Morbic 12
шлюпка 12 футов Франсуа Вивье
Сообщений в теме: 242
#76 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 13 марта 2017 - 11:06
Закончил шверт и колодец.
Шверт в рабочем положении висит под собственным весом. Шкерт, видимо, предусмотрен от всплывания.
Убирается в колодец полностью и без усилий.
  По ощущениям узел вышел нелёгкий. Не мудрено, в общем, берёзовая фанера и дуб... К тому же цели уложиться в какой-то вес не стоит.
Можно переходить к следующим элементам конструкции.
#77 Dodson
Dodson
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 13 марта 2017 - 11:35
Доброго времени суток. А если вместо этого шкертика резинку приспособить? Наскочил на мель, шверт вверх пошел, прошел мель - его резинкой в исходное положение загнало.
#78 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 марта 2017 - 14:26
Может и резинку приспособим (ту, которая сейчас временно фиксирует - для фото). Испытания на воде покажут.
  А пока переключился на элементы набора корпуса. Форштевень заклеил.
#79 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 13 марта 2017 - 15:09
ВидитЦа как длины "щеки" чутка не хватает для фиксации в опущеном положении. В Зелененькой точке... можно Гвоздь вбить, как выход.
#80 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 марта 2017 - 15:27
Это да, есть немного. Направление тяги резинки не оптимально. 1,5-2см плеча не хватает.
Погляжу на деле. Добавлю если что.
Хотя в оригинале примерно так же.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 13 марта 2017 - 15:42
#81 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 13 марта 2017 - 18:35
Не знаю, нужны ли крюки для резинки для положения "шверт опущен", ведь так она не будет работать как предохранитель. Впрочем на практике все яснее.
#82 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 14 марта 2017 - 12:43
А шверт оклеиваться будет?
#83 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 14 марта 2017 - 12:57
Не решил пока. Скорее нет, чем да.
 Конструктор в буклете пишет мол, если фверт из okume фанеры, то предпочтительна оклейка, особенно по передней и нижней кромке.
То есть она не обязательна. Мой скифский шверт неоднократно втыкался в дно, но пока даже краска вся на месте.
Правда дно каменистое ему не попадалось.
#84 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 27 марта 2017 - 16:02
Продвигаюсь потихоньку. Форштевень и водорез (пока вчерне).
  • 10
#85 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 27 марта 2017 - 19:39
Какая толщина ламелей и материал?
#86 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 27 марта 2017 - 19:55
Дуб 10шт 3х32мм. Клеил прямо на форштевне, проложив полосу полиэтилена. Радиус вполне комфортный для заклейки 4-х и даже 5мм ламелей.
#87 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 28 марта 2017 - 19:14
Несколько картинок по заклейке фальш-штевня...
#88 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 28 марта 2017 - 19:22
 Давно хотел попробовать широко известный способ вырезать отверстия при помощи фрезера.
Подвернулся случай - отверстие для инспекционного лючка в переборке форпика.
Фанерная площадка на подошве фрезера. Шкант - ось вращения, диаметр отверстия - по внешней стороне фрезы.
#89 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 28 марта 2017 - 19:28
И, заглубляясь в несколько приёмов, фрезеруемся...
Отверстие под шкант сверлил глубже толщины заготовки - в стол.
Чтобы вырезаемый диск оставался до конца зафиксированным.
Результат - порадовал. Ровно, быстро и без сколов.
#90 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 28 марта 2017 - 20:22
Прикольно! А то все лобзиком, потом шкурить...)))
#91 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 31 марта 2017 - 08:34
Предварительная примерка форштевня и деталей форпика.
#92 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 31 марта 2017 - 10:14
Напомнило "взрослый" стапель.  :)
#93 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 31 марта 2017 - 23:00
Ура-а-а!!! Нашел - таки Срач на полу в мастерской. Вот теперь "все как у людей"... а то была подозрительная чистота.
#94 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 01 апреля 2017 - 14:41
Ура-а-а!!! Нашел - таки СХХХ на полу в мастерской.
Хмм.. Я оного не вижу... Видимо у каждого свои представления об этом. :-)
А вот лючок по центру - не знаю... Там же мачта пройдет! Или туда заглядывать только со снятой мачтой?
#95 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 01 апреля 2017 - 21:40
"Всё как у людей", без сомнения. И срач временами бывает (хотя до опасной степени, когда нетвёрдо стоишь работая за пилой, не допускаю) и даже, о ужас! - стамески не всегда острые))). А лючок... Чуть в стороне от мачты, наверное, сподручнее. Но в проекте так, да и не думал использовать столь крохотный отсек как хранилище чего либо. А больше зачем туда лазить, когда мачта стоит.
#96 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 02 апреля 2017 - 08:16
В таком крохотном отсеке самое место хранить небольшой походный тур набор инструмента и веревок всяких для обслуживания Морбика.Жаль, что якорь туда не впихнуть.
#97 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 03 апреля 2017 - 11:20
После склейки фальш-штевня он не разогнулся немного?
#98 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 03 апреля 2017 - 11:38
Миллиметра на 3, не больше. Поджимается пальцем.
#99 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 апреля 2017 - 12:15
Ездил вчера по случаю на дачу. Ветерок разгулялся не на шутку.
Вот уж не думал, что наш местный прудишко может быть таким
Красота! Будь лето, да готовый Морбик... Я бы попробовал... хватануть адреналина :blink:
Ветер - это сила!!
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 13 апреля 2017 - 12:16
#100 Medik
Medik
  • 29 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Dufur-24
Отправлено 13 апреля 2017 - 13:14
Ветер - это сила!!
Глубины хватит? ;-) Короткие галсы в лавировку и пару минут кайфа на фордевинде...
Темы с аналогичным тегами шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье
