Емкости из полипропилена
емкость труба пластик полипропилен pvc
Сообщений в теме: 34
#1 bakai2006
bakai2006
  • 62 сообщений
  • Из:Алматы
  • Судно: пешком
Отправлено 27 июля 2020 - 15:59
   Живу я в Зимбабве занимаюсь я морской аквариумистикой. Работа у меня такая))) Так вот - всякие технические емкости (а у морского морского аквариума их объем около половины самого аквариума) мы делаем из листового полипропилена.
Такие вот:
Или такие:
   Материал легко сваривается специальным электродом (стержень треугольного сечения из того же материала).
   Вот пример шва (не самый лучший)
   Есть в сети много контор, которые делают емкости и бассейны из ПП. В случае повреждения вполне можно заварить дефект обычным паяльником - выглядеть будет хуже, но держать будет.
      А трубы используем PVC, которые склеиваются. Из плюсов - холодный монтаж (специальный клей). Можно собрать всю ветку, а потом склеить. И все фитинги полностью пластиковые, что важно в случае с кранами (нам нельзя использовать медьсодержащие металлы, они яд для обитателей).
   Единственное что - фитинги разборные и могут подтекать со временем, поэтому нужно иметь запас О-ring для замены и специальный ременной ключ. Давление у меня на фильтрах держат больше 2 кг спокойно, без протечек.
#2 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 27 июля 2020 - 16:34
Где вы такой толстый листовой полипропилен берёте?
#3 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 27 июля 2020 - 17:06
за деньги продают на базах
только вам не продадут
там базы данных по клиентам
вы не проходите по мед.  :D
это экструдер или насадка под термопистолет ?
обьем в 7 кубиков заполнит монолитно ?
хочу эксперимент - залить ПП шарниры стабилизатора ( косточки в народе)
#4 bakai2006
bakai2006
  • 62 сообщений
  • Из:Алматы
  • Судно: пешком
Отправлено 27 июля 2020 - 20:38
Вообще в Китае заказываем))) Я в Алмате живу, мно до границы с Китаем 250 км. Мы берём обычно 4, 6 и 8 мм голубой, в листах. Размер листа не помню. Если загогулистые ёмкости - отдаем на мультикам, где рекламщики акрил режут - они нам кроят листы. А если простая форма - то "пчелкой" режем.
#5 bakai2006
bakai2006
  • 62 сообщений
  • Из:Алматы
  • Судно: пешком
Отправлено 27 июля 2020 - 20:58
Там 2 инструмента возможно. Экструдер потяжелее, и шов кладет погуще. Им мы обычно наружные швы провариваем. Из него можно попробовать шарнир заполнить. Термопистолет не толкает электрод - им шарнир не заполнить. Только зачем? Полимер довольно жесткий
#6 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 27 июля 2020 - 23:51
Это не термопистолет. Это называется фен. Экструдером шарнир не заполните, не для этого он. Ещё есть третий инструмент, вернее машина, стыковой сварки.
Сообщение отредактировал maxalex: 27 июля 2020 - 23:56
#7 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 27 июля 2020 - 23:55
Вы и тут эксперт?
https://plastmast.ru...propylene-sheet    заказывайте, а транспортная компания до двери доставит.
#8 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 июля 2020 - 00:09
Зачем страдать фанерой по методу СИС, когда есть такой замечательный материал?
#9 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 00:31
Замечательный?
Ну вот построили Вы корпус (сварили обшивку). Теперь надо к нему крепить набор, палубу, кницы всякие.
Клеить к нему ничего не получится. Приваривать можно не все и не везде. Как он реагирует на УФ?
Если захочется иметь не голубую лодку, а красно-белую в полосочку. Краска на нем держится?
Это так, на вскидку.
А как емкость для воды: аквариум, бассейн - вполне подходит.
#10 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 00:44
там жесткие нагрузки - и пластик рабочий тоже жесткий
шар в цанговом зажиме
хочу провести эксперимент по восстановлению стойки стабилизатора
ах какого человека (с)
вы сначала ценник узнайте а потом восторгайтесь
фанера дешевле раз в десять будет минимум...
а с учетом технологий и потребного оборудования - раз в тысячу....
ну или найдите экструдер ПП узнаете почем...
термопистолет, термофен, фен строительный, фен технический, фен промышленный - это все ОН
чем шарнир заполним ?
Вы и тут эксперт?
зачем мне листовой полипропилен ? ТК доставка... замороки
когда обычный "водопроводный" в виде фитингов продается в каждой собачьей будке по цене прошлогоднего снега
#11 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 00:51
Замечательный?
Ну чисто теоретически:
Сначала варим набор - объёмную силовую ферму, из алюминия или стали. Стрингеры и шпангоуты можно делать редко.
Потом привариваем к набору листы.
Просто, технологично, прочно. Не разрушается при деформациях, легко ремонтируется, не требует обслуживания.
И да, стойкость к ультрафиолету у полипропилена высокая.
#12 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 00:58
к сведению - цена 5 мм полипропилена за квадрат
такая же
как и 3 мм стали горячекатанной
по прочности их не сравнить и близко
#13 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 985 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 28 июля 2020 - 02:03
Windrider тримараны страдают. У них рама из алюминия, а корпус литой из пп. КоэффициентВ сжатия растяжения существенно разные, особенно на морозе. В местах стыков разваливаются....
#14 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 июля 2020 - 09:16
#15 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 28 июля 2020 - 10:33
Прменяли в хаусботе заказной септик из сварного термопласта. Прекрасно стоит.
#16 bakai2006
bakai2006
  • 62 сообщений
  • Из:Алматы
  • Судно: пешком
Отправлено 28 июля 2020 - 15:14
такая же
Суньте сталь ГК в морскую воду. ПП стоит годами.
#17 bakai2006
bakai2006
  • 62 сообщений
  • Из:Алматы
  • Судно: пешком
Отправлено 28 июля 2020 - 15:17
Замечательный?
Совершенно верно. Ни приклеить ничего, ни покрасить. Я и не говорю параходы из него строить. Ёмкости для воды, какулей - зато можно повторить практически любую форму и максимально заполнить объем отсека, выделенного под эту емкость. Единственное - думаю под соляру нельзя, очень уж он электризуется. Как бы пожара не было.
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 июля 2020 - 15:32
Современные бензобаки пластиковые,канистры тоже.
#19 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 15:42
такая же
Дык сравнивайте по стоимости обслуживания.
#20 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 июля 2020 - 15:47
и изготовления!
ПП можно хоть электро лобзиком резать. А для стали желательна лазерная резка.
#21 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 18:30
то то я гляжу корабли из стали строят
вероятно не в курсе о полипропилене судостроители
будете на нобелевку подавать ? возьмете в соавторы ?
какой стоимости обслуживания ?
на секунду - речь уже о лодках из ПП идет
#22 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 июля 2020 - 19:04
Похоже, кроме автора топика, с полипропиленом никто не работал.
Этот "замечательный" продукт в два раза тяжелее фанеры. И раза в три более упругий. Со всеми вытекающими. одна и та же лодка сделанная из полипропилена и фанеры будут отличаться по весу в два - три раза, так как при одинаковой толщине обшивки (а это уже в два раза тяжелее фанеры) полипропиленовая потребует мощный силовой набор.  Увеличение толщины обшивки у полипропиленовой ничего не даст, так как всё равно останется потребность в мощном силовом наборе.
Стойкий к ультрафиолету полипропилен есть. Это спец-заказ, редко используется, так как используется в основном внутри помещений в силу большой хрупкости при низких температурах.
В качестве ёмкостей различного назначения очень хорош, так как очень устойчив к агрессивным средам (не ко всем)
По поводу его покраски: проводил эксперимент, зашкуренную пластину покрасил обычной ПФ, снять смог только наждачкой, опять же, что будет при перепадах температур не знаю, пробовал при одной температуре.
​Сочетание со сталью, алюминием при перепадах температур будет печальным.
Папику: из полипропиленовых труб отлить ничего путного не удастся, так как при превышении температуры плавления свойства изменятся, не в лучшую сторону. Это только из гранул.
#23 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 июля 2020 - 19:12
Наверно есть армированный ПП.
#24 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 июля 2020 - 19:21
Трубы -да, лист не слышал
#25 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 июля 2020 - 19:44
Видно мой тузик как то не правильно сделан.Единственно с чем согласен-это вес.Мой весит в районе 70кг,из АМГ была бы легче.
На этом плюсы заканчиваются,не говоря уже о фанере.
Если почитать о ПНД,то можно увидеть все плюсы,начиная от простоты производства и ремонта,и заканчивая итоговой стоимости.Но это правда при не единичном производстве,хотя инструмент можно и в аренду взять.Про устойчивость к коррозии и УФ и говорить не стоит-вне конкуренции.
Да и красить не обязательно-ПНД есть различных цветов.
Да и набор минимальный.nUbNv0DagXnkoFnOoJFZBH4Bt-hFEvRgv70uq0MC-oYFLLQCuEK9w058EDatte8e_h_iDNNJTq8_GPSn
Сообщение отредактировал Лотос: 28 июля 2020 - 19:49
Темы с аналогичным тегами емкость, труба, пластик, полипропилен, pvc
