Складной тримаран М80 от Wayne Barrett
Сообщений в теме: 232
#26 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 27 мая 2021 - 20:08
    " ...Да тут больше не размеры корпуса влияют, а конструкция. В чистом сендвиче - да, все нагрузки (про удар промолчим) несут внутренние и внешние слои, а пена их "разносит" (ну, может на сжатие еще работает), А вот в фанерном варианте картинка зеркальная... "
    На конструкцию корпуса как раз размеры корпуса и влияют.
    В фанерном варианте типа сткл./пл. + фанера получается тандем : фанера даёт жёсткость конструкции , а сткл./пл. даёт прочность . Такое решение называют композитным корпусом . ( 1  слой фанеры + 1 слой наружный сткл./пл. ).
   Соответственно в разумных пределах толщин применяемых материалов ( вариант фанерного болвана из 4 - ки и заформованного  12 мм сткл./пл. не рассматриваем ). :D
    В сэндвиче , с правильно подобранным средним слоем , он работает на сдвиг . ( Ну и сжимает его немного при изгибе).
Сообщение отредактировал abrasha: 27 мая 2021 - 20:09
#27 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 27 мая 2021 - 20:27
В данном проекте заложен 1 слой. :)
У Фарриера (как альтернатива пластику) предложена доска + 2 слоя стекла.
Отсюда я и делаю вывод - нагрузки несет не слой стекла, а фанера (в первом случае) и доска (во втором). Принцип стыковки панелей я привел.
Да тут больше не размеры корпуса влияют, а конструкция. В чистом сендвиче - да, все нагрузки (про удар промолчим) несут внутренние и внешние слои, а пена их "разносит" (ну, может на сжатие еще работает), А вот в фанерном варианте картинка зеркальная. Повторюсь, я могу ошибаться.
По поводу трех слоев и более... Лопатка весла (делали) состоит из: гель, стекло, биаксиал 2 слоя, стекло, гель. Для лопатки норм, а на борт я бы поставить не рискнул. Разнести их (как раз на 8-10мм) - другой разговор, но не пробовал. Биаксиалку можно рассмотреть как 2 слоя стекляхи. Итого 6 слоев стекла 300г/м2 с разными направлениями, общая толщина - 1,68мм. Это не густо. На старых шведка днище до 15мм (если не ошибаюсь) доводили. Ну вот сами прикиньте, сколько слоев стекляхи выйдет.
Уже прикидывал и на практике проверял. 3-4 слоя Т11 и рейка шириной от 40 мм до 100мм и толщ. от 5 мм до 19 на длинне корпуса от 3.5 метров, до 7 метров соответственно.
Ну может на трим и попрочнее надо. Скорость больше =удары о волну больше. В местах крепления балок то же???
Во всяком случае при одинаковой длинне мачты на многокорпусниках они как правило прочнее. Даже по сравнении с килевыми яхтами. Это наводит на определённые выводы.
#28 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 27 мая 2021 - 20:30
Как раз таки не особенно. Яркий пример - каркасная байдарка с ПВХ шкурой и ПП сияк. Размеры - одинаковы, назначение - в общем то одинаковое, но конструкция разная. В первом случае нужна разборность и вес - делают каркас, который воспринимает все нагрузки, и обшивают шкурой; во втором - нужна долговечность (назовем это так) - льют самонесущий корпус. Повторюсь - размеры одинаковы, а вот конструкция различна (в соответствии с желаемым).
В любом композите все слои работают на сдвиг. Абсолютно в любом. В случае с пеной - это самый слабый материал, поэтому и нужен не просто пенопласт, а нечто с высоким межслойным сдвигом ( по самому слабому и идет расчет в итоге). Если еще и разрыв/сжатие хороши - вообще прекрасно. Тут сложная штука.
Соглашусь. В случае 1 слоя стекла походу так и работает.
#29 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 27 мая 2021 - 20:35
Так Вы каркас собрали + тонкий борт. А хватит ли 3-4 слоев для самонесущего? Мы каяки слаломные делали 3 слоя стекла и 3мм коремата (между 2 и 3 слоем стекла)., но правда не конструкционку. Мужик 120-150кг, подпрыгнув на дне, проламывает. Но там таких проверялок и не нужно - воду не травит, легкий, бедрами очко не вырываешь - достаточно и такого.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 27 мая 2021 - 20:35
#30 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 27 мая 2021 - 20:51
По сути, если совсем предметно и без пересчета всей конструкции (для оптимизации) достаточно подобрать пакет, удовлетворяющий условиям на скрине .
Пройдет по четырем параметрам (четвертый - сдвиг; его надо найти для фанеры) - уже считать экономику/массу и т.п. и делать выбор в ту или иную пользу. Но еще бы хорошо на мгновенный удар проверить. 5 параметр.
Ну и помнить, что фанера гниет, но ремонтнопригодна; сэндвич - наоборот.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 27 мая 2021 - 20:52
#31 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 27 мая 2021 - 21:50
У Вас хрустальный шар испортился :)
Не делал я никакого каркаса (набора) разве что технологического, потом выламывал. Ну естественно переборки были Швертовый колодец то же не сам по себе, а несёт силовую нагрузку. Стенки диванов и т.п.
Повторяю даже при оклейке не 1-2. а 3-4 слоями с одной стороны прочность возрастает значительно. Разумеется при толщине рейки  более 8 мм щели должны быть пролиты или проконопачены той же стеклотканью (стекловатой). Такая конструкция высокотехнологичная и очень прочная. Вполне сравнима с реечной по прочности. Ну может немного тяжелеее. И расход смолы возможно чуть больше. И то если речь идёт о крупных корпусах более 5 метров. И соответствующей толщине обшивки. Хотя и это не факт.
#32 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 27 мая 2021 - 22:10
Подождите. Вы рейку то оставили или потом выдернули?
Ну естественно 4 слоя лучше, чем один. Мы ж сравниваем с фанерой 10мм а не с одним отдельным слоем стекла.
Повторюсь, я прекрасно знаю, что такое стеклоткань. И один и несколько слоев. Я и сам делал из них изделия и ремонтировал их.
Да и нет смысла спорить-пока нет данных физ.свойств пакета-разговор сводится к субъективным данным с обоих сторон и, собственно, бессмысленен.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 27 мая 2021 - 22:12
#33 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 27 мая 2021 - 23:38
   " ... Как раз таки не особенно. Яркий пример - каркасная байдарка с ПВХ шкурой и ПП сияк.... "  - не сравнимо всё же .
  Это как дом из бруса сравнивать с палаткой .  :D
#34 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 00:03
Да с чегой то? Как раз очень показательный пример-размер одинаков, назначение одинаково, а конструкция разные.
Можно даже Титаник с рейки слепить, но зачем? Так что на конструкцию размеры далеко не в первую очередь играют.
Еще пример-самолеты. Пока материалов доступных толком не было-были бипланы. Появтлась возможность-перешли к одному крылу. Размер одинаков, но конструкции разные. К чему пустой спор?
Да и дома сравнить можно. Палатка дому с бруса не уступит ни по чему при условии... А дальше можно продолжать бесконечно, пока деньги не 9акончатся. Нафига штаны через голову то надевать
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 00:06
#35 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 28 мая 2021 - 00:13
  Не надо устраивать кашу в головах. Надо сравнивать сравнимое . Конструкция корпуса парохода  из дерева 4 метра и 8 метров не может быть одинакова , как и конструкция из другого материала .
  Похоже , да  . Но ОДИНАКОВЫМИ - нет .
  П.С. Про самолёты , то же не надо упрощать . И от второго крыла отказались совершенно по другим причинам .  Но это уже ОФФ топ ( или как - то так ) .
  "Фанера на сдвиг" - порадовали .  :D
   Успехов.
Сообщение отредактировал abrasha: 28 мая 2021 - 00:35
#36 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 00:16
Я знаю человека, весьма пожилого и весьма обеспеченного. Так он вообще бы сказал-все, что не из красного дерева-это не судно. Ну потому что гладиолус. Это из той же оперы, толькотчуть другого вида.
Так что, ИМХО, на выбранную конструкцию влияют не размеры, а целесообразность применения в конкретном случае того или иного конструктивного решения. Хотя и допускаю, что есть случаи, когда физически не возможно применить ту или иную конструкцию. Авианосец там из фанеры построить или еще монстра какого...
#37 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 00:32
Во Вы упертый то. Есть всего два принципиальных конструктивных решения корпса для парохода любого размера - на несущем каркасе и самонесущий (монокок). Если пароход 4 и 8 м выполнены на каркасе, то принципиально они одинаковы, вопрос в деталях. Можно и тот и этот построить монококом, можно на каркасе. Вопрос в целесообразности.
Если же Вы имеете ввиду различия не принципиальной, а уже предметной конструкции - ясен пень они буду различны.
ЯК-3 и ПО-2 принципиально конструктивно различны - моноплан и биплан. Фанера тут не при делах от слова совсем. Было б до одури дюрали на то время - о ней на ЯК-3 и не думали б (хотя и не факт - нахера на такой установке дюраль; построим 10 вместо 2х; в строю в итоге больше останется, а летчиков найдем). Но да, это совсем не в тему, Вы правы.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 00:34
#38 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 553 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 28 мая 2021 - 00:35
Что значит пересушенной... Это 8% сушка, стандарт. Ессно, при естественной влажности плотность будет выше, порядка 435кг/м3 (если верить табличным данным). Вопрос - что лучше - естественная влажность или сушеная 8% - да, имеет место, но я не спец.
Пластик - да, не разбухает. Тут либо герметично все делать (что маловероятно), либо учитывать пропитку доски той же смолой. Но аналогичная ситуевина будет и с фанерой-дерево есть дерево. Я ж не сравниваю варианты  пластик - кедр; разговор уже о варианте кедр - фанера.
Если верить табличным данным, ср температура по больнице 36,6.
Попробуйте найти рейку ср плотности, правильного распила, объемом на трим.
#39 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 00:40
Не уверен что кедровую рейку нужного качества, нужной сушки (пусть в допусках), нужной цены получится найти. Какой то один из трех параметров придется выкинуть. Это да. Но интересный же вариант...
И да, всегда есть вилка. У всех.
Из практики-в далеком 2001г работал я на погрузке леса в вагоны. Пришел заказ-4 вагона сосны, в верхушке 20-24, в комле- 30-34, прогиб не помню, но еряли 6 метровой рейкой. Из лесовоза подходило процентов 10%-все вручную раскатывали. Цену такого заказа не озвучили, сказали только, что весьма дорогое удовольствие.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 00:45
#40 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 мая 2021 - 07:05
Давайте применять судостроительные термины. Набор -обшивка и т.д. а каркасы  и прочее применимое в строительстве исключим. Тогда всё будет понятно.
#41 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 09:33
Это общепринятые термины. Самонесущий (монокок), элемент силового набора и силовой каркас (при чем тут строительство; авто/авиастроение - все то же самое) - это три разных понятия. Вы в монокок можете вклеить элемент силового набора - шпангоут (условно) - по разным причинам, никто не запрещает. Он не является каркасом, а только элементом, усиливающим конструкцию и монокок из-за этого в каркасник не превратится.
Блин, неужели на форуме нет специалиста, который способен произвести теоретический расчет композита... Мастер класс бы провел - все б вопросы и гадания на кофейной гуще (я о себе, в первую очередь, говорю) закончились.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 09:36
#42 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 28 мая 2021 - 10:17
У нас форум не "общепринятый", не обо всём на свете, а вполне тематический, узкоспециальный. Потому и термины желательно использовать специальные. Поймут и так, конечно, но могут "в душе затаить некоторое хамство".
Про расчёт композита... я тут недавно попробовал ответить.
Если у вас есть проект, так и стройте по проекту, полагая, что там всё посчитано-проверено узким специалистом, а не... "общепринятым" специалистом по всему на свете. Не доверяете ему - так и считайте сами. Специалисты на форуме есть конечно, но если вы уже не доверяете одному, проектировщику конкретного судна, то почему вы думаете, что  другой, никнейм-специалист, насчитает лучше? А вдруг обманет? Кого будете виноватить?
#43 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 10:57
А, т.е. предлагается перейти на сленг? :) Очень конструктивно.
lop, вопрос не в доверии от слова совсем - мне вот заняться то больше нечем, как все перепроверять. Проект в поганой форме выдан (если это можно вообще назвать проектом) и в нем сразу косяки есть, ну просто сразу видны.
А вся байда по смене основного материала - от лютого ценника на человеческую пену в нормальном Фарриевском проекте.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 11:03
  • -1
#44 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 28 мая 2021 - 11:09
Предлагается использовать судостроительную терминологию.
В предложенных афтором двух вариантах обшивки особых косяков не заметил. Про вашу альтернативу фанерной - она явно хуже, именно из-за большего веса. Если у вас на первом месте прочность, то проект нужен другой, что-нибудь баржеобразное, типа ноева ковчега.
#45 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 11:15
Косяки в детализации проекта и техническом исполнении.
Вот рама под постройку нижней половины корпуса. Сможете ее собрать? Или тоже косяков нет?
И подобная история практически во всем + нет частично необходимых чертежей (те же переборки поплавков и корпуса). Материал - 16мм МДФ или ему подобный
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 11:21
#46 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 11:18
lop и по поводу проектирования - вот Вам два ПВХ сердечника. Проектировщик (обычно) указывает только его плотность (80кг/м3), но у двух материалов разные характеристики (отличия не сильные, но имеют место). Какой можно использовать а какой не рекомендуется? Я, лично, не могу ни сходу ни ни с ходу даже прикинуть изменение прочностных сборного пакета.
https://composite.ru...dvich/pvh_diab/
https://shopnewcompo...yfoam-1020-2180
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 11:19
#47 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 11:26
Масса аналогична один в один с фанерой (в фанеру пропитку заложил; материалы брал по фактическим параметрам, а не табличным от производителя) - я пока еще умею считать. Ну, может на 1,5-2кг будет выше (смотря как фанеру пропитывать, во сколько слоев и использовать ли вуаль при этом).
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 11:27
#48 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 28 мая 2021 - 11:47
Явных косяков не увидел. Эта "рама" кстати называется стапель с лекалами. Под обшивку из листов фанеры. Очевидно, что для сэндвича напрямую она не годится, без дополнительных указаний.
Отличия, гораздо более сильные, будут иметь место даже если вы возьмёте десяток образцов из одной и той же пластины пенопласта любого производителя и измерите их характеристики.
Я бы не рекомендовал использовать без веских оснований продукцию Flexyfoam, занимающейся, в основном, производством абразивных материалов. Пенопласт, которую под их маркой продают в РФ вполне может быть какого-нибудь левого производителя. Divinycell - марка пенопласта известная и хорошо себя зарекомендовавшая в судостроении.
#49 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 28 мая 2021 - 11:53
Угу и стоит 157$ за лист самый простой + еще везти надо и таможить. А Коресел - еще лучше и хрен где купишь.
Транец ,4 шаблон и элемент А не смутили?
Ну не в 20% же при растяжении... Погрешность есть всегда от партии к партии, но не в таких пределах.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 28 мая 2021 - 11:55
#50 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 мая 2021 - 12:13
"Каркасник" это где такой термин в судостроении применяется? Вообщето я к таким вещам (терминам их других областей отношусь спокойно. Но коллега Вы написали
Отправлено Вчера, 22:10
  • 1 408 сообщений
