Что-то никто не решится спросить товарища: - А при чем тут индуктивное сопротивление? А что такое "вторичных поверхностей"? А что такое "паразитного сопротивления"? Что это за странные соотношения между "основной глисирующей поверхностью" и "вторичными поверхностями"? Всем все ясно? Все все понимают из изложенного товарищем?При разделении общей ширины на две (и более) пластины по ширине, эффективность несколько снизится (из-за роста индуктивного сопротивления, т.е. уменьшения удлинения и падения давления у кромок).
Фактически, при проектировании мы балансируем между желанием максимально заузить глиссирующие поверхности -- для снижения перегрузок на волнении, необходимостью получить оптимальные для расчётного диапазона нагрузок и скоростей значения коэффициента динамической нагрузки и обеспечением необходимых по условиям задачи водоизмещения, начальной остойчивости и стартовых характеристик. Выбор конкретного сочетания всех параметров формализуется не очень хорошо, скорее тут присутствует элемент искусства, т.к. в теории возможно известное множество вариантов сочетаний конкретных значений параметров, а выбрать нужно только один вариант, который должен обеспечивать оптимальный баланс всех характеристик.
Сделав основную глиссирующую поверхность с +0,5 градуса, мы можем глиссировать с углом атаки вторичных поверхностей, допустим, не 4 градуса, а 3,5. В идеале -- улучшить стабильность движения и т.д..
Но тут требуется соблюдать ряд условий, например, для снижения паразитного сопротивления вторичных поверхностей нужно предпринимать усилия... иначе получится, что основная поверхность глиссирует с близкими к оптимальным характеристиками, а вторичные дают такое сопротивление, что толку от этого совсем немного. Это распространённая ситуация. Ну и центровка нужна другая, к слову, более выгодная с точки зрения обеспечения хороших стартовых характеристик.
Но -- это именно проектирование, т.е. решение, по-сути, системы уравнений... и неизвестных может быть больше, что даёт не решаемую строго задачу
Yes! We are!
Мы инженеры такие ... только и развлечений у нас, что обмануть какого-нибудь доверчивого читателя.![]()
