Емкости из полипропилена
емкость труба пластик полипропилен pvc
Сообщений в теме: 34
#26 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 июля 2020 - 19:51
Видно мой тузик как то не правильно сделан.Единственно с чем согласен-это вес.Мой весит в районе 70кг,из АМГ была бы легче.
На этом плюсы заканчиваются,не говоря уже о фанере.
Если почитать о ПНД,то можно увидеть все плюсы,начиная от простоты производства и ремонта,и заканчивая итоговой стоимости.Но это правда при не единичном производстве,хотя инструмент можно и в аренду взять.Про устойчивость к коррозии и УФ и говорить не стоит-вне конкуренции.
Да и красить не обязательно-ПНД есть различных цветов.
Хотите поговорить о вашем тузике? А он часом не на ротационной машине отлит?  И, кстати, топик о полипропилене, при чем здесь ПНД? Хотя и к ПНД всё то, о чем я писал, по большей части применимо.
По поводу покраски -непокраски. Попробуйте убрать царапину с ПНД или полипропилена и покажите результат.
#27 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 июля 2020 - 20:01
Он сварен с листа.Думается технологии сварки-сборки схожи.Царапины и не собираюсь убирать-это рабочая лошадка,возможно есть какая то технология.
Речь не в обсуждении моего тузика,а в том что он есть и используется по назначению.
А фанера даже не рассматривалась для его изготовления.
#28 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 июля 2020 - 22:43
Нет никакой технологии. и более чем в два раза тяжелее фанерного таких же размерений. А так, можно и стальной сварить. И УФ ему будет нипочем, и прочнее будет и полиэтиленового и фанерного.
#29 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 23:36
Папику: из полипропиленовых труб отлить ничего путного не удастся, так как при превышении температуры плавления свойства изменятся, не в лучшую сторону. Это только из гранул.
я паял ПП фитинги штатным сварочным оборудованием
разломать не мог руками без тотального повреждения материала
имел в виду литье не в качестве типовой заливки, а в качестве наполняющей экструзии на манер 3Д ручек- принтеров
если заполнить форму - свойства ПП не страдают
Наверно есть армированный ПП.
да. даже стеклонитью ! стеклотканью ! алюминием ! и базальтом !
вам какой ?
Да и набор минимальный.nUbNv0DagXnkoFnOoJFZBH4Bt-hFEvRgv70uq0MC-oYFLLQCuEK9w058EDatte8e_h_iDNNJTq8_GPSn
дык пнд это не ПП
из ПНД полно каяков шмаяков всяких
было бы любопытно зробить из ПНД на 3Д принтере каяк
уж больно ротомолдинг формы дорогие ...
#30 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 28 июля 2020 - 23:51
Только вот не найти, кто в Питере сможет из ПП сделать простую ёмкость. Сварить надо. Может кто знает?
#31 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 июля 2020 - 23:52
В поисковике забейте, думаю очень много найдете.
#32 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 июля 2020 - 23:56
Такая спайка равнозначна спайке листового на стыковой машине. Прочность сварного шва при этом порядка 90% прочности основного материала. Экструдером 70%, феном 30%.
Попробуйте, может получится. Нужен только переход от экструдера к форме. Без давления не будет качества.
Сообщение отредактировал maxalex: 28 июля 2020 - 23:56
#33 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 июля 2020 - 00:17
зачем вам проблемы ?  :D
дешевых бочек из ПНД - как снега за баней  :D
да, стык в стык.
по шву никогда не лопается в экстремуме
но там и двойная толщина получается
вероятно попробую :) нет уверенности что в штатном варианте в "косточках" ПП
какой то жирный пластик ... типа капролона ...
#34 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 июля 2020 - 22:57
Честно говоря не вижу смысла. Есть для этих целей прекрасные двухкомпонентные полиуретаны. С любыми параметрами по упругости. И можно обойтись без всякого давления.
#35 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 1 013 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 01 августа 2020 - 23:31
Вот с этого и нужно было начинать, если по уму. А не с лепнины.
Точатся сухари. Узел делается разборным.
Дивчинка выебки не стоит? Возможно. Но это уже другой вопрос.
термопистолет, термофен, фен строительный, фен технический, фен промышленный - это все ОН
Мои тараканы говорят, что термопистолет - это, например, то, что "плюётся" "китайскими соплями". А технический фен - это генератор горячего воздуха.
Темы с аналогичным тегами емкость, труба, пластик, полипропилен, pvc
