Литий / Свинец / и др. Мифы и реальность
#литий
Сообщений в теме: 804
#126 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 19 октября 2020 - 04:20
Не показал бы!
Я выше писал. Фишка в том, что батарея "кушаеть" ток, как будто заряжается.
Да какая разница чего там кушает и как батарея. Перескочил счетчик 0, упал ток заряда до 1 А, шел после этого заряд некоторое время и напряжение поднялось до 14.4 В. Вот и начинаем отсчет от 0 при разряде. Где здесь можно ошибиться то?
Сообщение отредактировал bisoft: 19 октября 2020 - 05:00
#127 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 20 октября 2020 - 01:30
Ошибиться легко.
Например одно из мест ошибки - Charge Efficiency Factor (CEF)
Еще одно, при разряде, Peukert coefficient.
#128 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 20 октября 2020 - 04:41
Ошибиться легко.
Ну вот если напряжение стало 14.4 и ток 1А на протяжении скажем 10 минут - значит, что полностью заряжено. А если и не значит, то толку от последующего заряда будет мало, так что смело можем считать за 0.
А теперь давайте посчитаем, что при разрядке будет ошибка 10% - да и фиг с ней ;-)
#129 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 20 октября 2020 - 09:57
Вся эта суета вокруг десятых долей процентов ошибки имеет только академический интерес исследователей. На практике достаточно периодически заряжать аккумуляторы "больше 100%". При этом все ошибки будут обнулены. Заряд "более 100%" происходит у большинства владельцев яхт, которые используют яхты по выходным. На неделе потребителей нет, а заряд от солнечной панели идет. Аккумуляторы забиваются под завязку каждую неделю.
У тех, кто живет на яхтах, постоянно тратит электричество, заряд до максимума обычно происходит в моторном режиме. И это тоже достаточно регулярно, чтобы накопленные ошибки не были критичными.
#130 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 21 октября 2020 - 23:59
Если постояно и регулярно заряжать акки до 100%+ (плюс потому что зарядил и стоят заряженные)
То и мониторы наверное совсем не нужны никакие кроме вольтметра и амперметра.
Весь вопрос в том, когда SOC постоянно "болтается" между 40(50)% и ~95%
И еще:
Я ничего никому не навязываю и не собираюсь это делать.
Каждый из нас  имеет право быть ССЗБ.
Я всего лишь делюсь своими знаниями и информацией.
Сообщение отредактировал nvc: 22 октября 2020 - 00:01
#131 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 22 октября 2020 - 09:38
1. Без мониторов не будет понятно, 100+% или 95.
2. Не должен заряд "постоянно болтаться между 40 и 95". Я же об этом и пишу. Если зарядка до 100+% не происходит автоматически из-за отрицательного баланса, значит нужно специально дозаряжать регулярно. И никакой головной боли, и никаких накопленных ошибок. Не проблема раз в неделю покрутить генератором или подключиться к заряднику.
#132 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 октября 2020 - 12:38
Проблема!
Потому что например у свинцового тягового аккумулятора реальный 100% заряд наступает только после нескольких часов стояния под Float Voltage (~13.5V)
А до этого он 99%+, но не 100 и сбрасывать счетчики монитора нельзя.
Будете несколько часов (не менее 12ти) крутить генератором ?
С внешней розеткой да, вопросов нет.
Ну и да, у многих кто ведет свою яхтенную жисть, нечасто заходя в марины,   заряд нередко болтается в том диапазоне про который я говорил.
Вроде и баланса отрицательного нет, но и до 100% далеко не каждый день бывает.
А уж о том чтобы эти 100% несколько часов продержались - такого почти совсем не бывает.
По меньшей мере у меня такая информация. И именно про эти случаи я в основном говорю.
Потому что (повторю) если стоять у розетки, то и мониторы не нужны.
12V при ~5..10A (я про свинец) значит примерно 50%
А про 100% знать необязательно ибо за неделю и так будет 100% и на два дня хватит походить.
Сообщение отредактировал nvc: 22 октября 2020 - 12:50
#133 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 22 октября 2020 - 23:47
Проблема!
 Так у коллег нет этой проблемы.. Они используют Lifepo4 и  о такой проблеме, ИМХО, забыли как о страшном сне..  Из своих наблюдений могу засвидетельствовать, что ошибка определения оставшихся A/Ч в батарейке не превышает 10% при таком  способе сброса счетчика. Вполне рабочий вариант.  После резкого снижения зарядного тока, емкость , которую можно затолкать в аккумуляторы составляет доли процента. Поэтому можно считать что достигли максимума возможной емкости  и от нее будем в последствии отнимать расход... Ну и когда остается менее 15% предпринимаем какие либо действия (обычно имеется возможность сигнализации)  Ну и поглядывать на напругу  не лишнее.. Я если вижу на своих батарейках менее 3.1 на банку стараюсь либо поставить на зарядку, либо перехожу на второй банк..
Сообщение отредактировал eliz: 22 октября 2020 - 23:57
#134 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 октября 2020 - 00:11
 Так у коллег нет этой проблемы.. ....
Так я пишу для тех у кого она есть .
А мне почемуто возражают те, у кого проблемы нет  :D
Ну да ладно, мне то чего. Не убудет чай :)
Есть таки у меня (не просто так, а есть на то основание) сомнение в количестве циклов лифера.
Будет точнее информация - напишу. Пока на уровне подозрений и версий поэтому так и говорю что сомнение, но совсем не точное.
И да, достаточно один раз перезарядить лифер - и таки амба ему :\
Очень существенная деградация.
Но это да, "лечится" правильной регулировкой зарядных девайсов.
Но и SOC 100% не будет.
При переразряде тоже невесело, не так катастрофично как перезаряд, но SOH хужеет все равно заметно.
Это уже опыт знакомых кэмперистов поставивших лифер ( EVE банки) и "успешно" его угробивших.
Сообщение отредактировал nvc: 23 октября 2020 - 00:17
#135 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 23 октября 2020 - 15:34
Я уже указывал, что для таких высказываний нужны веские основания в виде личного опыта. Была сссылка на статью по этой теме, в которой гражданин исследовал, что происходит при заряде до более высоких напряжений. У него ничего сильно плохого не произошло. Данные приводил.
#136 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 23 октября 2020 - 17:57
#137 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 23 октября 2020 - 22:26
Проблема!
Поэтому все переходят на LiFePo4, чтобы не молотить генератором 12 часов.
Вел я яхтенную жизнь со свинцом. Регулярно больше 100% получался заряд, ибо ветер не всегда в нужную сторону. Один день моторинга  в неделю - вот и заряд до 100+%.
Расскажите подробно, как кэмперисты угробили EVE лифер? У меня такие же ячейки, мне интересен опыт по ним.
#138 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 02:07
Я бы с удовольствием рассказал в подробностях, но к сожалению смог увидеть только уже вздувшиеся банки и напругу ~0.8V на них.
Причем акк был достаточно новый, ну как... недавно купленный вот так будет точнее, и так же изготовленный гдето  народными умельцами. Изготовленный с БМСом вместе.
Я про это говорю имея ввиду "изготовленный" наверное правильнее будет собранный.
Зарядное устройство и генератор  были настроены корректно.
Я уже по факту потыкал своим мультиметром, которому я верю, ибо он откалиброван, вернее проверен, по метрологическому промышленному прибору.
Особенно меня интересовал генератор, потому что оттуда могло "приехать" немало.
Но нет, ~14.21..14.25 вольта на средних оборотах и  ~14.35 на высоких.
Так же установлена СП на крыше (это автодом), и контроллер Tracer AN, залез в его настройки, тоже всё в порядке.
Единственное что меня смущает.... там стоит еще 3квт инвертор. А акк ~200Ah (неточно помню, но где то так)
Однако максимум чем там пользовались - это эл. чайник ~2квт. Ну вроде не должно ничего случиться. А вот подижты :\
Да, вздулись пару банок из четырех.
Может таки БМС .... не знаю, он там такой же по виду - китайский.
Приобретут новые банки - сказали меня позовут, я приеду посмотрю конечно же, тогда и сказать чето можно будет подробнее.  Ну если будет доп инфа.
#139 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 02:15
Все - это кто ? :) Далеко не все пока.
Я вот пока на свинце, может быть да, как только помрут, так перейду на лифер, но пока что незачем.
Кроме того не надо 12 часов молотить, если есть нормальный монитор.
А как я выше рассказывал и в своем "закутке" даже показывал, до 95% или даже 97..98% заряд весьма быстр.
Вот эти оставшиеся процентики ну очень заразо долго в силу свинцовой химии. Это есть, да.
Это когда аккумулятор маленький, а генератор достаточно мощный. И генератор может дать 1/5C+ (до 1/3C) зарядного тока.
Но например у меня 360Ah, и генератор нужен гдето в ~80A+, у меня не такой увы, ну вот не дошел туда еще ход.
#140 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 02:32
Я уже указывал, что для таких высказываний нужны веские основания в виде личного опыта. Была сссылка на статью по этой теме,....
Я, пока что, так же основываюсь на статьях из зарубежных источников в основном.
А личный опыт... нукакто мне гробить недешевый лифер - неохота. Да и нет его уменя.
Есть права мысли купить маленькие дешевые баночки (18650 размера) и "поиздеваться"
Но не сейчас я буду это делать.
#141 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 02:35
To sergvg:
Вы проверяли заряженную батарею под нагрузкой без БМСа ?
Имею ввиду упоминавшуюся мной ранее проверку напряжения под током ну хотя бы в 0.5C ?
Лучше в 1C.
#142 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 00:38
Апдейт:
Спросил еще раз, был ли выход в закритические режимы.
Оказалось таки было два переРазряда (БМС без отсечек).
Сказали примерно до 11вольт  падало напряжение на всей батарее.
То есть выходит 2.75 вольта на банку( элемент)  .
Долго так батарея не была - заряд начали почти сразу. Ну максимум через час два.
После заряда (монитора нет - смотрят по напряжению), всё было нормально, потом еще через неделю или полторы была похожая ситуация. И снова зарядили достаточно быстро.
После чего через несколько дней работы две банки вздулись.
Хотя (я сужу по инфе из разных источников) критика совсем - это 2 вольта на банку.
Но вот так вот.
Изза переразряда это произошло или по иной причине (брак например) сейчас уже не скажешь.
В общем нежная эта штука - литий :) (про лифер естественно говорим)
Не не! Я не призываю ни в коей мере отказываться от него.
Но нужен "глаз да глаз", впрочем должен сказать, что и за свинцом нужен не меньший "уход и присмотр"
Хотя мы все привыкли "да что ему будет", но это не так.
Реально практически неубиваемые батареи - это НК (никель кадмий с жидким электролитом), или НЖ (никель железные) но там плотность энергии не фонтан. Да и электролит тамошний, мягко скажем, не полезен.
Но с ними можно творить тааакое.... Лично  видел, как полностью высохшая, годы простоявшая в гараже батарея, (не моя) после заливки электролитом и проведения тренировочных циклов завелась как ни в чём ни бывало.
И да эти акки можно назват условно литиевыми :) В электролите соль лития присутствует.
#143 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 01:18
Сухозаряженный аккумулятор -- для Вас внезапен?
И таки да -- свинцовому аккумулятору ничего не будет.
#144 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 02:51
Если он до этого не эксплуатировался - то не внезапен ни разу. И более того, раньше свинцовые так и продавались в автомагазинах.
Но если Вы попробуете "сухозарядить" уже бывший в эксплуатации свинцовый, не получится потом из него нормального аккумулятора.
Кроме того, я говорил про случай когда щелочной акк сам по себе высох за годы (прокладки на пробочках того....), а не специально его подготовили к этому состоянию.
Любой другой мне известный тип акка, "двинул бы кони" при таком обращении, а этим хоть бы чего.
Увы - это не так.
#145 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 25 октября 2020 - 13:27
Весьма спорно . Для EVE 2.75v  это ниочем. В руководстве напряжение разряда конечное 2.5 вольта и это при 0.33с. А вот то что у них банки не сбалансированы были и в конце разряда некоторые упали хорошо за 2 вольта - могу поспорить на тепловоз без всякого риска для РЖД... Я в начале лета собрал из EVE (105Ah) другу батарейку на 28 вольт для электромотора на катер. Так он в течение 4 месяцев по 2 раза на дню ее заряжал и разряжал в ноль (2.25 вольт) и батарея живая, только вчера прогнал тест на емкость и внутреннее сопротивление. Но у него стояли балансиры вот отсюда https://www.pcbway.c...increase__.html  . ИМХО , теми что стоят в BMS большие емкости не сбалансировать..
Так что убили банки что были чуть хуже остальных и которые разбежались в процессе заряд\разряд...
Сообщение отредактировал eliz: 25 октября 2020 - 13:28
#146 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 13:52
Весьма спорно .
Не спорно, а скорее не совсем понятно.
Та вот и я так думаю тоже. ладно бы ниже 2 вольт упало, а так, ну не критика по самым разным источникам.
Эта версия наиболее близка к реальности.
И это говорит о необходимости применения качественных BMS, желательно с системой визуального контроля, а лучше еще и мониторного одновременно, каждой банки.
#147 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 15:11
Увы - это не так.
Так, так. Просто смотреть надо шире -- по затратам на преодоление последствий. Аккумулятор же не самоцель, а способ решения задачи.
#148 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 15:28
To sergvg:
Лучше в 1C.
Я еще до яхты не доехал. Без БМС как я проверю? Это мне нужно чемоданчик разбирать. Попробую автомобиль запустить с лития в качестве эксперимента, 2.0 бензин. С контролем напряжения.
#149 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 20:58
Да, надо будет разобрать! Иначе результатыт непонятные.
Вариант, но не очень. Хорошо бы хотяб ориентировочный ток понимать.
Но отключить или "обойти" БМС нужно будет однозначно.
И еще - проверку правильно делать на 100% заряженной и "отстоянной" часов пять ну хотя бы четыре часа, батарее.
И еще одну проверку сделать на 50% SOC.
Иначе снова результат не совсем показательный.
#150 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 26 октября 2020 - 23:44
Именно. Товарищ издевался именно над маленькими. Заряжал до 4.2, если правильно помню. Много раз. Само собой, не батарею, а элементы. В батарее при неграмотном балансировании, безусловно, могут быть ситуации с гораздо большим напряжении на ячейках, потому ( и о чем тогда говорить?) - только собственный опыт. Другому я никогда не поверю. И опыт должен быть более-менее профессиональным, как у Вас. "Кулибиных", к сожалению, большинство. На загнивающеем западе не лучше, особо с появлением трубы.
