Вот блин не пойму, и чего Вы так упираетесь от ЖПС-ки у рулевого...
Да это же проще и позволяет выключать комп когда в нем нет необходимости. Ведь у Вас все равно ведь стоит какая то... что мешает вывести ее к рулевому???
А не слишком ли все это сложно и дорого???
Вроде бы как мы тут пытаемся подобрать малобюджетный вариант...
<{POST_SNAPBACK}>
Так, а мы пока в стоимость и не упирались, как я написал в районе ~$1000 так пока что если касаться только картографии, оно такой и остается стоимость.
Другое дело в том, что при
желании очень просто и недорого можно прицеплять к данному комплексу уйму полезностей за отдельные дополнительные деньги, да и не за деньги сразу есть полезности, теже астронавигации, расчетные программки всяческие, и т.п. и т.д.
Что касается питания, насколько я помню по моим замерам вся моя система потребляла ~35 ватт мощности , более точно скажу когда включу ее снова, для фотографий и замеряю ток потребления.
Но точно помню за 50 ватт не вылез.
Прикидочный расчет:
36 ватт это 3 ампера при 12ти вольтах, аккумулятор на 30 ампер часов дает нам 10 часов работы непрерывной работы, на 60 ампер часов соответственно 20 часов.
Для крейсерских яхт в которые есть смысл ставить данный комплекс,
я думаю аккумуляторы в 60/65 ампер часов никто не применяет да ?
То есть как правило это 2x120, а то и 2x300.
+ обязательно подзаряд от дизеля как самой плохой вариант, как самый хороший от солнечных батарей / ветряка, как средний, но эффективный от дополнительного генератора.
Поэтому не думаю что есть смысл обсуждать потребление данного комплекса столь пристрастно.
Оно не будет сильно отличаться от подобного потребления других сравнимых приборов.
С уважением, Nvc
