А в самой лодке хоть немного ткани будет кроме мата ?
Да, ткань будет.
Отправлено 14 декабря 2017 - 16:35
Разные ракурсы.
И да, это только пристрелочный вариант, поэтому мелких подробностей на нем нет.
Интересные обводы, нужно тестировать. Это морские сани ?
Какое водоизмещение по эту полоску ?
Сообщение отредактировал Александр Е: 14 декабря 2017 - 16:38
Отправлено 14 декабря 2017 - 16:40
Я стараюсь не копировать уже традиционные обводы корпусов. В некотором роде возможно они похожи на "морские сани", но у меня сложнее формы. Опять таки хочу создать универсальные обводы для разных режимов движения и на этот раз с максимальной остойчивостью.
Отправлено 14 декабря 2017 - 16:50
А какой вес корпуса ? Примерно ?
Я имею ввиду не сядет на пузо если будет 2 взрослых человека.
Сразу не увидел, в корме эта "полоска" выше. Интересно.....
Лодочка небольшая: длина по габариту - 3,8 м, ширина по габариту - 1,5 м, максимальная осадка - 0,2 м, максимальное водоизмещение - 450 кг.
Отправлено 18 декабря 2017 - 12:48
Имею право не с кем не советоваться как мне удобнее работать.)
Судя по вашим рисункам и изделиям, Вы вообще не понимаете, что проектируете и для чего. А по поводу советов, люди на форуме обычно нормально воспринимают любые советы и как правило с пользой для себя, а для личного пиара и рекламы,это на других ресурсах.
Отправлено 18 декабря 2017 - 13:03
Просьба, не разводить в этой ветке флуд и флейм. Если есть что покритиковать в техническом и практическом аспектах проектов, то буду признателен за конструктивное общение.
Отправлено 18 декабря 2017 - 13:42
Форма придуманная мною - гибридная. Своеобразный микс доски для серфинга (моно лыжи) и водоизмещающего корпуса. Хочу проверить на практике что из этого выйдет.
Не проверив ваши идеи на практике, в единичном экземпляре, сразу решили браться за серию, и это основная ваша ошибка, разочарование выльется не только в финансовую состовляющею.
Сообщение отредактировал kater61: 18 декабря 2017 - 13:45
Отправлено 18 декабря 2017 - 13:47
Не проверив ваши идеи на практике, в единичном экземпляре, сразу решили браться за серию, и это основнвя ваша ошибка, разочарование выльется не только в финансовую состовляющею.
В том и дело что я ничем не рискую. Основные задачи проекта "Смарт-3" в любом случае будут выполнены - ходить в водоизмещающем режиме с двигателем до 6 л.с. и перевозиться на крыше авто. Про остальное я писал ранее. В чем может быть ошибка и разочарование?
Сообщение отредактировал Mark-I: 18 декабря 2017 - 13:49
Отправлено 18 декабря 2017 - 14:48
Хочу отметить следующее : толщина матрицы -это 2,5-3 толщины будущего изделия. У Вас около 5-6 мм маловато. Толщину матрицы делают для того, что бы при формовке нагрев не коробил матрицу . Тонкая матрица , большие плоские участки будут провоцировать такие явления . Если есть возможность догоните толщину до 8-9 мм. Да и не пользуйтесь стандартной смолой для формовки матрицы.
Отправлено 18 декабря 2017 - 14:55
Спасибо за совет. Мы применили минимальную толщину матрицы в 6 мм, т.к. у сделали довольно жесткий объемный каркас из ребер вокруг матрицы и дополнительно усилили его металлическим каркасом под кантом. Не скажу что полностью уверен, но первое изделие покажет как поведут себя матрицы.
Отправлено 20 декабря 2017 - 19:16
Прикатываем ребра жесткости и прямоугольную трубу обвязки по периметру матрицы, перед ее съемом с мастер-модели.
Ребра жесткости при полимеризации вполне могут потянуть обшивку матрицы. 0,2 мм уже будут заметны глазом.
Закатанный в пластик металл тоже опасность периодической деформации в силу разных температурных коэффициентов расширения стеклопластика и металла.
Вот на снимке правильное сочетание формообразующего элемента из пластика и металлического каркаса для жесткости.
И следует обратить внимание на способ соединения металла с пластиком.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 20 декабря 2017 - 19:42
Отправлено 20 декабря 2017 - 20:06
Матрицу делали по классической схеме с поправкой на размеры и объем изделия.
Примерно как на видео
