Литий / Свинец / и др. Мифы и реальность
#литий
Сообщений в теме: 804
#51 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 20 сентября 2020 - 17:51
..... Пишут что  свинец можно разрежать до нуля, наверное да,  только не пишут какое напряжение будет  после 50% разряда.... если лампочки подсвечивать в автобусе  в кемпинге наверное не имеет значения.... на лодке другая ситуация, У меня при приближении к 50% сервисные АКБ с верфи показывают уже 12,2 , а за 50% 11,6... дальше аларм и отключение..... и радости мне от того что теоретически я могу их разрядить до 0, реально получаем 50% из 100 на борту ....И первое если их быстро зарядит  им ничего не будет ... А второе, чем их быстро зарядить если ночь лодка под парусом и солнца завтра не предвидится  а может и больше....
Suum cuique "Каждому своё!",
Если брать за основу только технико-эксплуатационные характеристики, то LiFePO4 лучший вариант, но это если не брать во внимание экономику. Тут у всех разные условия, кто-то деньги считает, кто-то нет, я к примеру имею возможность выбирать гелевые из сервиса ИБС абсолютно бесплатно. Пользуюсь уж лет 30 и горя не ведаю, но на р/у моделях у меня стоят LiPO и я умею ими пользоваться. И т.д. и т.п..
Но даже на небольшую яхту я никогда бы не поставил одну батарею, потребителей надо разводить по приоритетам, типа навигация и мотор отдельно, холодильник и бытовое освещение отдельно.
Конечно, надо иметь возможность коммутации на всякий аварийный случай, но это уже не проблема.
#52 Pawell
Pawell
  • 131 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 20 сентября 2020 - 18:33
Лучший вариант ИМХО все же литий титанат. 20000+ циклов!!!! - еще внукам останется ), заряжается даже при отрицательных температурах - банки с другой химией на основе лития так не умеют, можно зарядить за 6 минут. Больший вес и размер для лодки не сильно принципиален. По цене титанат дороже, но ресурс в 10 раз выше даже чем у лифера. Ну и в 50 раз выше чем у свинца.
#53 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 20 сентября 2020 - 22:36
Где взять гарантированно не дефектный и новый титанат? Такое ощущение что продают сплошь б\у или полуфейк не соответствующий. Как-то стремно брать без гарантии качества.
#54 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 20 сентября 2020 - 23:36
#55 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 21 сентября 2020 - 20:58
Свинец глубокого разряда надо использовать со степ-ап преобразователем,
Та это уже навороты :)
Коллега, при всем уважении, а Вы не пробовали выставить 11.0 вольта на том девайсе который алармирует и отключает ?
Или 10.5 вольт ?
И еще если у Вас после 50%, по Вашему монитору, при той же постоянной нагрузке резко падает вольтаж - то это или показометр неверно показывает (о чем я неоднократно писал в разных темах)
Или же батареям уже кирдык.
Ну вернее с большой вероятностью так:
Батареям кирдык - то есть SOH у них далеко не 90% даже.
А монитор тупо считает % разряда от паспортной емкости новой батареи, кулоносчетчик в общем, никак не монитор :\
Повторю - это всего лишь предположение.
По аппаратным экспериментальным моим данным (которые совпадают с подобной информацией из различных источников)
50% ~ 12 вольт под нагрузкой в 1/5C (одна пятая от емкости)
Весь вопрос от какой емкости ?
От паспортной (ни о чем или только на совсем новых и правильных)
Или же от реальной - вот она уже о чем.
Так вот, после 50% еще до 10.2 вольта (~0 SOC) столько же по времени как от 100% до 50% SOC
#56 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 22 сентября 2020 - 01:00
Или 10.5 вольт ?
 От того что я поставлю аларм на 10,5 кроме того что  я получу отключения электроники без предупреждения , а ее питание от 10,5 по паспорту и выше результат будет один и тот же.... напряжение меньше 12 В при пуске холодильника или еще хуже и морозильника одновременно приведет к просадке напряжения и отключении навигации.... а если это в сложных навигационных условиях....и ради чего? большой надежности свинца?, когда обычные яхтсмены дилетанты в  хранении АКБ по весне после осенне-зимнего хранения возят тачками убитые за перестой свинцовые АКБ... Где та овчинка что бы цепляться за свинец..., люди платят за келвар по сумасшедшим деньгам чтобы облегчит лодку под парус, а тут и так не легкие лодки со стеклопластика грузить свинцом в два раза тяжелее лития и в два раза меньшей емкости и в три сроком службы... логика не понятна. Может лапочки палить в автобусе в кемпинге он и хорош и там не столько важно 50 или 70 % осталось утром завелся поехал дальше зарядится.... А когда все жизнеобеспечение на лодке включая автопилот, навигацию и тот же морозильник где продукты может на на весь переход даже пусть 1000 миль хочется иметь запас энергии максимально возможный реальной емкости и которую можно и пополнить за минимальное время и максимально эффективно... а свинец к сожалению к этой категории не относится как не притягивай его за уши...
#57 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 22 сентября 2020 - 02:16
Обычно так и есть. Титанат почему-то продают корявый. Даже в одной партии разбег параметров ну совсем неприличный
Всегда новьё продаётся дороже, а производитель, стараясь отбить вложения в новую технологическую линейку, гонит всю продукцию на продажу, кондицию дорого и под брендами, а некондицию на Али и прочие подобные интернет площадки. Поэтому я стараюсь покупать батареи уже устоявшихся и отработанных технологий, и надо сказать, такой подход себя оправдал.
#58 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 02:44
Коллеги, я переименовал тему.
Прочтите пожалуйста, еще раз, первый пост, там "предисловие".
https://forum.katera...ify-i-realnost/
Спасибо.
#59 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Со свинцом нет другого выхода из-за падения напряжения в процессе разряда батареи. С литием в этом плане проще.
#60 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 03:14
Ну так поставьте на 11.2 (с небольшим запасом) - не, я понимаю это уже не Вам :)
Но просто между 11.6 и 11.2 вольта это примерно (просто по памяти) гдето 20..30% от SOC при нагрузке в 1/5C
На нормальных живых аккумуляторах конечно.
Даже не 10.5, а часто 10.8 вольта. Вообще это я реймарине прочитал только что.
И снова удивился (отрицательно)  :cry:
Ибо в моих старинных приборах 9 и 9.5 вольт
Ваша позиция понятна, коллега.
Думаю, что другим форумчанам Ваша информация пригодится - спасибо!
Но есть много и других - кому литий недоступен.
Вот для того чтобы не "возить тачками по весне" убитые аккумуляторы и не убивать их постоянным перезарядом, от ненастроенных правильно мощнючих зарядок, я считаю и нужна подобная тема.
#61 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 03:17
С этой стороны проще, да... С другой стороны сложнее :)
Ну и да, еще раз 11.6 и 11.1 например вольта разница по отдаваемой C - существенная.
А так же провода притания нужно чтобы не были "сопливыми".
Ну так оно всегда так.
#62 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 03:35
Справедливости ради и точности для, 11.75 вольта - это 30% SOC !!!
При нагрузке в 1/5C
Информация получена мною лично и графики вот тут:
https://forum.katera...-2#entry2417893
Это от реального SOC (эта конкретно батарея с ~93% State of Health)  но это (SOH) не имеет значения, потому что это монитор, прототип, который меряет от реального SOC батареи, а не паспортного.
Поэтому 11.6 вольта выставленные на аларм и отрубании сервис банка - это уже близко к 20% SOC, но никак не 50%, Что сравнимо и с работой литиевых батарей так же.
Ну .. да  там, можно еще процентов 10..15% SOC забрать без снижения напруги да.
Но речь идет именно об этих 10..15% SOC, а никак не 50% про которые всё время говорится в сравнении со свинцом.
Опять же о "мифах" и реальности :)
Сообщение отредактировал nvc: 22 сентября 2020 - 03:37
#63 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 22 сентября 2020 - 13:55
Я купил 12 вольт 80 ампер часов за 13 тыс рублей.Сколько стоит такая же Литий можно посмотреть в сети. БМС именно на каждую ячейку свой .просто все они в  общем корпусе из которого идет провод на каждую ячейку.
Я купил 75Ач LiFePo4 за 18 000 руб. Готовый, в корпусе, с бмс. Могу использовать все 75Ач, при этом напряжение 12В. Проверял. Напряжение ниже не имеет смысла. Компрессорный холодильник, например, при 11В жужжит, но не холодит. Завести двигатель с 11В тоже будет непросто.
Сколько Ач отдаст ваш аккумулятор до напряжения 12В? 40? :) Это в идеальном случае в первый год жизни аккума. Я заплатил 240 руб/Ач за LiFePo4, а вы 325 руб/Ач за тяжелый, малоресурсный и долгозаряжающийся свинец.
Считать нужно стоимость Ач. Амперчас LiFePo4 дешевле амперчаса дорогого свинца, даже если не брать на порядок отличающийся ресурс.
Сообщение отредактировал sergvg: 22 сентября 2020 - 14:00
#64 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 14:56
Ниже - LiFePO4, в конфигурации 4S, начнет помирать, от переразряда, не сильно и не сразу, но начнет.
При этом у него нет запаса по времени, достаточно просто переразряда и уже пошла деградация емкости.
Даже если сразу начать зарядку.
Ну опять же... Ваш холодильник может так себя и ведет. А мой работает даже при 10.5V
По причине того, что в нём собственный DC/AC, инвертор 3х фазный в общем.
А двигатель тут не причем, ибо стартерная отдельно (не Ваш концепт, но у 99% яхт именно так)
Хоть вопрос и не мне, но да Вы правы, до 12вольт при нагрузке 1/5C, в данном случае ~8 ампер, будет примерно 40Ah
Однако до 11.75 вольт еще 20% а до 11.6 ~30% то есть 64 ампер-часа.
Опять Вы правы только в том, что надо считать стоимость амперчаса.
Вот тут посчитано:
https://forum.katera...06#entry2450406
Не получается дешевле аж никак.
#65 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 16:20
Вот тут посчитано:
У вас не получается дешевле, а у меня получилось.
Тут как в анекдоте: этот галстук можно и в 3 раза дороже купить за углом. :)
Мы же опытом делимся. Метчик купил свинцовый аккумулятор, а я литиевый. Это реально купленные аккумуляторы, а не прайсы. Цены указаны. В нашем случае получается, что литий дешевле.
Уверен, что можно найти литий в 2 раза дороже, но зачем?
Тем более, что ваши расчеты неверны. Смысл сравнивать номинальную емкость - отсутствует. Есть смысл сравнивать только доступные амперчасы, при нормальном напряжении. Для меня и для большинства - это 12В. И сразу получается, что у LiFePo4 доступной емкости в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал sergvg: 22 сентября 2020 - 16:23
#66 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 21:07
Ага тут согласен. Только....
Я могу и на свалке найти кучу банок и выбрать из них годные. И они даже работать будут долго и счастливо.
У меня получится вообще почти бесплатно если не считать моего времени.
Но вопрос в том получится ли такое у других ?
Сомневаюсь :\
Именно потому что мы делимся опытом, должен заметить, что Вы не привели свой опыт в этом случае.
По меньшей мере я не встретил информацию где Вы купили свой аккумулятор за эту цену.
Я могу ошибаться и Вы приводили - в таком случае дайте ссылку на пост.
Поэтому я привожу прайсы по которым может купить любой.
А если пошарится в тырнете можно найти подешевле или... подороже
Но +- будет немного отличаться.
А гарантированно качественный литий втрое дороже такого же по качествцу свинца.
Сделаю оговорку, есть ну очень качественный свинец, который даже дороже чем литий.
Да, правильно считать доступные ампер часы - согласен!
Но правильно считать у свинца всё таки будет 11.75, а то и 11.6 вольт.
Снова о мифах и легендах :) Но просто надо взять паспорт производителя и внимательно его изучить. Обычно это одна максимум две странички.
И тогда никаких легенд не остается.
И получается никак не в два раза.
А всего на 20% больше и с учетом что литий до нолей по SOC, Вы тоже разряжать врядли захотите,
получается, что максимум 15% а то и 10% всего.
Но никак не 50%
Сообщение отредактировал nvc: 22 сентября 2020 - 21:08
#67 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 21:43
Сомневаюсь :\
Ой да ладно. Я два года назад просто взял аккумулятор на свалке. Свинцовый, ага.
"Просто долей воды".
Но у меня есть ареометр и я умею им пользоваться.
Так что за литий у дачников - это реально смешно.
#68 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 22:39
Ну так и я про что ?
Можно и задешево найти где нибудь, но это будет своего рода уникальное предложение и постоянно оно "жить" не будет.
И может даже повезет, что оно окажется качественным.
Мы же говорим за массовые предложения на мировом (не побоюсь этого слова) рынке.
#69 Pawell
Pawell
  • 131 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 22 сентября 2020 - 23:04
4 банки лифера на 80-100а/ч на мировом рынке в лице Алишки вполне покупаются за 12т. Бмс на 40-50а с балансиром стоит 1-1,5т. Как бы литий все равно дешевле.
#70 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 23:36
Пруфлинк можно ?
Только мы говорим про качественный литий (хотя бы брэндовый пусть и с али)
#71 Pawell
Pawell
  • 131 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 23 сентября 2020 - 00:22
Али и бренд вещи не очень совместимые.
https://aliexpress.r...1268403083.html
https://aliexpress.r...1203758712.html
На вторые обычно жалоб не бывает и они реально новые. В ноябре как обычно можно и подешевле их купить.
#72 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 сентября 2020 - 00:40
Пруфлинк можно ?
что считать брендом, однако... winston и calb? а как же sinopoly или например EVE? считать это брендом или нет? или посмотрим на обещалки производителя и ткнемся в банку научным прибором? например те же EVE https://aliexpress.r...earchweb201603_  при замере показывают результаты что не снились тому же Winston...   0.18mOm +-2 mOm внутреннее сопротивление в партии из 16 шт и емкость 288-292 Ан на банку. Пока в эксплуатации 3 месяца, но проблем нет.
#73 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 23 сентября 2020 - 04:40
В пересчете на срок службы - литий выигрывает 100%, но nvc упорно игнорирует такой довод ;-)
#74 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 23 сентября 2020 - 11:32
_
#75 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 23 сентября 2020 - 11:56
Тема в целом очень интересна, как борьба двух эпох прям) на воде всегда что-то новое заходит со скрипом, на это есть объективные причины.
А вот "как там в авиации?", кстати. Там же ещё более консервативные устои :)
