Полиэтилен низкого давления ПНД (высокой плотности) как перспективный
полиэтилен ПНД
Сообщений в теме: 7
#1 dima gtr
dima gtr
  • 17 сообщений
  • Из:Baltysk
Отправлено 26 мая 2018 - 17:40
В наше время предлагается ряд интересных листовых материалов достаточно легкими в обработке, в соединении деталей, высокими механическими и эксплуатационными свойствами, один из них это ПНД (полиэтилен низкого давления).
В малом судостроении ПНД уже нашел свое применение, так ряд фирм например "Arctic boat" производит ряд моделей РИБов, ЗАО "Риф" различные патрульные и прочие катера от 8 до 20 м.
Ряд форумчан уже используют этот материал для своих проектов.
Я сам рассматриваю данный материал для своего проекта самостоятельной постройки моторного катамарана до 7 м. Предлагаю обсудить использование ПНД в таком проекте.
#2 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 26 мая 2018 - 21:50
Этим лодкам лет 50...
ispytaniya_na_ostoychivost_i_nepotoplyae
#3 dima gtr
dima gtr
  • 17 сообщений
  • Из:Baltysk
Отправлено 26 мая 2018 - 23:51
 Заявляемый срок эксплуатации лодок из полиэтилена 50 лет. Основная разрушающая сила для ПНД это ультрафиолет, но сейчас существуют добавки которые уменьшают воздействие ультрафиолета.
Меня ПНД привлекает как листовой материал аналогичный фанере, но с более однородной текстурой и стабильными свойствами, по характеристикам превосходящий её. Легкость в раскрое материала как и в фанере, простота соединения, не требуется сложный технологический процесс склейки, соединение осуществляется посредством сварки при помощи экструдера. Экструдер вещь не дешёвая, но существуют отечественные варианты с вменяемой ценой. После сварки ПНД не требует ни обработки ни покрытия, точнее - ПНД ни чем не покрасить и ни чем не обклеить по типу стеклоткани и шпатлевок. С одной стороны все упрощается, но при этом какой либо эстетики не получить.
#4 crazycat
crazycat
  • 47 сообщений
  • Из:Акапулько
Отправлено 13 июля 2018 - 12:17
ПНД никак не аналогичен фанере. Материал требует использования нормального экструдера, наши лучше даже не задумываться приобретать. Оптимальный вариант заказать раскрой листов не ЧПУ фрезере, а сварку строителям бассейнов. Есть большая проблема с тепловым расширением, после сварки, на солнце, борта идут волной, выступает набор и т.д.
#5 Dos Muertos
Dos Muertos
  • 4 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 05 мая 2019 - 04:39
В Тимашевске есть строитель лодок из ПНД, как то он их красит. Спросил его в комментах на Ютубе, пока нет ответа чем и как он красит. https://youtu.be/ZQJ4OzIPtDM
#6 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Лодки ПНД Север 420
  • Название: Чёрная жемчужина
Отправлено 17 сентября 2019 - 13:06
Вот ещё вариант:
https://youtu.be/8-Ky2xBl6WE
https://youtu.be/_9iBaKis77k
#7 maxalex
maxalex
  • 3 225 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 17 сентября 2019 - 18:10
Полиэтилен не красил, а вот полипропилен пробовал - краску смог снять только наждачкой.
#8 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 17 сентября 2019 - 18:29
Красят так же как бампера. Технология не отличается.
Темы с аналогичным тегами полиэтилен, ПНД
