Совсем запутали - а КТМ каким боком?Ну, поскольку новизна понятие относительное, давайте определимся конкретно
Это из Федерального закона Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 36-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна"
Встреча в МЧС с руководством ГИМС
#151
Отправлено 17 мая 2012 - 01:05
#153
Отправлено 17 мая 2012 - 09:31
Ваще, не понимаю, из-за чего сыр-бор..? Маломерное или прогулочное..? Объясните, в чём фишка..? Может то же, повозмущаюсь...
Фишка в нечётком определении прогулочного судна. Читаем:
3. Под маломерным судном в настоящем Кодексе понимается судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.
4. Под прогулочным судном в настоящем Кодексе понимается судно, общее количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах.
Возьмём, например, HB40. Мест там по проекту от шести до восьми, длина корпуса что-то около 12 метров (наибольшую длину не помню). Смотрим пункт 3 - длина меньше двадцати, общее количество людей не превышает двенадцати. Можно радоваться, что судно маломерное, и скакать вприпрыжку в ГИМС? Да вот хер там, смотрим пункт 4... общее количество людей не превышает восемнадцать? Не превышает. Число пассажиров не превышает двенадцать? Не превышает (их там вообще нет). Используется в некоммерческих целях? Так точно, и, надо же какое совпадение - как раз для отдыха на водных объектах... то есть получается, что HB40 одновременно и маломерное, и прогулочное. А регистрироваться одновременно в двух местах нельзя. И снова это приведёт к коррупции, к гадалке не ходи.
А вот дополнили бы слегка п.4, и вопросов бы не было...
4. Под прогулочным судном в настоящем Кодексе понимается не подпадающее под определение маломерного судно, общее количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах.
P.S. То есть, если говорить языком логики, понятие "прогулочное судно" включает понятие "маломерное судно".
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 17 мая 2012 - 10:00
#154
Отправлено 17 мая 2012 - 09:55
А по поводу регистрации, так большинство лодок зарегистрировано. Можно не сдирать номера и возить старые судовые билеты.
У меня парусный катамаран 7,5 м с движком на подвесном транце 9,8 л.с. Места для отдыха оборудованы таким образом: в корпусах организованы рундуки, закрытые фанерными крышками, поверх них кладем матрасы. Вопросы: 1. считаются ли такие места для отдыха оборудованными, 2. считается ли подвесной транец местом для установки двигателя. И подлежит ли лодка регистрации при таких данных. Причем, лодка у меня всячески зарегистрирована и имеется судовой билет и от ГИМС, и от ФПС.
#155
Отправлено 17 мая 2012 - 12:32
Если масса катамарана (ГИМС хочет считать вместе с мотором) не превышает 200кг, то не подлежит регистрации.
Тлько это лучше обсуждать в соседней теме.
Сообщение отредактировал Mosrus: 17 мая 2012 - 12:36
#156
Отправлено 17 мая 2012 - 20:05
Если говорить языком логики, то не включает. Это пересекающиеся понятия. Например, маломерное судно может не использоваться для отдыха. Или использоваться в коммерческих целях.P.S. То есть, если говорить языком логики, понятие "прогулочное судно" включает понятие "маломерное судно".
#157
Отправлено 17 мая 2012 - 22:27
Сообщение отредактировал oldpilot: 17 мая 2012 - 22:33
#159
Отправлено 17 мая 2012 - 22:40
Это похоже на "как приготовить яичницу, если в городе бастуют учителя, а обшивка правого борта идёт по фен-шую, но без добавки в обмазку электродов ПолиВинилАцетата и с применением ТетраТротилТолуола, в качестве успокоительного, для основной массы протестующих и курей".Если говорить языком логики, то не включает. Это пересекающиеся понятия. Например, маломерное судно может не использоваться для отдыха. Или использоваться в коммерческих целях.
Сообщение отредактировал катерщик: 17 мая 2012 - 22:41
#165
Отправлено 18 мая 2012 - 09:15
Мне, почему-то и с прогулочными довольно ясно. Просто если судно по ТТД вмещает более 12 человек, конкретно до 18-ти, из которых до шести должны выполнять определенные обязанности на судне, а не просто бухать, загорать и предаваться прочим удовольствиям, но делают это на безвозмездной основе, то такое судно называется прогулочным. И оно не маломерное. И к ГИМС не имеет отношения. При этом по длине оно может быть и менее 20 м. Главное, что бы более 12 и до 18 чел. А то, что и на МС и на ПС отдыхают на воде, ну и что? На большом пассажирском, типа Булгарии или Сергея Абрамова, тоже отдыхают. И там же, где Пр.С регистрируют.
Так вот где написано, что БОЛЕЕ двенадцати?
#166
Отправлено 18 мая 2012 - 09:37
#167
Отправлено 18 мая 2012 - 09:41
#170
Отправлено 18 мая 2012 - 10:25
Это не непонятки, этот вопрос должен быть разрешён в "Правилах аттестации судоводителей маломерных...", в которые пока что не внесены изменения. Когда внесут, будет понятно.200кг и 8квт - регистрация не нужна,те как сказано было выше не нужны и права.Выше 8квт - права,а вот до 8квт,но свыше 200кг - регистрация,а права - ???Тож непонятки.
#172
Отправлено 18 мая 2012 - 11:16
Можно было бы забить, если бы это разъяснение согласовывалось с законом, который оно разъясняет. Цитата из разъяснения: " спортивные парусные суда длиной не более 9 метров и не имеющих оборудованных мест для отдыха (спальных мест) не подлежат государственной регистрации", а согласно букве Закона, даже если СПС менее 9 м и не имеет мест для отдыха, НО имеет двигатель (причем ЛЮБОЙ мощности!) - ПОДЛЕЖИТ госрегистрации http://www.rg.ru/201...omerka-dok.htmlЭто официальное письмо министерства, предназначенное для разъяснения. Вам разъяснили? Вот и хорошо, а на остальное можно просто забить.
#173
Отправлено 18 мая 2012 - 11:37
Я думаю про двигатель они отсеили, потому что спорный момент - "судно имеет двигатель", если он висит на транце, но не используется, судно его имеет или нет? А если он просто в рундуке лежит? Вот чтобы эти моменты отсеить минтрансовцы и не стали про двигатель упоминать. Койки демонтировать тяжелее, чем подвесник.Можно было бы забить, если бы это разъяснение согласовывалось с законом, который оно разъясняет. Цитата из разъяснения: " спортивные парусные суда длиной не более 9 метров и не имеющих оборудованных мест для отдыха (спальных мест) не подлежат государственной регистрации", а согласно букве Закона, даже если СПС менее 9 м и не имеет мест для отдыха, НО имеет двигатель (причем ЛЮБОЙ мощности!) - ПОДЛЕЖИТ госрегистрации http://www.rg.ru/201...omerka-dok.html
#174
Отправлено 18 мая 2012 - 12:21
"Используется" и "имеет" - по моему разница понятна. В Законе писано "имеет" (точнее "не имеет").Я думаю про двигатель они отсеили, потому что спорный момент - "судно имеет двигатель", если он висит на транце, но не используется, судно его имеет или нет? А если он просто в рундуке лежит? Вот чтобы эти моменты отсеить минтрансовцы и не стали про двигатель упоминать. Койки демонтировать тяжелее, чем подвесник.
#175
Отправлено 18 мая 2012 - 12:35
Чисто ради прикола....
На всех парусниках позапрошлого века, и на многих судах позднее широко применялись подвесные койки, в просторечье - гамак. Это спальное место или нет?
Из современного. Надувная кровать - спальние место или нет? А, надувной
"Деморнтировать" их не сложнее снятия правильно застегнутого спасжилета.
Честно, что-то слегка у них недодумано.
Сообщение отредактировал объект 915: 18 мая 2012 - 12:36
