К владельцам передатчиков AIS -- вопрос
AIS
Сообщений в теме: 124
#101 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 12 июля 2021 - 11:31
Вы сами то эти документы читали?
Цитирую:
"Варианты судовой подвижной аппаратуры класса B будут, не обязательно, обеспечивать средства в полном соответствии с требованием к перевозке AIS ИМО.
– аппаратура класса B с "SO", в которой используется технология SOTAMA, описанная в Приложении 2;
– аппаратура класса B с "CS", в которой используется CSTDMA, как описано в Приложении 7".
Или будете продолжать утверждать, что не существует аппаратуры класса B с "SO" и аппаратуры класса B с "CS"?
В части, касающейся предмета спора не только прочитал, но и понял.
И не зачем приводить часть текста, искажающего весь смысл.
2 класса приборов АИС - А и В. SOTDMA, RATDMA, ITDMA и FATDMA - это методы передачи данных.
Для лучшего понимания текста напишу. Аппаратура класса В с (это предлог) методом "SO" и аппаратура класса В с  методом CS. Это не разные классы и даже не под-классы. Просто различные методы передачи данных.
Параграф 3.3.4.1 Инкрементный TDMA – ITDMA
Rec. ITU-R M.1371-3
#102 A.E
A.E
  • 1 355 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 июля 2021 - 13:17
Вы бы хоть внимательно прочитали то, что сами написали. Я, стоя на якоре, ни с кем не могу расходиться. А Вы?
Очередное словоблудие. Оно Вам надо оффтопить? Или мы сейчас начнем писать друг другу определения терминов?
Могу не рассматривать дрейфующее судно, как неподвижное. Жаль, что вы не можете.
Да, я оффтоплю, но только, когда оспариваю ваши утверждения. Мы тут не "пишем друг другу", а для широкого круга. Про словоблудие:
.. АИС не предназначен для решения задач по расхождению (для этого используется функции радара и САРП).
а в вашей же ссылке
На борту судна оборудование АИС используется судоводительским составом в следующих целях:
для предупреждения столкновений в качестве оборудования, дополняющее судовую РЛС и обеспечивающего получение информации о местоположении и параметрах движения других судов;
Впрочем, позже и вы согласились, что и АИС можно использовать.
Про "Откуда берется направление движения и направление в целом? - от курсоуказателя .." уже разобрали, вам не понравилось.
По поводу проблемы топикстартера. Рекомендую посмотреть в настройках правильность введения данных расположения антенны. Стр документа 108 (на слайде стр 110): Rec. ITU-R M.1371-3
Это зачем, если используется только в сообщении № 5 "Статическая и рейсовая информация" и на мелких масштабах роли не играет вовсе... Да и вдруг там:
Нет данных ни об опорной точке для сообщаемого местонахождения, ни о размерах судна; A = B = C = D = 0 (= по умолчанию).
что тогда... Вот вам и "словоблудие"...
Сообщение отредактировал A.E: 12 июля 2021 - 13:30
#103 RaNav
RaNav
  • 1 997 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 12 июля 2021 - 13:18
Если поняли, то тогда в чем проблема?
Часть текста процитирована мной из документа, ни какой смысл она не искажает. Предлог "с" там тоже есть.
И тогда уж это не разные методы передачи данных, а разные методы/алгоритмы синхронизации доступа. В чем основное отличие АИС классов А и В с "SO" от АИС класса В с "CS". А не так как вы написали, в мощности и скорости передачи данных, она, кстати, одинаковая - 9600.
Да, АИС класса В с разными методами синхронизации это АИС класса В, не D, не S, не B1 и В2, или какая другая буква.
#104 A.E
A.E
  • 1 355 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 июля 2021 - 13:38
Встречал упоминание "Class B+", но неофициально. Вроде, имелся ввиду В с "SO" и увеличенной мощностью.
И даже более того - это разные приборы, т.к. вряд ли есть прибор, у которого можно поменять метод синхронизации.
Сообщение отредактировал A.E: 12 июля 2021 - 13:44
#105 booBot
booBot
    персональный навигатор с секстантом
  • 703 сообщений
Отправлено 12 июля 2021 - 14:05
(лодки у меня нет, но читаю тему с интересом)
Вопрос:
  • Что говорит по этому ("движение значка задом наперёд") поводу изготовитель?
(и комментарий касательно не имеющего хода объекта и ориентации его значка: сейчас хода нет, но нет и гарантии, что ход не появится через некоторое время, которое может оказаться достаточно малым. "Приятнее" видеть, что нос объекта не повёрнут в нашу сторону/в сторону нашего прогнозируемого пути. Когда у объекта значок отображается при движении как попало, - например, кормой вперёд, - то если он "как прыгнет!", то это напугает)
#106 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 13 июля 2021 - 10:00
А.Е.
Вернемся к Вашим словам (сообщение 98) про судно стоящее на якоре и расхождение с дрейфующим судном. Когда судно стоит на якоре, то оно априори ни с кем не расходится.
Небольшой ликбез. "медленно приближающееся судно, вероятно дрейфует. "Это может быть (несколько из возможных вариантов)
- Судном имеющим курс и скорость (то есть ход относительно воды). Ведь вы же не уверены, что оно дрейфует;
- Судном, лежащим в дрейфе (по разной причине);
- Судном, лишенным возможности управляться;
- Судном, лежащем в дрейфе, но несущим огни и знаки судна лишенного управляться, так как на мостике долбо.бы и не хотят соблюдать правила МПСС
Далее. Судно может быть не подвижным совсем (отсутствует снос от ветра и течения), как и подверженным вилиянию погодных условий.
Далее. Судно с механическим двигателем, лежащее в дрейфе, считается судном на ходу, но не имеющее хода относительно воды. Что в Вашем случае с судном на якоре означает одно - это судно (типа в дрейфе) должно расходиться с судном, стоящим на якоре.
Данные АИС нельзя использовать как основной метод для расхождения между судами ввиду их неточности. Используются данные РЛС и САРП. НО, если данных от РЛС и/или САРП нет, то используются все возможные методы, в том числе и АИС. Так же, при наличии данных от РЛС и САРП данные от АИС тоже принимаются к сведению, так как при некоторых погодных условиях данные от САРП можно поставить под сомнение.
По поводу классов АИС. Ни Вы ни nvc так и не подтвердили документально, что существует другая классификация. Есть только измышления, предположения, "хотения" видеть так , а не иначе. Приведенные мной документы лишь то, что я нашел на "скорую руку".
Мне доказывать ничего не надо. Оставьте это.
Сообщение отредактировал Tott: 13 июля 2021 - 10:14
#107 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 13 июля 2021 - 12:49
Небольшой ликбез. ...
Вы свой менторский тон то поубавьте.
Покажите конкретно, где я или A.E. сказали о наличиии другой классификации ?
Это Ваши измышления и не более.
Ну во первых не ТС этот вопрос задал. Во вторых невнимательно Вы читали тему;
https://forum.katera...s/#entry2466188
Все остальное, в данном случае, похоже на "натягивание совы на глобус".
За исключением косяка конкретного экземпляра или в целом производителя
#108 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 14 июля 2021 - 10:53
Сообщения 88 и 91.
Нет менторского тона. Есть желание непринятия безосновательного "расклада по косточкам" моих сообщений.  А инфо я изложил полезную для всех. Хоть и оффтопик.
Уже писал. Данная проблема встречается периодически. Это не уникальный случай.
#109 RaNav
RaNav
  • 1 997 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 14 июля 2021 - 11:18
Сообщения 88 и 91.
И где Вы там нашли другую классификацию?
Сами себе придумали, сами опровергли.
#110 A.E
A.E
  • 1 355 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 14 июля 2021 - 12:26
А.Е.
Да боже упаси. Как это я ещё дерзнул что-то Вам пояснять про Маринтрафик.
Вашей "практикой" можно заклеить иллюминаторы левого борта, текстом внутрь. Чтоб чаще видеть мудрость, а не тех неудачников, которые которые там оказались и теперь должны расходиться с Вами.
Раз Вы упомянули "долбо.бов", то забыли вариант, что они тоже уверены, что стоят на якоре и никому ничего не должны.
Для безопасности плавания должна использоваться вся доступная информация и всегда, независимо от наличия РЛС. Если это принять, то не придётся потом добавлять к своим категорическим заявлениям разные "НО".
К характеристикам АИС можно будет вернуться, когда кто-то задумает приобрести новый прибор. А пока - следите за аккумулятором. Впрочем, это общее пожелание  :innocent:
#111 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 20 июля 2021 - 09:17
Вынужденный оффтопик.
Печально читать подобное на сайте, имеющим определенное отношение к флоту. Вдвойне печальна реакция Модератора сайта, поощрающего подобные заявления.
Я писал и имел ввиду про долб.ебов на мостике в случае выставления огней и знаков судна лишенного управляться на судне не имеющим технических поломок и лежащем в дрейфе. Это противоречит правилам МППСС и Хорошей Морской Практике.
Приятно видеть ваши теоретические познания в плане вся и всегда. Вот только вы забыли, что я не утверждал другого. Мы говорили про частные случаи применения АИС в судовождении, при которых считается что данные от АИС являются не всегда точными и могут использоваться только как вторичные, при наличии более точных данных от РЛС и САРП.
Опыт. Он у всех разный. И он у всех индивидуальный. Я не считаю себя кем-то особенным, хотя имею практический опыт работы в водах всех океанов и в портах 5 из 6 материков. Не вижу ничего плохого в том, чтобы поделиться им. Если кому-то , что-то не нравиться, то пожалуйста, не принимайте к сведению.
Всего хорошего и удачи.
Сообщение отредактировал Tott: 20 июля 2021 - 09:20
#112 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 июля 2021 - 13:15
Ну... давайте поофтопим немного.
Во первых, модераторы должны следить всего лишь за соблюдением правил форума и не более того.
В данном случае нарушений не было, ни от кого в том числе и от Вас. И это хорошо.
Ну разве что тема ушла в оффтоп, но увы и ах это почти с любой темой так, если нет жесткой модерации еще и по этому признаку.
Это противоречит МППСС - однозначно, но в плане "задомнапереднего" вопроса никакой новой информации предоставлено не было.
А если Вы вдруг обиделись на мое шуточное замечание, в этом посте, https://forum.katera...-4#entry2534276
То во первых, там стоит соответсвующий смайлик, во вторых - это сообщение было написано мною, не как модератором, но как обычным участником форума.
Мы говорили про частные случаи применения АИС в судовождении, ....
Заметьте, случаи частные, но Вы начали тыкать вопросами об официальных международно принятых документах.
На форуме есть выражение "жопа в ракушках" (прошу не обижаться опять таки) оно просто есть.
Это замечательное желание. Ибо одна из важенейших (если не самая важная) задача форума - делиться информацией, но увы, если она подается с "менторским оттенком" то воспринимается не очень хорошо или не воспринимается совсем.
#113 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 947 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 20 июля 2021 - 15:07
Если у  Вас такой опыт , значит наверняка видели прибор поверки   АИС,   какие данные в него вводятся и какие бумаги потом оформляются  ;)
#114 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 04:52
Собственно итог дискуссии о классах AIS:
https://forum.katera...s/#entry2540970
Как видим  классов таки три, а не два. Ибо ClassB SO и ClassB CS - есть разные классы.
И различаются весьма много чем даже в базе.
#115 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 12 сентября 2021 - 23:51
нет не видел никакого особого прибора по проверка АИС. Для EPIRB существует отделный прибор для верификации данных.
У нас недавно устанавливали некоторое нав оборудование на мостике, спросил, какие проверки делаются по АИС. В ответ: ничего особенного, обычная проверка передачи и получения данных. (корректность данных). Спросил так же про ситуацию у ТС, не получил никакого ответа - не мог техник обьяснить почему АИС показывает символ на экране "вверх тормашками".
#116 officeoz
officeoz
  • 362 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 03 октября 2024 - 23:09
Товарищи, кто знает, как перепрограммировать matsutec ha-102 и у кого есть прошивка?
АИС видит хорошо, но его не видят. Сигналь, видимо, на другой частоте передается.
#117 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 03 октября 2024 - 23:52
Маловероятно.
Скорее всего он свои координаты не видит по gps. Вот и не передает. Светодиод передачи моргает?
Сообщение отредактировал Rumыч: 03 октября 2024 - 23:53
#118 Baikal
Baikal
  • 959 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 04 октября 2024 - 09:28
Должно все работать! Проверяйте антенну GPS. Но возможен и брак Китайского Барахла!
#119 officeoz
officeoz
  • 362 сообщений
  • Название: Zorro
Отправлено 04 октября 2024 - 14:20
Маловероятно.
Да, моргает. Всех видит, но не передаёт.
#120 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 23 октября 2024 - 16:49
Не надо ничего перепрограммировать, этот девайс нормально работает итак.
#121 CCB
CCB
  • 1 267 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 23 октября 2024 - 20:14
А режим передачи включен? Я у своего в меню иногда выключал (другая модель, но тоже Matsutec).
#122 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 31 октября 2024 - 02:18
проверь как занесены названия и номера. У него ограниченный набор символов и при использовании тех которые ему не известны он начинает косячить. Не передает, например...
#123 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 31 октября 2024 - 12:22
Ага, тоже сталкивался с такой фигней, правда не на АИСе
#124 kirjala
kirjala
  • 2 501 сообщений
  • Судно: надувное
Отправлено 31 октября 2024 - 18:22
Может крякнул? Это же Мацутек.
#125 officeoz
officeoz
  • 362 сообщений
  • Название: Zorro
Отправлено 31 октября 2024 - 22:20
Будем проверять вновь
Темы с аналогичным тегами AIS
