Сама прога это обычный html файл который открывается любым браузером )
Вот здорово. Проверил, всё точно, циферка к циферке. Спасибо! Такая программка точно лишней не будет.
Отправлено 06 июня 2023 - 22:46
Есть такое правило на воде "Считай себя ближе к опасности".
Вы бы лучше указали какой водоём собираетесь покорять. Заявленные Вами (Выйти на "простор ..." и 20 см волна) как то не соответствуют. Даже на Тихом Дону на плёсах волна до полуметра не редкость.
Надо какие-то блоки плавучести предусмотреть в обязательном порядке.
Я в шквал попал позавчера на Каме. Благо байдарка у меня надувная, пятисекционная и непереворачиваемая. Иначе было бы, гм, неприятно.
Ничего не предвещало. Минут за 10 южный ветер сменился на западный - и как начало утюжить! Пожалуй, в первый раз в жизни я не смог выгрести против ветра. Пришлось изменить маршрут, пристать к брегу и дальше играть в бурлака.
А плавдача из нашего гаражного кооператива вообще вернуться не могла. Бросили они якорь - но их и с якорем тащило в противоположную от порта сторону.
Сообщение отредактировал acher: 06 июня 2023 - 22:47
Отправлено 08 июня 2023 - 10:03
Выбираю из 3 вариантов:
1. Собственный дизайн
2. Каное Синдирелла 11 (масштабированная до 3м длины)
3. Каное Мускока (масштабированная до 3м длины)
Окончательного выбора еще не сделал.
Здесь смотрели?
http://www.barque.ru/projects/fishing
Отправлено 08 июня 2023 - 10:59
Здесь смотрели?
Да.
В целом для каное (байдарок) все проекты практически одинаковы (длина, ширина, высота бортов), отличаются незначительно обводы и пр. мелочи.
По этому за основу брал проекты которые существуют в цифровом формате, доступном для применения в CAD программах.
(т.к. переводить отсканированные чертежи сделанные от руки и еще не факт, что окончательной версии в цифру, такое себе занятие)
Отправлено 13 июня 2023 - 20:28
Да.
(т.к. переводить отсканированные чертежи сделанные от руки и еще не факт, что окончательной версии в цифру, такое себе занятие)))
Да. Отличаются пожалуй только технологичностью. Рейка, фанера, сколько поясов фанеры и т.д.
Отправлено 14 июня 2023 - 10:36
Наши сплавщики сделали болван каноэ из г и палок, и оклеили его стеклом на полиэфирке, примерно 3 мм толщиной. Болван выкинули. Уже лет 10 успешно сплавляются по разным речкам.
Отправлено 15 июня 2023 - 23:11
Сегодня, можно сказать, Zero Day проекта ))
Строиться будет Cindirella 11, длина уменьшена с оригинальных 11 футов (около 3.5м) до 3м + мелкие изменения.
Сделаны выкройки всех деталей на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1
Закуплено 5 листов "какой то" 4мм фанеры 1520Х1520. (распилены на 750Х1520мм иначе в мелко-хонду они не лезут)
На текуший момент затраты: 500р миллиметровая бумага(рулон), фанера 2250р.
Итого 2750р.
Следующий этап(coming soon) - сращивание фанеры.
Отправлено 17 июня 2023 - 20:08
День 1 и 2
Подготовил(пилил) листы фанеры для сращивания "на зуб", зуб 30:60мм.
Даже успел поставить на склейку 2 листа, посмотрим что получится, загуститель использовал ОРИСИЛ 175.
К сожалению не могу уделять проекту все свое время - надо еще работать да и прочие дела тоже требуют внимания.
Интересно, а кто-то кроме меня читает эту тему ? )
Отправлено 17 июня 2023 - 20:18
День 1 и 2
Если читать, то ничего непонятно, а фото нет
Отправлено 17 июня 2023 - 20:52
Эх, а я так старался, что-бы понятно было )
Исправляюсь:
Нулевой день, выкройки(лекала) частей корпуса на миллиметровке: https://disk.yandex..../3xpaOqcHyC09Fw
День 1, готовые к сращиванию листы : https://disk.yandex..../cmlqtqaGszO0vw
День 2, пробное сращивание: https://disk.yandex..../avvvf5NMJeiDBA
Используемый загуститель смолы: https://disk.yandex..../vxezBrb9JPycRw
Отправлено 23 июня 2023 - 00:00
Всем, всего и всякого хорошего))
Мини отчет/дневник.
1. листы фанеры срощены/склеены.
2. на них перенесен чертеж с выкроек на миллиметровки методом штрихов.
3. детали выпилены и началась сшивка проволокой их в корпус
Дно и первый ярус (не знаю как это правильно называется) бортов.:
Второй ярус:
Третий (дно стало выгибать, пришлось поставить грузы):
Четвертый:
Несколько удивлен результатом - все встало на свои места, существенных огрехов, исключая "запилы" лобзиком, нет, корпус прямой визуально (инструментально еще не проверял )
Сообщение отредактировал bbasil: 23 июня 2023 - 00:01
Отправлено 23 июня 2023 - 00:40
Дно это где Титаник лежит. У судна - днище. А ярусы это пояса, точнее - "поясья" обшивки, если она из досок или листов фанеры, металла. Перый пояс - днищевой. Ваш первый ярус это скуловой пояс, затем идут бортовые.
Отправлено 23 июня 2023 - 14:33
Всем привет! Лодка для одного - это круто, одиночек очень много, но есть ли смысл самому создавать? Не проще купить? В Совке(совок с большой буквы) издавали журнал: моделист конструктор и там была статья для чего и кому нужно использовать свой труд! Если вам нравится с чем либо возиться - купите б/у( будет вещь и дешевле обойдется), очень много самостроя начиналось, но без окончания сгнивало! Но если вы экспериментатор! Хотите то чего нет в принципе, тогда флаг вам в руки! Но в этом случае никто вам не поможет! Создание ката из двух полноценных монохулов - не реально из за Архимеда! Но можно сотворить монохул и в будущем добавить дополнительно или один или два поплавка(но не такой же монохул!) Создание лодки под парус априоре убивает мотор! Лепите глиссер под мотор и к нему навешивание шверт и не большую мачту, наоборот не получится, разные условия движения, хотя бесспорно на 3 метра с балансом можно поставить 3 л.с.(по американским формулам) вообще я задумался так же как и вы про одиночку под парусом и просматривая Ютуб нарвался и наинтересные корпуса под мотор и на патенты под водоизмещайки, могу даже больше сказать: возникла идея "убить" формулу Фруда!!! Но пока это лишь идея нужно смотреть на моделях, проблемам в том, что досих под формального обоснования хода нет, все обводы испытывают в опытовых бассейнах.... И напоследок могу вам посоветовать трёх поплавковый катер под мотор с воздушной каверной и палубой как у водоизмещающеглисирующие судна, будет и скорость и мотор малой мощности....
Нарисовал в CARENE 2008 и развернул в Free!Ship проект небольшой лодочки для одного человека. (вырезал из картона в масштабе 1:13 вроде все сошлось и слеилось)
Т.к. я абсолютный профан в теории судостроения хочу услышать мнение гуру о том что же наваял )
Что мне хотелось-бы получить в результате, что-то типа ТЗ
1. Перевозка на крыше авто (седан B класса)
2. Возможность ходить по небольшим водоемам
3. Перевозить одного пассажира с вещами общим весом до 150-200кг.
4. Иметь перспективы развития: установка электродвижетеля (не подвестного), при постройки второго экземпляра лодки преобразоваться в катамаран.
Планируемый материал изготовления 4мм фанера+стеклоткань+эпоксидная смола.
Как сие судно будет себя вести на воде, потонет или нет ?)
Что можно/нужно изменить ?
Вообще это некий пилотный проект для проверки степени своей криворукости, упорства и настойчивости )
Отправлено 23 июня 2023 - 14:37
Отправлено 27 июня 2023 - 12:58
Корпус практически готов к оклейке по внешней стороне, посему возникло сразу несколько вопросов:
Чем оклеивать? Планировал попробовать базальтовую ткань, в наличии есть: https://diycomposite...zaltovye_tkani/ вроде как все они на замасливателе совместимом с эпоксидной смолой.
Обычная стеклоткань становиться прозрачной, а у меня фанера вообще ну очень некрасивая, да и все огрехи/ косяки станут видны, если с последующей покраской, то я не уверен что получится покрасить нормально без потеков, пыли, прилипших мух и пр. насекомых.
Далее. Какую смолу использовать?
Сейчас использовал ЭД-20 + этал 45м, в целом норм, но достаточно вязкая и я думаю, что у меня по неопытности будут проблемы с пропиткой, да и время жизни смеси 35-45 мин. для моей неопытности опять же явно мало - я даже 50гр. смеси не всегда успеваю использовать.
почитав и погуглив немного, предварительно выбрал:
http://www.epital.ru...1/etal1472.html
или
http://www.epital.ru...1/etal1440.html
Или есть еще какие-то более интересные/дешевые варианты ?
Отправлено 27 июня 2023 - 13:14
или
Зачем вам извращения? Делайте по классике.
Оклейка стеклотканью. Покраска всё равно неизбежна. Если Т-11 то в один слой. Если более тонкая - может в два слоя. А может и один для облегчения конструкции. Особенно если скулы уже будут проклеены стеклолентами.
Смолу берите 370 с 23 отвердителем. И жидкая и живёт долго. Всё успеете сделать.
Но перед оклейкой вам надо скулы заделать. Наложить стеклоленты.
Отправлено 27 июня 2023 - 15:17
