По мне, так отлично, больше не надо.Попутно работаю со швертом... получиться должно так как на фото (фото не моё) или что нужно ещё доработать?
Швертбот по проекту Фолькбот 16
#177
Отправлено 08 января 2021 - 18:05
Всё понятно. Спасибо!
Обклеиваю в общем всё, только ткань у меня Т-23... потоньше.
Нижнюю часть стенок колодца уже сточил (раньше вычитал в инете) и бруски обвязки у меня чуть УЖЕ чем в проекте, так что на дополнительные слои стеклоткани есть запас по толщине.
PS
Таки да... острых краев стеклоткань не любит... запорол полоску
#179
Отправлено 09 января 2021 - 13:02
Извиняюсь, вспомнил еще момент, ну пусть будет пункт:4.1. Собрал все детали колодца насухую перед склейкой, только шурупами. Проверил все ровности(кривости), зазоры в стыках, все ли отверстия имеются)))П,С.У меня: собираю без клея, шуруп не вкручивается в двух местах, бац - а отверстий нет, растяпа)))).Ладно, разобрал, сделал, собрал. Смотрю(лампочкой подсвечивал) - где-то недошкурил, неровность, стыки были по ткани.Разбирать. А с клеем так не прокатит(((
Спасибо ещё раз. Пока обклеиваю только: со стенками проблем нет, а вот на обвязку плохо ткань "ложится", топорщится на углах. Наверное мало скруглил...
#180
Отправлено 13 января 2021 - 23:31
имхо. шверт должен выдерживать ваш вес для спрямления лодки после переворота. сильно не точите
Тогда подскажите до какой толщины нужно стачивать заднюю сторону шверта (имею ввиду самый край - кромку). На фото шверт сточен до 5-го слоя, но я на форуме видел фотографии, что стачивают до центрального слоя фанеры и ещё острую кромку делают из смолы...
Шверт предполагаю оклеивать стеклотканью (проектом предполагается только пропитка смолой).
#181
Отправлено 14 января 2021 - 07:21
В идеале - он должен иметь необходимый профиль НАСА. По моему то ли 006 то ли 066. Забыл уже какой я делал.
В реале - ну как получится. Чем ближе будет к профилу -тем лучше.
#182
Отправлено 14 января 2021 - 07:28
Так я могу заморочиться и сточить до состояния симметричного крыла, но коллеги выше говорят о том что, центральную часть шверта лучше оставить плоской.
Пока сделал как в проекте: в передней части шверта на ширине в четверть скруглил и в задней части на ширине в треть сточил до пятого слоя... можно дальше точить, но вдруг уже хватит.
#183
Отправлено 14 января 2021 - 10:02
С точки зрения гидродинамики задняя кромка должна быть острой.
С точки зрения эксплуатации - тупой, чтобы не ломалась.
Если Вы сделаете ее закругленной с радиусом 1.5-2 мм, то угодите и нашим и вашим. Только обязательно закруглите, чтобы не было острых граней.
#184
Отправлено 14 января 2021 - 12:55
Спасибо, понял. Проточу ещё немного.
Темы с аналогичным тегами фолькбот16, швертбот, своимируками, гафельный
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Нужен совет новичку (парус)Автор jVAN , 12 авг 2020 ![]() |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Вместо одной большой два маленьких.Автор jordan51 , 12 июл 2020 ![]() |
Домашняя верфь →
Материалы и технологии →
Две маленьких вместо одной большой.Автор jordan51 , 12 июл 2020 ![]() |
Продам →
Продаю швертбот Альтруист. 450т.р.Автор Serega-flint , 10 июл 2020 ![]() |
Продам →
Рангоут на швертбот ЛучАвтор Paper Jet , 05 июн 2020 ![]() |
