Я пазы для брандерщита делаю деревянные если есть возможность из дуба и оклеиваю. Не разбухает, не клинит, особенно если сам щит сделать из оргстекла. Ну и рамку затянутую сеточкой от комаров. Если тепло ставлю вместо оргстекла.
#352
Отправлено 19 января 2017 - 09:39
Оклеиваете только снаружи или пазы тоже?
#353
Отправлено 19 января 2017 - 09:45
После полученной информации думаю не приклеивать вообще, оставить только на саморезах. Деревяшки покрыть лаком вкруговую. Но тогда придется делать планки, обрамляющие вход изнутри рубки съёмные и тоже на саморезах из нержи, хотя и не хотелось бы.
Если алюминий "сгниёт", его можно будет без хлопот выкинуть, а на брандер щит что ни буть наклеить по краям, чтобы не болтался или на рейках добрать 1,5-2 мм толщины в районе паза.
Но пока оставлю так, очень уж красиво алюминий с красным деревом сочетается
Сообщение отредактировал Kolyanov: 19 января 2017 - 09:49
#354
Отправлено 19 января 2017 - 09:53
Внутренний комингс должен быть по-любому. Если его изначально сделать из грациозного брусочка, то наружние планочки прямо туда и вкручиваются.
Лаком вкруговую... в несколько слоев. Ничего там не разбухает... зазоры между Брандерщитом и комингсом делайте в 5мм. Брандерщит из двух половин.
Сообщение отредактировал greylonly: 19 января 2017 - 09:57
#355
Отправлено 19 января 2017 - 10:16
у меня изнутри саморезы вкручиваются. На грациозные брусочки краснухи не осталось, получаться только планочки 5 мм толщиной))
А из двух половин щит это зачем? И зазор 5мм это же зазорище уже))) Или имеется в виду по ширине? Так там же щит клином идет..
#356
Отправлено 19 января 2017 - 10:31
Щит - то клином идет, но упирается в нижнюю планочку... в ней и Шпигатики для стока воды.
Ночь. Дождь. Лето. Как спать будете? Нижнюю оставим, а верхнюю уберем... будет достаточное проветривание.
Две половинки проще под Матрац положить, чем одну... да и разбить сложнее методом "случайно сел".
#357
Отправлено 19 января 2017 - 13:23
Направляющие классные, нечего сказать!
Но я, пожалуй, всё же, кроме лакировки деревяшек, люминий посадил бы на герметик. Сгнить-то профиль сгниёт когда-нибудь (и дерево тоже). Но процесс этот сильно ускорится, если влага будет стоять между ним и деревом. А ведь она там несомненно будет высыхать значительно медленнее, чем на открытых поверхностях.
#358
Отправлено 19 января 2017 - 13:24
Можно ещё вот такой вариант воплотить (нарисовал на том, что было под рукой), смотрите эскиз. В наружный брусок вставить гайку (6мм), позиция 2, которую можно будет закрыть нагелем, поз. 3. С внутренней стороны завентить нержавеющий винт, как на фото. Если внутренняя планка тонкая, можно в позицию 1 вставить втулочку, например из меди (от трубки для холодильников и кондиционеров, продаются на метраж). Таким образом рейку слегка поджать, а во втулку упереться как следует, чтобы притянуть наружный брусок с направлением пазами. Преимущество крепления в том, что можно его многократно разбирать в случае необходимости, ну и прочность выше чем у саморезов. Узел ответственный, хвататься за него удобно! P. S.: винты и гайки брал в магазине комплектующих для пищевых производств, у них нержавейки много. Можно головку вывести наружу, а внутри закрытыми гайками поджать шайбы немного будет выступать, но тоже симпатично.у меня изнутри саморезы вкручиваются. На грациозные брусочки краснухи не осталось, получаться только планочки 5 мм толщиной)) А из двух половин щит это зачем? И зазор 5мм это же зазорище уже))) Или имеется в виду по ширине? Так там же щит клином идет..
#360
Отправлено 19 января 2017 - 14:52
Я стараюсь металл применять только при необходимости. Любой крепёж это место начала гнили.
Ещё и потому, что металл "потеет" .
И лодка гниет во время межнавигационного хранения иногда больше чем на воде. Особенно если на берегу отстаивается, там где влажность высокая.
#361
Отправлено 23 января 2017 - 17:09
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто нибудь работал эпиталовской шпаклевкой? Например - Финишная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-WaterLine.
Осталось "добить" несколько деталей - перо руля, дверки на рундуках в кокпите, люк, крышку якорного ящика. Вот думаю снова заказать в Дельте или найти бюджетный вариант типа эпитала.... Разница в два раза по цене, а объём у эпитала даже побольше 5кг против 4х.
Может есть другие идеи?
#362
Отправлено 23 января 2017 - 17:46
Я шпаклевал Нэнси Эпиталовской шпаклёвкой "Марлин".
http://www.epital.ru...ing/marlin.html
Очень понравилась - прочная, но при этом шлифуется хорошо.
#363
Отправлено 24 января 2017 - 08:44
Спасибо за информацию, Джим! Я посмотрел на сайте Эпитала описание, очень схожа по свойствам с универсальной шпаклевкой в Дельте, только ценник ниже. Думаю закажу её ))
#365
Отправлено 05 февраля 2017 - 21:10
Комингс крышки якорной коробки.
Вроде бы мелочь, но изготовление в единичном экземпляре все равно тянет за собой кучу работы )))
Решил отказаться от самого простого варианта - вырезать рамку из фанеры, набрать таким образом нужную высоту, закрыть стеклом, шпаклевкой и т.д. В общем мы не ищем лёгкий путей, нам лень Комингс будет наборный из дуба. Крышка будет фанерная + стекло сверху на всё и т.д.
первый "блин" как всегда комом, не загнуть широкую рейку на такой маленький радиус
будет пирог из трёх реек чтобы склеить их в пачку нужно убрать влагу после пропаривания. Вставил в кондуктор из саморезов вкрученных в стол и прогрел феном. Прогретые монтажным феном рейки уже не разгибаются и держат форму. На фото две рейки - одна после пропарки, вторая после пропарки и просушки обрезаны по длине и готовы к склейке. завтра посмотрю, что получилось
#366
Отправлено 05 февраля 2017 - 21:56
Пока не забыл, отчитаюсь по шпаклёвке "Марлин", которую я по совету Джима заказал в Эпитале.
В общем шпаклевка не плохая, очень похожая на универсальную шпаклевку "Дельта", но всё же в работе "Дельта" лучше. Не смотря на то, что я её прогрел (в течении суток стояла рядом с батареей дома) при нанесении она туговатая. Если где то нужно добавить толщины, то при повторном нанесении шпателем может первый слой намотаться на шпатель, т.е. обратный эффект получаеться)) Тянуть нужно медленно с одинаковой скоростью и нажимом. Большие площади наверно муторно ей шпатлевать. Еще пара мелочей в пользу дельты - отвердитель у неё серый а клеевая часть белая, при размешивании масса становиться белой -если плохо перемешано, то это видно. Ну и в дельте отдушка есть, пахнет куда приятнее марлина . Но огромный плюс в пользу марлин это цена! Практически в два раза это очень серьёзный аргумент. При том, что результат после сушки (кстати как и дельту лучше два дня сушить) одинаковый, обрабатывается точно так же. Отличить их при обработке можно только по запаху)))
В целом я рад, что нашел такой бюджетный вариант как шпакля марлин , спасибо Джим!
#367
Отправлено 06 февраля 2017 - 13:30
Да на здоровье. Всё, касающееся "туговатости" Марлина, совершенно справедливо. Я тоже был огорошен её густотой. Потренировался на относительно небольшой поверхности - транце. Приноровился, потом стал корпус шпаклевать. Но рука бойца тянуть устала!)). Может я и не советовал бы вам её, если бы пробовал что-то ещё кроме неё . Но раз уж всё получилось, рад был помочь.
Плюсанул за пропарку реек комингса - весьма наглядно и радиус загиба крут!. Взял на вооружение (в кастрюльке, да и кофейничек рядом))).
#368
Отправлено 15 февраля 2017 - 18:06
продолжая разговор о крышке якорного ящика - получилось следующее:
вообще- плюха эта на баке мне не очень нравиться, но думаю потом, после монтажа бушприта и с леером она не так будет заметно выделяться.
Попутно оклеил стеклом крышку входного люка и прочие крышки, и зашпаклевал их.
вроде мелочи, но так нудно и долго с ними приходиться возится
#369
Отправлено 21 февраля 2017 - 17:09
Вопрос на засыпку )) Планирую увеличивать спальное место до 2х-местного путем подъёма части пайолы до уровня койки. Вопрос в том как наиболее просто и надежно выполнить крепления(механизм, устройство и т.п.) пайолы на нужной высоте? Основная проблема у меня с тем- как крепить её правую часть, левая скорее всего будет на плоских крючках навешиваться на петли, закрепленные на комингс (опять не уверен в названии ) койки. Выглядит это место так:
Пойола будет резаться вдоль, от правого переднего угла параллельно левой кромке.
Пока есть мысли только про складные 3 ножки, которые будут прятаться под пайолу, но пока все туманно...
Сообщение отредактировал Kolyanov: 21 февраля 2017 - 17:11
#370
Отправлено 21 февраля 2017 - 17:40
Вопрос на засыпку )) как крепить её правую часть
-А вы навесьте расширитель койки на ее край на петлях, а снизу подпирайте в разложенном состоянии как раз частью пайолы. Как вариант?
Ну, или если хочется именно пайолу использовать в качестве расширителя, то вторая ее часть (правая, после разрезания), может иметь брусочки, которые будут подпирать левую, а в сложенном виде под ней лежать параллельно шпангоутам, заодно будут жесткость разрезу придавать, для нормального хождения.
Сообщение отредактировал Zorand: 21 февраля 2017 - 17:43
#371
Отправлено 21 февраля 2017 - 17:41
Я в своём проекте заложил аналогичную идею но не подъёмом пайола а поворотом фальшстенки банки. Стенка на рояльной петле и поднимается на 90 гр. Таким образом диван у швертового колодца становится на 40 см шире.Вопрос на засыпку )) Планирую увеличивать спальное место до 2х-местного путем подъёма части пайолы до уровня койки. Вопрос в том как наиболее просто и надежно выполнить крепления(механизм, устройство и т.п.) пайолы на нужной высоте? Основная проблема у меня с тем- как крепить её правую часть, левая скорее всего будет на плоских крючках навешиваться на петли, закрепленные на комингс (опять не уверен в названии ) койки. Выглядит это место так:
#372
Отправлено 21 февраля 2017 - 18:26
Вариант с висячей частью на комингсе койки (стенке банки) применять не хотелось бы, т.к. комингс облицован уже шпоном и закрыватьего и по сути дублировать фанеркой как то не правильно. Хотя идея с подъёмной стенкой в совокупности с подъёмной частью пайолы до вертикального положения, что бы сделать упор очень интересна! Правда увеличивает ширину койки это максимум на 30-35 см.
Сообщение отредактировал Kolyanov: 21 февраля 2017 - 18:29
#374
Отправлено 21 февраля 2017 - 19:16
Фанерца Кровати в штатном положении лежит на Рундуке слева. В "спальном" варианте другой стороной опирается на будующие ручки шкафчиков левого борта.
рассматривал такой вариант, только упор не на ручки дверок)) но дублировать не хотел фанерки, ибо много лишнего веса)) а так пайолку поднял и нормуль))
Темы с аналогичным тегами Кроха, Реечная обшивка, фальшкиль
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Строю "Кроха-18"Автор AlexVil , 22 июл 2019 кроха, шарпи |
Домашняя верфь →
Фальш-киль для КарасяАвтор Фирсов Илья , 03 ноя 2013 Карась 500, Фальшкиль, Киль и 2 еще... |
