К владельцам передатчиков AIS -- вопрос
AIS
Сообщений в теме: 124
#1 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:11
Скажите, а вы навигационный статус (ну, который "на якоре", "в движении порд мотором"...) руками в интерфейса передатчика AIS каждый раз выставляете, или там есть какая-то автоматика? Ну, типа: завёл мотор -- статус "в движении под мотором". Бросил якорь -- статус "на якоре"? Рубку закрыли на ключ -- статус "без команды"...
#2 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:29
В Matsutec HA102 ничего такого нет. Подал питание,он работает, отключил - не работает.
#3 Bell
Bell
  • 38 сообщений
  • Из:Odessa
  • Судно: Bayliner 2556 5,7
  • Название: Ehwaz
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:38
Я так понимаю на поле "Статус" никто внимание не обращает
#4 t332
t332
  • 2 568 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:41
Да нет, там если подключиться через интерфейс компьютерный - через который ты MMSI вносил - то там можно указывать и название, и размеры и в том числе свой статус.
Но вот кто из приборов этот статус может сообщать передатчику - интересный вопрос.
#5 Bell
Bell
  • 38 сообщений
  • Из:Odessa
  • Название: Ehwaz
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:48
Если статус ЕДУ-НЕ ЕДУ, то ЖПС
  • -1
#6 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:52
Это я всё делал.кроме статуса. Каждый раз, как встаёшь на якорь, а потом, когда снимаешься, комп к нему подключать, что-ли? Нафиг.
#7 t332
t332
  • 2 568 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:54
Ну вот вопрос как раз про это, как я понял.
Думаю, реально - это только БЖП такие статусы будут правильно отдавать.
#8 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 09 ноября 2020 - 19:57
Статус не нужен, вернее никогда даже идеи не возникло. Двигаюсь - включаю, что бы видели большие, пришёл на место - выключил, что бы не отслеживали зря.
#9 t332
t332
  • 2 568 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 09 ноября 2020 - 20:11
Кстати - "без команды" - это вы про статус под номером 2 ?
Тут тогда больше подходит "закрыли рубку на ключ посреди моря и выпрыгнули за борт". Вообще, стрёмный статус, конечно. Вот увидишь такой на экране - и ХЗ чего ждать... Наверное, поэтому никто на эти статусы и не смотрит. =)
#10 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 947 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 09 ноября 2020 - 21:10
На БЖП установлены АИС  другого класса   - отдельная система с дисплеем  и клавиатурой  , данных перед рейсом забивается много  .    Обьяснив  оставшимся дома родственникам что и где смотреть  и выставляя статусы вы оставляете им  информацию  где вас искать в случае потери с вами связи.
Если  энерго вооруженность  вашего судна позволяет ,  держите  аис постоянно включенным и выставляйте статусы
#11 RaNav
RaNav
  • 1 997 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 09 ноября 2020 - 21:40
На БЖП все ручками, ручками.
#12 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 09 ноября 2020 - 23:54
Ага. Бойся в море рыбаков, военных моряков и яхтменов. У них статус от балды.
А чё не нравится статус 2? У меня в записи есть пароход с таким статусом. У пирса стоит. Остальные, кстати, статусы меняют, но без огонька -- либо "еду под мотором", либо "ошвартован". Но многие таки да -- забивают на статус вообще.
Я вот думаю : если переехать такого яхтмена ночью -- ведь оправдают? У него статус был "под мотором", а он под парусом ехал, и думал, что все вокруг экстрасенсы.
#13 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 10 ноября 2020 - 01:26
Скажите, а вы навигационный статус (ну, который "на якоре", "в движении порд мотором"...) .....
Такие данные передают только AIS'ы класса "A". Их ставят далеко не на все БЖП.
Есть какието граничные условия при наступлении которых класс "A" обязателен.
Но на маломерных класса "B" достаточно, а в нём этих статусов нет.
Конкретно, нет сообщения с полем "Navgational status" В котором эти все "Under way....., At anchor", и т.п. и передаются.
Часть данных в AIS'ы класса "A" поступает из систем БЖП, типа скорость поворота, (Rate of turn)
часть вводится руками, всяческие "at anchor, not under command", etc. etc.
#14 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 10 ноября 2020 - 03:40
Агащазкакже. Сообщение № 27.
#15 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 10 ноября 2020 - 04:11
Покажите мне девайс класса "B/SO" который бы поддерживал это сообщение ?
Как минимум в трех мною просмотренных мануалах на девайсы B/SO - я не увидел.
Это достаточно специфический класс AISa.
#16 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 10 ноября 2020 - 15:14
Вы на машине тоже ездите по понятиям?
Есть спецификация. Ей надо следовать.
И да -- сходите на marinetraffic и убедитесь, что есть pleasure craft's с установленным и различным статусом.
#17 taguan
taguan
  • 254 сообщений
  • Судно: TAURUS
Отправлено 11 ноября 2020 - 00:15
если на Маринтраффик сходить, то в разделе "статус" написано либо "class B", либо всякий разный другой статус, типа -
(underway by sail, stopped  и т.д) по которому нельзя судить, какого рода аппаратура АИС установлена на судне.
"Плежа крафт" ставится в АИСе не в зависимости от типа -А или В. А в зависимости от характеристик судна. У Матсутека 33А в меню тоже можно поставить много чего в качестве типа судна.
#18 A.E
A.E
  • 1 352 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 ноября 2020 - 14:04
Почему оправдают? Ведь класс В вообще необязательно устанавливать, включать, показывать актуальный статус. Может, где-то другие правила...
Сообщение отредактировал A.E: 12 ноября 2020 - 14:06
#19 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 12 ноября 2020 - 15:22
Это да.
Но вот показывать ложный статус -- чревато.
#20 A.E
A.E
  • 1 352 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 ноября 2020 - 17:40
М.б. но есть ли прецеденты, когда неверный статус повлиял на оправдание\виновность...
ЗЫ. применительно к класс А есть требование о наличии MCD - minimum communication display, емнип. он и позволяет вводить "статик и вояж инфо", в т.ч. статус без ПК. такая же возможность есть у многих приложений картографии, коей почти никто не пользуется. это по скромному опыту. работает ли это с класс  В - хз.
Сообщение отредактировал A.E: 12 ноября 2020 - 17:58
#21 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Отправлено 12 ноября 2020 - 17:46
Вопрос собственно в другом - есть ли техническая возможность установки статуса плыву/стою на якоре у АИС приемопередатчиков класса В? На своем Матсутеке 33А я не могу.
#22 A.E
A.E
  • 1 352 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 ноября 2020 - 18:26
Вопрос был:
Скажите, а вы навигационный статус ... руками в интерфейса передатчика AIS каждый раз выставляете, или там есть какая-то автоматика?
Ответ: автоматики нет, руками возможно не всегда, зависит не от рук, а от головы.
#23 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 12 ноября 2020 - 18:58
Не знаю, как у меня так получается, но для окружающих и на Маринтрафик меня видно, как будто иду кормой вперед. AIS HP528A, если что.
Один раз катер береговой охраны пришел, доолго на меня смотрел, когда я прошел, он тоже развернулся и ушел обратно. Наверное удивился, как я кормой вперед шпарю 7 узлов :)
#24 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 ноября 2020 - 22:28
Чисто предположение... чего то не так с положением антенны на судне, в настройках AIS'а
#25 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 13 ноября 2020 - 01:41
AIS получает курс от магнитного компаса автопилота, у вас либо в подключении провода перепутаны, либо в настройке компаса.
Темы с аналогичным тегами AIS
