Остойчивость яхт. Азбука из теории корабля
Сообщений в теме: 431
#51 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 14 июня 2019 - 17:45
Тут ниже данные по Фарр 30, его профиль и весовые характеристики. Где центр тяжести если киль в среднем 930 кг а вес всей яхты 1950 кг?
На ваших данных будет весьма приблизительный расчет. Но вот по аналогии с ПОГО чуть с поправками где-то так. Можете сами докорректировать.
Файл приложен экселевский (.txt стереть).
Прикрепленные файлы
#52 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 14 июня 2019 - 17:48
Если бы она была ниже центра тяжести, то подвешенная на ней лодка переворачивалась бы на подвесе, ломая крышу рубки. А этого не наблюдается: все лодки, которые я видел поднятыми за такую петельку, висят устойчиво.
Вовсе не обязательно :)
Если цт находится строго над точкой опоры - то будет равновесие. У всего, стоящего на земле - ЦТ выше точки опоры, но пока не толкнешь посильнее - не падает.
Лодок, которые поднимают за рым на шпильках фальшкиля - достаточно много. Не падают.
Пример - проект Марина: водизмещение 7 тонн, а фальшкиль меньше 3 тонн - корпус тяжелее плавника, а значит цт выше днища корпуса. Тем не менее вполне успешно Забава поднимается стропом на шпильки плавника, на самом днище)))
#53 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 18:25
Воды и топлива должно быть налито строго по норме, а если нет - регулировать фекальным танком?
#54 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 18:32
 но наклоненный шверт или плавник киля создает еще и подъемную силу приложенную с наветренного борта. И чем больше отклонение киля и скорость тем выше.
Это зависит от формы корпуса. Современные (да и ИОРовские) яхты с широкой кормой и узкими носовыми обводами кренятся с дифферентом на нос.
И ДП направлена вниз. Поэтому отклоненный горизонтально поверхности воды плавник может создавать и восстанавливающий момент.
#55 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 14 июня 2019 - 19:53
Эт врятли. Дифферент на нос если и бывает, то 1-1.5гр, а дрейф обычно 5-10гр.
Сообщение отредактировал a_max: 14 июня 2019 - 19:53
#56 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 20:14
При чем здесь дрейф? Отклоненный киль расположен горизонтально. С отрицательным углом атаки.
#57 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 20:47
а сколько у вас масса танков и сколько масса лодки в целом?
одно из двух - либо маса танков незначительно и мало влияет, либо если масса танков значительна - то они и ЦТ поднимут выше, к ватерлинии - они же не в плавнике, а горадо выше)))
Как ни крути - а ЦТ выходит выше шпилек плавника... Тем более там ведь еще стационар, тоже не одна сотня кг.
#58 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 14 июня 2019 - 21:53
Так это, нету дрейфа, нету крена (типа фордак), нефиг и киль отклонять. :)
Киль отклоняют когда дрейф есть и появляется Мкр.. Несколько поможет конечно применение несимметричных швертов, когда необходимое противодействие дрейфу можно получить с минимальным углом дрейфа корпуса. Тут чтоб не грести все яхты под одну гребенку нужно определиться че мы считаем, применимую схему для круизера, или гончак со всеми мыслимыми и немыслимыми наворотами. Помнится были в мини6.5 проекты отклоняемых в двух плоскостях килей, были и с поворотом вроде.
Круизные же схемы более простые, киль же будет и дрейфу противодействовать, и делать его будут приличного сечения (и площади) чтоб не отвалился.
#59 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 22:47
ээ, киль либо отклоняется либо дрейфу противодействует - одно противречит другому
даже неотклоняемый киль с ростом крена перестает противодейстовать дрейфу...
ну и как бы отклоняемый киль для круизера - по моему утопия.
особенно с учетом того что киль отклоняемый нужен не прсото что бы крена уменьшить (не, это можно сделать и проще, без такого киля), а что бы удерживать заданный конструктивно крен! на который лодка и рассчитана. не ровный килоь - а именнно крен. иначе - паразитная масса привода перевешивает профит от "отсуствия крена".
ЗЫ отклоняемый же шверт на ветер - фигня вопрос, еще лет 50 назад такое делали, с помощью банального рубанка. просто открытых классов швертботов мало, а на монотипах такое низя
Сообщение отредактировал Kirilius83: 14 июня 2019 - 22:49
#60 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 22:48
Если честно, не понимаю, о чем Вы. Перечитайте свое сообщение
https://forum.katera...blia/?p=2294601
При чем тут фордак, нету крена и дрейфа?
#61 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 14 июня 2019 - 23:23
В документе под названием Stability booklet имеющемся на каждом грузовом судне четко прописано где находится центр величины а уж центр тяжести оставляют посчитать грузовому помощнику. А что-же в случае с яхтами? Неужели все расчеты для постройки яхт сводятся к процедуре
"...вырезаете шаблончики шпангоутов этой яхты, например, из картона в выбранном масштабе. Склеиваете их между собой, совмещая, например, по ватерлинии. Подвешиваете этот "пельмень" на ниточках, закреплённых в разных местах. Каждый раз на одной. Полученные следы продолжения нитей подвеса дадут положение ЦТ пельменя  и, одновременно, - положение ЦВ..." ?
Ну а цифры где, неужели никто не владеет этой секретной информацией? Откройте, где находятся ЦВ и ЦТ у тех яхт, к проектированию которых вы приложили руку или хотя-бы данные яхт, известных широкой публике с приложением документа-первоисточника?
Вы же хотите досконально разобраться с остойчивостью яхт? Снова напоминаю о существовании книжек по проектированию, и в частности, книжки Шарпинга. Там приведён пространный расчёт весовой нагрузки 11-метровой яхты аж на 6 страницах.  Ну и дополнительные сведения, облегчающие выполнение такого расчёта.
Купите, почитайте или проанализируйте свою яхту. Это же не трудно. Или хотите поиметь всё готовое, в духе настоящего времени?
#62 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 14 июня 2019 - 23:59
Сообщение можно и просто номер написать :) , а то их там два.
Ну не суть. Про фордак это к вашему что лодки кренятся с дифферентом на нос. Это так. Но что их кренит то? Кренит их Мкр который есть производная от силы противодействия дрейфу. А ее не будет если не будет угла атаки на киле (шверте). Могу конечно схемку намоделить, но вам то уж точно должно быть все известно.
Т.е надо понимать что дрейфу противодействует плавник, а крену-балласт. А ежели они вместе то нужно искать компромисс, и на разных курсах выгодное положение будет разным.
Вот нашел страничку с чудо-килем, только вроде до финиша они не доехали, чет отвалилось :) http://minitransat65...as_3d_keel.html
#63 В. Мельников
  • 8 091 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 00:03
... хотите поиметь всё готовое, в духе настоящего времени?
Именно так! Проектировщик проектирует, строитель строит по проекту а эксплуатационник эксплуатирует согласно нормативным документам в соотвествии с проектом. Я - эксплуатационник, пусть пректировщик создаст проект и снабдит документами чтобы я не сломал чего и не перевернулся следуя руководящим документам.
:D :D :D
#64 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 00:13
Если дрейфа нет, то без разницы, качающийся киль или фиксированный.
Если есть крен и дрейф, то фиксированный киль (плавник) создает кренящий момент от боковой силы и восстанавливающий от силы веса. Качающийся создает восстанавливающий от веса и, на современных лодках, может добавить восстанавливающий за счет отрицательного угла атаки.
Последнее Вы опровергали, утверждая, что он создает кренящий момент.
#65 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 15 июня 2019 - 00:18
Вот выделенное не получается..Придется схемку всеж сделать :) .
#66 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 15 июня 2019 - 00:24
:D :D :D
Если Вы были судоводителем, то знаете, что в инструкции капитану указано не лезть в шторм, а убегать в порт-убежище. ХМП, однако. При случае, сбрасывают палубный груз. При пробоине - заводите пластыри и качайте воду, иначе можно и опрокинуться. Кстати, яхты редко бывают непотопляемыми. Больше читайте на берегу у дивана, чтобы не учится  в море.
#67 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 15 июня 2019 - 00:46
Вот, по быстрому. Типа ПОГО 30 с качающимся стандартным килем. На картинке киль 30гр+крен 20гр. Как ни крути так чтоб и отрицательный угол атаки и противодействие дрейфу-не выйдет.
#68 lop
lop
  • 5 186 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 15 июня 2019 - 10:25
:D :D :D
Посмотрите, например, "Principles of yacht design". Книжка написана как пример создания реального проекта.Там и картинки вменяемые, и таблицы с расчётами есть, можно сказать эталонный проектный продукт.
#69 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 11:38
:D :D :D
ага, только ни проетировщик ни строитель не знают как это эксплуатируется, а строитель еще и не знает как проектируется))) А потом к пуговкам к нормативным документам претензии есть?  :D  :D
#70 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 15 июня 2019 - 12:58
Факт не подлежащий комментариям- Четыре серии яхт которые были испытаны в опытовом бассейне в Делфтском технологическом институте в Нидерландии, имеют ЦТ выше ЦВ, как указано в публикованном научном труде профессора  Gerritsma и др.-см. приложенный файл.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
  • -1
#71 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 13:09
Вот этот корпус при крене не дифферентуется на нос, а идет на ровном киле.
А теперь вот для этой яхты проведите ДП и посмотрите, какой будет угол атаки качающегося киля, отклоненного, как на предыдущем снимке, но погруженного в воду.
Еще раз повторяю, что результат зависит от формы корпуса.
#72 В. Мельников
  • 8 091 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 14:47
Именно так я и поступаю когда в море - это рвет ваши шаблоны? А когда на диване то почитываю измышления теоретиков от дизайна :D
Эталон - это хорошо! А цифры конкретных существующих яхт там есть? ;)
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
В приложенном файле нет упоминания ни одной конкретной яхты и никаких цифр - лукавство! :(
Вот скажете Чего он докопался, цифры ему подавай ( Имя, сестра! Имя! :D ). Но ведь без результата в цифрах все остается на уровне измышлений и чаяний проектировщика а потом Упс! Чего это киль отвалился, корпус сложился, яхта опрокинулась? Пользователь должен знать до каких пределов, скажем, гнуть мачту. Когда пришли К-25Р с польскими профилями нас предупреждали что не стоит увлекаться гнутьем мачт - она может и не распрямиться :w00
Также и с остойчивостью - зная пределы шкипер вовремя примет решение не форсировать парусами а лечь в дрейф убрав паруса тем самым избежать опрокидывания.
#73 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 15 июня 2019 - 17:16
На моей картинке с ПОГО тоже дифферент на нос присутствует, чтоб ЦВ на место вернуть по длине. Ключевой вопрос тут в угле дрейфа корпуса, если шверты смогут обеспечить необходимую боковую силу с нулевым его значением то ваша теория в какой то мере реализуема, но не всегда, а вот если шверт один, то однозначно будет как на моей картинке.
Я собственно давно писал что даже на круизных лодках уже пора разделить функции киля (стационарного) и шверта.
Но ща несколько другие идеи хочется сначала смоделить.
Ну и давйте все таки будем в рамках хотя бы крейсерско-гоночных яхт, а не как на первой картинке где киль  длиннее чем ширина корпуса.
Кстати что будет с яхтой которая идет с горизонтально расположенным килем при порыве?Это уже ближе к катамаранам по ДСО. Прозевал момент, и яхта ляжет, причем с минимальным в этот момент Мвос и торчащей вверх колотушкой, дальше  оверкиль, потом встанет скорее без мачты, и будет увлекательное путешествие под аварийным вооружением либо на попутном БЖП (как повезет :))
#74 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
  • Судно: powercat, Finn
Отправлено 15 июня 2019 - 18:05
Почтиал последнюю страницу, и мало что понял. Mental trash какой-то, люди сами с собой спорят. Предмет спора не идентифицирован ;)
Уважаемым БАРу и Алексееву досталось ;)
С уважением,
А.Н.
член комитета SC-2 по остойчивости парусных судов
#75 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 15 июня 2019 - 18:33
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
