* * * * * 3 Голосов
Можно ли сделать идеальный проект парусной яхты?
Сообщений в теме: 1021
#876 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 24 октября 2020 - 00:53
Только что закончил расчеты по посадку, начальной остойчивости и по критериям остойчивости по ИСО- для нового варианта, в котором Елагин принял некоторые рекомендации Назарова.Например: увеличение призматического коэффициента, заполнение объема кормовой части и допускать при определенных условий /ход яхты с креном/часть транца войти в воде. Но не знаю согласится ли что нибудь опубликовать. Это зависить только от него.
Согласно моим расчетам возможно присвоить категорию "А" и есть возможность плавать в океане. Но конечно все зависит от спонсоров! ;)
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Ужасть! А без стандартов, нельзя ходить в океане? Или,обязательно по каким-то "ИСО"...?
Прикольно! Как подумаю, что раньше ни о каких "ИСО", не знали...
Просто, шли в океан...   Вся эта галиматья, про стандарты, важна только страховым компаниям! И то, только с той точки зрения, (сколько содрать) в конкретном случае! Ох... какие-то-там категории...Как вспомню, что у сёрфингистов? Нет категорий...Прям страх одолевает! Как они могут, так насрать на стандарты!? Не... И эта, срочно, надо обязательно что-то запретить!...   Ох... "ваша доска" не подходит к волнам! Немедленно покиньте её!...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 24 октября 2020 - 01:27
#877 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 24 октября 2020 - 01:51
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Прикольный текст! По вашему, возможность ходить в океане, зависит от "категории"? Или от "споноров"? Вы уж определитесь!
Сообщение отредактировал БАР: 24 октября 2020 - 14:57
#878 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 24 октября 2020 - 07:09
Уважаемый, зачем притворяетесь что мой текст не ясен?
Кирилиус спросил будет ли это изделие плавать-вот и я ответил что это зависит от спонсоров, т.е. от денег! Если будут деньги чтоб построили яхту для кругосветки /для славу России/, тогда и будет плавать!!
А про ИСО-сколько и мне не нравится Алберт Назаров как личность, он давно уточнил что парусные  яхты проектируются именно по этим стандартом! Между впрочем принятого и от государственными учреждениями РФ!
Касательно моих расчетов-верно что они сделаны по старом издании стандарта, но когда будут деньги, тогда и будет возможность купить самый новый стандарт и повторить расчеты! Т.е. в нынешнем виде они являются только информативными для ориентации Елагина! Кроме того в них есть довольно хороший запас остойчивости- и по начальной метацентрической высоте и по критериям остойчивости на больших углах крена!! Так что в качестве предварительных они соиграли свою ролю!
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
#879 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 октября 2020 - 08:23
Безопасная яхта для Южного океана без авторулевого и ветроподрулювающих устройств.
обоснуйте своё заявление как отсутствие сего делает лодку безопаснее,А?
#880 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 24 октября 2020 - 09:55
В технической литературе есть две соотношения связанные с площадю парусности:
1. Коэффициент Делленбуша /угол Делленбо/-условный угол крена яхты, размерность в градусах, зависящий от площади парусности, плечо кренящего момента между ЦП и ЦБС, метацентрической высоты, водоизмещение и условное давление ветра на парус при 4 балла.См. стр.232 от "Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах"Новак,1977.
Формула для угла Делленбо/Dellenbaugh/ опубликована и в книге Ларссона и Элиассона "Принципы проектирования яхт",2000, стр.52 в английском издании.
2. Безразмерный коэффициент отношения площади парусности к смоченной поверхности корпуса яхты-стр.227, Новак,1977.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
#881 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 25 октября 2020 - 03:27
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Лично мне, можете не утруждаться объяснять... Объясните это Елагину... Я про то, что рекорды, не по стандартам, делаются...  Лично я, понимаю Назарова. У него бизнес... Он должен его аргументировать для клиента... Понимаете? Но  Вы-же, не стараетесь что-то продать?  Впрочем, я, видимо зря наехал не Вас... Вы, сделали то, о чём вас попросили. Извините...
#882 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 25 октября 2020 - 09:22
А ходить можно и не держась за руль.... https://youtu.be/U5w4NBWxYWk
#883 Steamer
Steamer
  • 3 954 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 27 октября 2020 - 11:13
Предлагаю всем бойцам малость передохнуть  и потрепаться о возможном будущем архитектурным решении и для ПАРУСНЫХ судов тоже!
На фотке - реальный новый пароход, работающий в Чили.  ИДЕАЛЬНЫЙ по понятиям его архитекторов !
Сообщение отредактировал Steamer: 27 октября 2020 - 11:15
#884 Steamer
Steamer
  • 3 954 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 27 октября 2020 - 12:31
... или еще такой по-своему идеальный проект, чем-то похожий на пароход выше.
Это 6.5- метровик.
Вынесенное перо руля добавляет к длине 1 метр.
Бушприт увеличивает общую длину до 11 метров.
#885 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 27 октября 2020 - 15:19
А зачем увеличивать длину таким образом? Предполагаю, что это сделано не для увеличения длины, а по совсем другим соображениям.
Но для этой темы все - полный оффтоп.
#886 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 27 октября 2020 - 16:47
Я думаю что хотели влезть в длину корпуса 6,5м, вот съемными элементами и разнесли остальное вне корпуса. Короче читят)))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 27 октября 2020 - 16:48
#887 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 255 сообщений
  • Судно: powercat, Finn
Отправлено 27 октября 2020 - 16:56
Я думаю это не руль, а ручка. Чтобы удобнее было этот ящик из письменного стола выдвигать :D :D :D
Густный какой-то. Хочет увидеть свой бульб, но не может!
#888 Steamer
Steamer
  • 3 954 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 27 октября 2020 - 17:39
Так я всего-то попробовал вернуться к самому первому сообщению про "рождаются новые идеи, заменяющие устарелые"!:   :innocent:
"Очень характерно для молодых людей быть непоправимыми воодушевленными мечтателями в погоня красоты и совершенства! Это очень хорошо потому что так рождаются новые идеи, заменяющие устарелых!
#889 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 28 октября 2020 - 18:02
Пример абсолютно обеспеченной остойчивости?
#890 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 28 октября 2020 - 18:03
Вопросы об ответственности переехали сюда
https://forum.katera...chto-otvechaet/
#891 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 октября 2020 - 19:47
ну с проектом понятно, а будет ли парусная яхта идеальна,А?
Сообщение отредактировал Игорь К.: 28 октября 2020 - 19:47
#892 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 138 сообщений
  • Из:Новомихайловский
Отправлено 29 октября 2020 - 23:35
А где строить хотите?на каком материале в итоге сошлись?
Есть пару идей, но пока рано об этом говорить, через год посмотрим.
#893 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 октября 2020 - 00:10
"Администратор", похоже, не понял намёка и удалил ценные  фотографии  большого швертбота. А там много-много информации по поводу "оптимального проекта" для размышления.
adriliano, успели сохранить?
Не удалил, а перенес в профильную тему, где ему место.
https://forum.katera...18#entry2462139
Информации там минимум, только чехол и много-много веревочек.  :D
В упомянутой теме о нем информации намного больше. Читайте и размышляйте.
  • -1
#894 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 30 октября 2020 - 01:44
Про швертботы! Весь вопрос, в том, по какому маршруту планируется кругосветка...Понимаю, если это в сороковых южного полушария. Тады да, это будет работать! А если это не так?
#895 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 138 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 10:16
Я рекорды ставить не планирую.
#896 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 30 октября 2020 - 15:48
ну сделать идеальную лодку это уже рекорд...
#897 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 30 октября 2020 - 18:58
Тогда, возникает вопрос, нафига вся эта тема? Понимаю, не ты начал! Но без тебя, тема быстро заглохла-бы...
#898 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 30 октября 2020 - 19:12
Хороший повод для размышления и поделить опыт! Не так ли?
Наверно Вы  вообще не участвовали бы  в дебатах, если не надеялись на какую нибудь новую техническую информацию от ученых в форуме. А кто их подталкивал писать? Моя тема, даже и само ее наименование! Как то действует провокативно! Но каждый читател воспринимает различно - одни скептичные, другие настроены более оптимистично-всяких бывают...
А тему начал не только я- мы с Елагином оба вместе решили сделать публикацию и он предварительно познакомился и согласился с текстом.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
#899 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 30 октября 2020 - 19:30
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Согласен...
#900 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 октября 2020 - 22:05
Информации там минимум, только чехол и много-много веревочек:D
Что характерно. Для наблюдающего. :D
  • -1
