Проведя маркетинг я пришел, что шпаклевка яхты стоит от 10 до 15 тыс. за м2,
Наверно, дешевле лодку из нержавейки заказать. Или медную...
Отправлено 28 мая 2016 - 10:58
Например стоимость изготовления алюминиевого корпуса 50-ти метровой моторной яхты (включая материал и все расходники) чуть-чуть меньше стоимости шпаклевки и покраски той же самой яхты.
У нас тут в теме было мнение профессионала, "чуть меньше" я не подтверждаю, но шпаклевка и покраска соизмеримы со стоимостью корпуса.
Единственное не понятно, почему без шпаклевки нельзя обойтись, так как на ходовые качества она не влияет.
Но если бы понты светились, то в Москве были бы белые ночи, поэтому видимо 50 метровые яхты шпаклюют обязательно.
Отправлено 28 мая 2016 - 22:48
Достоверно можно конечно сказать только когда заключишь договор, но я пообщался с двумя командами в СПб и одной в Саратове - все назвали схожие цены
Наверное, я сильно не в теме, но что, шпатлёвка лодки чем-то принципиально отличается от шпатлёвки квартиры или автомобиля? Может попробовать обратиться не к "командам", а к обычным малярам?
Отправлено 29 мая 2016 - 00:29
У нас тут в теме было мнение профессионала...
Спасибо что не забываете. Все ведь должно быть целесообразым, не так ли? Вот Вам две картинки. Угадайте, где больше работы и куда больше материалов пошло - на корпус или на надстройку?
я действительно писал о том что стоимость шпатлевки и покраски равна стоимости алюминиевого корпуса, но только в том случае если вам нужна суперяхта и вы хотите сделать поверхность всей яхты такого же качества как и суперавтомобиля. Если же вы буксир строите, то и на шпатлевку тратиться не обязательно
Отправлено 29 мая 2016 - 00:47
Разделяю, но когда не чрезмерно
Но в интернете есть модель траулерного катамарана
Такое впечатление что все на свете взаимосвязано. Такой катамаран заказала одна московская компания и Дмитрий Лебедев сделал для них небольшой редизайн экстерьера и очень большой интерьера
Отправлено 29 мая 2016 - 23:16
Автомобиля? Так вам и крыло покрасят за десять тысяч. Где принципиальная разница?
Отправлено 30 мая 2016 - 07:42
Это где такие цены?
Ну в Нижнем, например. Мне, недавно, предложили машину за 120 т.р. покрасить.
В итоге корпус из алюминия обошелся бы наверное дешевле, поскольку покраска последних носит чисто эстетическую нагрузку. Некоторые алюминий вообще не красят.
А шпаклёвка, значит, не "носит чисто эстетическую нагрузку"?
Отправлено 30 мая 2016 - 20:29
Пример самодельного катера по одному из моих проектов. Алюминий. Первая лодка построенная своими руками. Правда, заказчик зарабатывает на жизнь ремонтом кузовов автомобилей
Если строите не буксир, а яхту, то качественной отделкой можно "конфетку" сделать или наоборот
Отправлено 30 мая 2016 - 23:00
А есть еще "яхты в стиле буксира". Их нельзя шпаклевать. Чтобы не нарушать стилистику.
Не, ну для особых ценителей можно зашпатлевать, чтоб соблюсти, так сказать, технологию, а потом для стилистики немножко кувалдой по бортам пройтись. Тут уж никаких претензий предъявить невозможно будет
Отправлено 31 мая 2016 - 03:30
Квартиру, там другие материалы и поверхности прямолинейные.
Машину: даже если деталь сделать стоит 8 тыс. рублей, так это за 0.7 м2 - ну вот и получается 11 тыс/ м2
Также на автомобильном штампованном листе другие допуски и расход шпаклевки не соизмерим. Полагаю, что это 1 мм против 5 мм на судне в среднем.
Так что себестоимость шпаклевки яхт дороже автомобиля, но это я увлекся - господа судостроители, цена завышена!
Спасибо, что уделяете внимание теме.
Если оставить все системы те же, то у меня стоимость перехода с удлиненного TY485 на следующий TY620 (+2 м) http://www.brucerobe...c/HTML/TY60.htm примерно как раз составит стоимость шпаклевки, чем шпаклевать, я бы предпочел перейти на следующий корпус.
Об алюминии.
Грубо для логики, сталь стоит 40 тыс тонна, алюминий 200 тыс тонна, но алюминий в три раза легче.
Вроде получается что 200/40/3= +60% цена перехода.
Но при переходе на алюминий требуется утолщение листа, у меня в проекте есть переход со стали на алюминий.
3=5
4=6
8=12
То есть примерно +50% объема (хотя у форумчан есть мнения, что +1 мм)
Соответственно 5/3*1.5=2.5 коэффициент расходов на материал при переходе со стали на алюминий.
Хотя количество швов и const, но по сварке алюминия более дорогая работа.
Таким образом, алюминиевый корпус стоит примерно в три раза дороже стального.
Отправлено 01 июня 2016 - 16:06
Вопрос только в том, с какой целью строится лодка.
Если для хождения по морям, это одно, если для того, чтобы вызывать "охи" и "ахи" у соседей по марине - совсем другое.
Как известно, понты дороже денег - с этим не поспоришь.
Отправлено 01 июня 2016 - 17:47
По ценам на металлы я, если честно, вообще пока не понял, что творится.
По черному прокату все более менее ровно. СТ3 действительно продают где-то по 40 т.р./т
Цены на алюминиевый прокат марки 1561 пляшут от 200 до 450 т.р./т., от чего зависит я не понял, видимо от уровня жадности конкретного барыги.
С нержей марок 316 и 316L примерно та же картина, что и с алюминием - разброс цен более, чем в два раза и колеблется от 120 до 300 т.р./т.
Если применять к алюминию пересчет по толщине +1 мм,то 200*1.25/(40*3), то стоимость алюминия получается вдвое дороже стали, но с учетом более простой окраски и дальнейшей эксплуатации, мне кажется оно того стоит.
Нержавейку, насколько я знаю, рекомендуется использовать тех же толщин, что и сталь, поэтому стоимость материала выйдет от 3 раз выше относительно черной стали.
На сколько это увеличит стоимость готового изделия мне оценить сложно - это скорее вопрос к уважаемым производителям готовых изделий
Но если я правильно прикинул, то чистый вес корпуса 40' составит порядка 5 тонн, т.е. разница между алюминиевым корпусом и стальным получится где-то в районе 200-250 тыр.
В таком раскладе лично у меня даже вопроса бы не возникало из чего строить.
Отправлено 01 июня 2016 - 23:33
АГм5 или 5083 у продавцов у которых на складе действительно лежит металл от 350 до 400р/кг. При больших партиях, от тонны, есть скидки.
Сообщение отредактировал Merc: 01 июня 2016 - 23:35
Отправлено 05 июня 2016 - 22:37
Ссылка на рассказ №18 для удобства навигации.
Отправлено 05 июня 2016 - 23:19
Ну вот и "Золушка" показала личико... весьма симпатично.
Давно-ли сомневался в способности ТС начать и закончить строительство судна... урок кнопкодавам.
По существу. Приёмка - не неприятный, а исключительно ответственный этап. Судно ещё голое, у строителя .
Я бы посоветовал обратиться к независимому эксперту ( индивидуально) и обсудив с ним Ваши задачи-запросы выяснить их выполнимость в данном конкретном случае.
Ясно, что комплекс работ по приёмке которые Вы составили для одного человека невыполним.
Отправлено 06 июня 2016 - 13:08
Выглядит аккуратно.
А отчего сразу все железо не покрыли антикоррозийным сварочным грунтом еще до сборки корпуса ?
Достаточно странной кажется затея пескоструить под открытым небом.
Сколько времени займет эта процедура для Вашего корпуса ?
Подозреваю, что не один день, при этом уже отпескоструенные участки будут успевать покрываться свежей ржавчиной.
Или они сразу кусками грунтовать будут ?
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Постройка лодки Спрэй 27, Брюса Робертса.Автор Textile , 01 окт 2014 Брюс Робертс, Спрэй, Кит |
