Уважаемый коллега weeFOX,Проблема №5
Ссылка на предыдущую проблему http://forum.katera....39#entry2084058 для удобства навигации.
Винты.
О выборе винтов было написано тут http://forum.katera....-6#entry1904935
Были выбраны винты 29х22 для максимальной скорости 13 узлов - практика показала, что это ерунда, Ветус очевидно ошибся, винты не загружают двигатели до номинала ни при одной частоте вращения,
и не обеспечивают заявленной скорости
Данные испытания достаточно достоверны, по инструкции одного нашего старшего коллеги, были проведены по расходу 10 литров на каждой частоте вращения (кроме 1300 оборотов для одного винта - ждать очень долго, а световой день уже был короткий).
Точек перегиба на графиках объяснить не могу.
По моей просьбе Ветус пересчитал винты и теперь предлагает 32х27 рассчитанные на номинальную нагрузку при максимальных оборотах. Так как они явно существенно больше, то полагаю, теперь ошибка в другую сторону.
Вывод: я пришел к выводу, что у Ветуса винты можно заказывать, они качественные, но расчету доверять нельзя, его надо перепроверять.
Однако, решать эту проблему пока решено подождать и отходить следующий сезон с этими винтами, почему - в следующих рассказах.
эта замена винта будет выполнена Ветусом на вашем катере без оплаты изделия и соответсвующих монтажных и испытательных работ.
Или все расходы за ваш счет?
Сообщение отредактировал SerzhTor: 11 ноября 2017 - 18:23
