Пикофолькбот 360
#202
Отправлено 08 декабря 2015 - 00:06
Есть еще такое соединение клее-клепанное. В простейшем варианте через капроновый чулок пропитанный эпоксидкой (наверное, лучше сильно пластифицированной).
На мачте не видел, на борту-видел. Существует сварочно-клеевое соединение (точечная сварка). Видел книжку.
Прочность чуть не в два раза выше.
#203
Отправлено 08 декабря 2015 - 00:20
Да, то-же встречал информацию. Такие соединения хорошо работают на сдвиг. На отрыв - сомнительно. Смысл герметика или ткани со смолой в качестве прокладки между крепящимися деталями на мачте, особенно нержавых оковок к алюминию, или даже дереву - защита от коррозии. На дереве часто используют медь-латунь, окисляющуюся под воздействием дубильных кислот, да и мнёт оклеенное стеклопластиком дерево под оковкой меньше...
#207
Отправлено 08 декабря 2015 - 21:21
В идеале она создаёт вертикальную силу, когда гикашкот её не создаёт! То-бишь на полных курсах. И нагрузку большую испытывает по большей части при "коровьем фордаке"!)))В идеале она должна создавать такую же вертикальную силу, как гикашкот. Но плечо меньше и направлена под углом к гику.
#208
Отправлено 08 декабря 2015 - 21:54
Совершенно верно. Но речь идет не о том "когда", а о том "какую".
Т.е. сила должна быть та же, но условия ее создания - другие. Хуже.
#212
Отправлено 09 декабря 2015 - 09:53
Вам не кажется, что сие описание действия сил несколько искажено?)) Если в первой формуле равенство верно, то к чему две снасти, делающие одинаковую работу? На могих катах и тримах оттяжки гика нет вовсе - почему?)) На каких курсах работает оттяжка, и какие нагрузки на этих курсах на неё, по сравнению с другими, когда она не нужна?)) Уходим во флуд...
Сообщение отредактировал shuralets: 09 декабря 2015 - 09:54
#213
Отправлено 09 декабря 2015 - 10:40
Её там нет из за присутствия развитого погона, по которому бегает каретка гика-шкота. В таком случае гика шкот выполняет обе функции: задаёт положение гика к ДП лодки и регулирует "пузо" паруса. Без наличия погона - оттяжка обязательна или нужно заменять гик на уишбон (что для яхт - практически неприемлемо).
#214
Отправлено 09 декабря 2015 - 13:45
Подозреваю, что оттяжка гика регулирует "твист", или "крутку" паруса. Пузо регулируется грота-шкотом, в некоторых случаях - прогибом мачты, каннингхэмом... Дело не в этом. Изначально трения начались из-за узла крепления вант-штага и возможностью замены его на оковку оттяжки гика. Некоторые из присутствующих считают, что оттяжка гика испытывает нагрузки, сравнимые с нагрузками на вантах-штаге... Кстати, роль оттяжки гика, при использовании уишбона, играет нижняя шкаторина паруса.))На могих катах и тримах оттяжки гика нет вовсе - почему? Её там нет из за присутствия развитого погона, по которому бегает каретка гика-шкота. В таком случае гика шкот выполняет обе функции: задаёт положение гика к ДП лодки и регулирует "пузо" паруса. Без наличия погона - оттяжка обязательна или нужно заменять гик на уишбон (что для яхт - практически неприемлемо).
Сообщение отредактировал shuralets: 09 декабря 2015 - 13:53
#215
Отправлено 09 декабря 2015 - 20:07
Нет, не кажется. Это - реальная схема.
Снасти работают не вместе, а по очереди. На острых курсах - гикашкот. На полных - оттяжка. Они действительно регулируют крутку, поэтому должны создавать примерно одинаковую силу, чтобы на полном курсе парус сохранял свою форму.
На тримаранах и катамаранах Вы могли ходить и без оттяжки по двум причинам. Одна озвучена в 213 сообщении - большой погон, перекрывающий широкий диапазон курсовых углов. Вторая причина - многокорпусники, даже на полных курсах к истинному ветру, идут остро к вымпельному. Поэтому можно обойтись одним гикашкотом.
А нагрузка на оковку оттяжки действительно сравнима с нагрузкой на штаг. На приведенной схеме - даже больше. Это тоже видно из рисунка.
Если это - флуд, можем закончить.
#216
Отправлено 09 декабря 2015 - 22:10
#217
Отправлено 09 декабря 2015 - 22:55
Вот оттяжка гика на Вашей лодке. Учитывая приведённую выше схему, оковка на гике испытывает ту-же нагрузку, что и оковка оттяжки на мачте, нет? Вы хотите сказать, что оковка штага у Вас такая-же?
Даже тоньше. Здесь 3 нержавейки, а на штаговой - 2.
Там размер больше, но на ней еще два стаксельфала висят.
Темы с аналогичным тегами пико-крейсер, тойбот, фолькбот, пикофолькбот
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Статья про регату в ОраниенбаумеАвтор Григорий Ш. , 27 авг 2023 тойбот, регата, Ораниенбаум и 1 еще... |
Продам →
Продам гафельный пико-крейсерАвтор ДжимХоккинс , 22 авг 2021 Пико-крейсер, Гафель, Швертбот и 1 еще... |
Продам →
Продаю Фолькбот (Nordic Folkboat)Автор Master200 , 26 дек 2016 Продаю Фолькбот (Nordic Folkb и 2 еще... |
Парусные яхты →
Корпус для фолькботаАвтор mcpro , 16 авг 2016 фолькбот, folkboot, folkboat |
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Отечественный фолькбот 5 метровАвтор WinderWanderer , 19 апр 2016 Фолькбот, Wikender, Проект |
