Лодка из вагонки...
Лодкавагонка дерево
Сообщений в теме: 26
#1 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Катамаран (в планах)
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 00:12
Получил заказ на изготовление декоративной лодки для ресторана.
По проекту была пластиковая или алюминиевая 4-х метровая лодка с круглыми обводами.Была давняя задумка изготовить лёгкую реечную лодку 2+1 .
Потренировался... ;) Есть немного особенностей при монтаже. Для запуска на воду , думаю, необходимо покрыть 2-3 слоями стеклоткани с эпоксидкой.
  • 15
#2 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 апреля 2022 - 04:21
Прикольно!
и шпангоуты раз в 5 потолще и раза в два поближе
#3 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 05:09
Согласен. Тему создал чтобы поделиться порядком монтажа широких планок(вагонки) для получения округлых обводов...
#4 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 14 апреля 2022 - 05:26
Габаритные размеры интересно. С виду на лодку Фан-дер-Флита похожа.
#5 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 08:03
4000х1250х580
#6 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 08:08
Ориентировался на эту лодку... Подогнал под требования заказчика...
#7 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 14 апреля 2022 - 09:09
Скажите пожалуйста,сколько весит?
#8 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 14 апреля 2022 - 10:13
Посмотрел первое фото, немного приобалдел-вот это верстак у человека. Посмотрел второе-там и мастерская под стать верстаку. Посмотрел третье-отпустило...ресторан. :D
Лодочка хорошая получилась. Где-то, в теме про кэт бот, проскакивало сообщение о постройке кэт бота под Питером из вагонки.
Профилировать не пришлось доски? Так до самого низа одной ширины?
Сообщение отредактировал Алех: 14 апреля 2022 - 10:13
#9 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 10:19
Лодочка хорошая получилась. Где-то, в теме про кэт бот, проскакивало сообщение о постройке кэт бота пол Питером из вагонки.
Профилировал на носу и на транце... Убрал паз-гребень...оставив кант... В кабаке собирал так как невозможно было занести в готовом виде...
70-80 кг... Вдвоем легко переворачивали и поднимали...
Сообщение отредактировал Василе: 14 апреля 2022 - 10:24
#10 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 14 апреля 2022 - 10:28
Спасибо. Очень хорошая работа.
Простите мою назойливость. Вагонку как то подбирали по влажности или увлажняли?
#11 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 12:34
На носу где самый малый радиус изгиба,старался выбрать без сучков и слегка простругать 2-3 мм,прогибал в 2 подхода,смачивая на ночь.
#12 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 14 апреля 2022 - 12:42
А как это выглядит в сечкнии, на фоне стандартной?
Сообщение отредактировал СанычСан: 14 апреля 2022 - 12:43
#13 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 14 апреля 2022 - 12:45
4000х1250х580
Что то не видно следов сращивания вагонки по длине. Какой длины была вагонка?
#14 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 12:53
4000 мм размер до кольца...;)
Транец сделан с большим наклоном...чисто под размер вагонки...
Сообщение отредактировал Василе: 14 апреля 2022 - 13:00
#15 Василе
Василе
  • 12 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: MMV
Отправлено 14 апреля 2022 - 13:04
Профилировал по месту, симметрично с обеих сторон... Главное лишнее не снимать ;)
#16 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 14 апреля 2022 - 15:29
В деревне сосед заказывал в производителя разномер, но газоновский кузов со свесом приличным. Сырая была совсем. Укладывали сушить.
#17 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 14 апреля 2022 - 16:31
6 метров - максимум. Под заказ из доски. Давно такой не видел. Крайний раз лет пять назад, когда нужна было вагонка, то только "евро" двухметровая в упаковке в строймагазинах.
 Хотя глянул сейчас и 6-ти метровую на сайтах предлагают.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 14 апреля 2022 - 16:42
#18 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 14 апреля 2022 - 17:23
Прикольно!
Не обязательно толще. Эти можно оставить, а между ними тонкие из распаренных реек, как финны делают. У них традиции постройки деревянных лодок древние. Только они традиционно клинкерную обшивку делают, даже в пластике ее воспроизводят, что для наших производителей считается излишеством.
Коллега kuevela постройку традиционных финских лодок, только уже не из досок, а из фанерных полос (ламелей) подробно описывал на форуме. Фотки из его темы. С оклейкой снаружи в два слоя стеклотканью можно смело на воду.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 14 апреля 2022 - 17:32
#19 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 14 апреля 2022 - 17:39
Считаю, что это хорошая технология постройки деревянной лодки с круглоскулыми  обводами для любителей. Проще реечной и клинкерной технологии.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 14 апреля 2022 - 17:41
#20 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 15 апреля 2022 - 23:22
Если не возражаете, сохраню у себя фотографии.  Почему первый поясок так выполнен? Планировали чуть иначе, потом передумали?
#21 CVY
CVY
  • 4 191 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 17 апреля 2022 - 07:47
Клинкерую обшивку оклеивать отдельное большое "удовольствие"
Сообщение отредактировал CVY: 17 апреля 2022 - 07:48
#22 acher
acher
  • 724 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 17 апреля 2022 - 08:55
Всегда с интересом разглядываю лодки, которые установлены как арт-объект, и не предназначены для плавания.
Иногда бывают такие, что вроде и поплыть бы могли.
Вот эта очень красивая. Могла бы плыть. Хотя, есть опасение, что при попадании воды, пазы вагонки будут быстро гнить. Даже если оклеить снаружи стеклом.
Обшивка ведь даже не клинкерная. В клинкерной нет столько места для потенциального скапливания воды.
#23 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 17 апреля 2022 - 09:11
Не читал=паз-гребень убраны...
#24 acher
acher
  • 724 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 17 апреля 2022 - 09:51
Это я прочитал. Но понял так, что так, что паз и гребень убраны не по всей длине, а в сложных местах: на носу и ближе к транцу.
Видимо, неправильно понял.
#25 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 17 апреля 2022 - 10:30
(Клинкерую обшивку оклеивать отдельное большое "удовольствие") - и бесполезное! :)
Темы с аналогичным тегами Лодкавагонка, дерево
