Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
#27
Отправлено 23 февраля 2016 - 15:39
Гидрики под подвесники строят и юзают в полный рост. В сети масса видео.
Материала на данную тему действительно хватает, вот только вся выпускаемая продукция сейчас и в прежние годы имеет не столь выраженную килеватость на транце, да и ширина в 1600мм против 1300мм у представленного здесь "Пеликана" лучше способствует сохранению восстанавливающего момента. Так что представленный на критику проект Чернявского Сергея Евгеньевича мягко говоря "сыроват" и требует дополнительной проработки.
P.S. Если кому интересно могу выложить видеоматериалы где этих аппаратов просто пруд пруди.
Сообщение отредактировал победа: 23 февраля 2016 - 15:48
#28
Отправлено 23 февраля 2016 - 23:29
Немного не согласен, я пытаюсь построить проект Пеликан по проекту конструктора. Он был построен и испытан, судя по видео, и не верить в это у меня нет оснований. Я попытаюсь построить этот проект, что то оспорять я не собираюсь. Меня устраивает в нем:
1. Дешевизна постройки.
2. Достаточная проработка проекта.
3. Возможность использования не только для развлечений.
4. Возможность изменить проект под свои нужды.
Предлагаю проект больше не обсуждать, а сосредоточиться на его постройке, тем более, ожидаемая стоимость постройки корпуса около 60.000 с учетом инфляции, в крайнем случае используем его в качестве водоизмещающего судна. )
Меня вот с дальним прицелом интересует вопрос, как делаются реданы, до оклейки корпуса с последующей оклейкой всего и вся, или установка реданов после оклейки и последующей установки реданов и их дооклейки. Мнения на форуме разделились. Мотивация установки после оклейки следующая: возможность замены реданов после выхода их из строя в ходе эксплуатации судна. Тем более, что конструкция внешних реданов предполагает использование спидрельсов, как показано на рисунке:
Потихоньку работаю над изготовлением шпангоутов, будут результаты, выложу.
Сообщение отредактировал loxic: 24 февраля 2016 - 00:21
#29
Отправлено 25 февраля 2016 - 00:11
Гидрики под подвесники строят и юзают в полный рост. В сети масса видео. А подвесник можно конечно искупать, но лучше не надо. Ведь это зависит от седока!
На мой взгляд неплохой был гидрик "Марлин", описывавшийся в своё время и в КиЯ. Номер журнала не помню. Но понятие об этом проекте даёт статья http://lodki.mastera...ka-motor-11.php
#32
Отправлено 28 февраля 2016 - 18:07
Сегодня можно сказать, начато строительство, до этого были организационные вопросы и поиски материалов. Строительство началось в стандартном балконе девятиэтажки с вычерчивания и выпиливания шпангоутов:
Нехитрый инструмент, опилки после подметания складываются в пластиковый мешочек, будут использованы для шпаклевания корпуса.
Нарисован и выпилен шпангоут №1, материал фанера 4мм, завтра будет готов №2, всего их 4. Рисовал прямо на фанере с использованием таблицы ординат шпангоутов, имеющуюся в проекте.
#33
Отправлено 29 февраля 2016 - 05:00
В почином!
Реданы, я думаю, необходимо устанавливать ПОСЛЕ оклейки корпуса. Это сохранит корпус от повреждения водой, случись что с самим реданом.
А опилки вам для шпалевания не нужны, поверьте. Это очень крупная фракция, смола в такой не держится, вытекает. Поищите аэросил, микросферу,
древесную муку (в верхних мешках пылесосов в столяркам и меб цехах), алюмин пудру... А опилки - в мусор, поверьте.
#35
Отправлено 29 февраля 2016 - 18:06
Вырезать ничего не удалось, потратил время на поиски доски для транца и транцевой доски. Зато успел начертить этот шпангоут и транец, вырежу завтра, сегодня уже темнеет.
Получил уточненный чертеж шпангоута №2, таким образом проект по набору уточнен с конструктором.
#37
Отправлено 03 марта 2016 - 16:55
Наконец-то закончил вырезку шпангоутов, всех... четырех
Приступил к обвязке изготовленных шпангоутов.
Дело оказалось муторным и требующим внимания и времени, сначала на клей, потом на мелкие саморезы.
Пришла часть стеклоткани Т-11, промахнулся при заказе, длина 4м, ширина 90 см, дозаказал 8 метров, должно хватить. Заказал эпоксидку 5 кГ ЭД-20 с отвердителем, если не хватит, возьму еще.
Пока все, работаю дальше.
#38
Отправлено 03 марта 2016 - 20:23
В почином!
Я пробовал добавлять детскую присыпку, вроде неплохо, думаю и мел пойдет.
#40
Отправлено 03 марта 2016 - 21:09
По реданам принял к сведению, спасибо. Я вот задался целью найти килограмма 2-3 диоксида титана, для добавления в эпоксидку, продаваны смолы в один голос говорят если корпус планируется белый (а он планируется белый) то это дает радикальный белый цвет при обтяжке стеклотканью. Но к сожалению его продают от 25 кГ в мешке, для меня это перебор. Бум искать. )
А пока работаем почти что в онлайне:
#41
Отправлено 03 марта 2016 - 21:17
Коллега? Не знакомые стубцины. Что это и почём?
Привет !
В строительных супермаркетах это проходит как "Зажим пластиковый, храповый механизм фиксации" Большой 225 мм, стоимость 250 р, маленький 160 мм, стоимость 180 р, очень удобная вещь для работы с деревом, да и не только.
Тоже увидел на этом форуме, поискал, нашел.
Сообщение отредактировал loxic: 03 марта 2016 - 21:20
#44
Отправлено 05 марта 2016 - 20:46
Думаю, пришло время показать уважаемым форумчанам, что я тут пытаюсь построить. Вот несколько фотографий давно построенного до меня гидроцикла:
Вид сбоку
Вид с носа
Вид сверху, видно не скользящее покрытие.
Вид с кормы.
Вид 3/4 ракурса.
Хорошо видны передний багажный отсек со снятым колпаком, задний багажный отсек и отсек под бензобак (рецесс).
Передний багажный отсек закрыт колпаком.
По моим строительным делам, в понедельник должен закончить обвязку шпангоутов, со вторника планирую начать изготовление стапеля в гараже.
Да, да стапеля, Пеликан хоть и маленький, но катер и нуждается в стапеле.
Всем добрых выходных и праздников. )
Сообщение отредактировал loxic: 05 марта 2016 - 20:48
#45
Отправлено 05 марта 2016 - 21:32
Коллега loxic . А Вы вот эту тему читали? http://forum.katera....кл#entry1855087
Сообщение отредактировал альф: 05 марта 2016 - 21:32
#47
Отправлено 05 марта 2016 - 22:16
О, как, Я позвонил по указанному номеру и выяснил, что ребята взяли "некоторые чертежи" с сайта, который я указал в первом посте темы. Так в этих чертежах во первых плохо видно, во вторых, Сергей Евгеньевич прислал мне доработанный проект, в котором есть несколько довольно важных уточнений и он отлично открывается в Автокаде и Солиде, который Воркс. В общем, хлопцы решили навариться используя сомнительные чертежи из свободного доступа.
Сообщение отредактировал loxic: 05 марта 2016 - 23:15
#49
Отправлено 05 марта 2016 - 23:23
Это все взято с сайта http://www.nt-r.ru/WMoto.html Видео там выше крыши, только это видео Чернявского, выложенное на ютуб.
#50
Отправлено 06 марта 2016 - 09:51
Сообщение отредактировал newbob: 06 марта 2016 - 09:52
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
