 - 04:49
При длине смоченной поверхности даже 6,8см гидродинамическое сопротивление, да и вообще сопротивление, вас волновать не будет. Волноваться нужно будет за устойчивость, по дифференту прежде всего. Об этом у Савицкого тоже есть.
#573 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 23 февраля 2020 - 10:41
Устойчивость создаётся поперечным реданом, собственно и угол в 4градуса им задается.
Просто правильные ли цифры 6,8см ?
#574 lop
lop
  • 5 193 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 23 февраля 2020 - 12:00
Они может и правильные, для сферического вакуума. Там вода гладкая. А в реальности она не гладкая. И когда вы на скорости 60км/ч встречаетесь с "волной" высотой в 5 см, то ваши 6см за доли секунды увеличиваются до, положим, 12см. За этот же интервал времени подъёмная сила на вашей узкой полоске возрастает вдвое. А вес лодки остался тем же. То есть, "волна" сначала подбросит вверх нос, придав ему некоторую вертикальную скорость и угловую - судно начнёт вращаться вокруг поперечной оси. А потом подбросит вверх корму, придав ей вертикальную скорость, и угловую, которая стремиться вращать судно вокруг той же поперечной оси, но в обратном направлении. А поскольку два этих вращения сдвинуты по фазе, то что будет в сумме - неизвестно. Может они друг друга скомпенсируют, а может наоборот, породят автоколебания с растущей амплитудой. То есть, устойчивость, создаваемая поперечным реданом, работает только до некоторой скорости, зависящей от формы лодки и её нагрузки и центровки. За этой скоростью редан уже не обеспечивает устойчивость. Эту критическую скорость, конечно, можно определить и на практике, но последствия могут быть неожиданно тяжёлыми.
#575 wwwanton
wwwanton
  • 1 286 сообщений
Отправлено 23 февраля 2020 - 15:02
Моя лодка размерами Длина 4,6, Ширина 1,5, с поперечным реданом(лыжами) на стоковой ямахе 30 уже едит 56-58км в час. При этом угол дифферента не оптимальный. Хочу сначала расчетным методом, понять куда двигаться. Уменьшать ширину, угол дифферента.
https://radikal.ru/video/Lzw0JpVwzfO
https://radikal.ru/video/uuanKnE4bm5
