На чем основаны подобные заблуждения?
38207429_1781435881892511_1725291837431742464_o.jpg d71c6a03d6f0.jpg lagoon_440__4_.jpg
Надо понимать, что под ДП подразумевается плоскость, параллельная мидельшпангоуту и проходящая через мачту?
Вант, стоящих в ДП, как-то не приходилось встречать.
[/quote]
вы правильно поняли , ванты не в одной линии с мачтой, а прилично отнесены в корму, но вы похоже так и не поняли что если их не уравновесить форштагом на той же высоте , или второй парой вант отклоненной в нос, или ромбами с краспицами развернутыми вкорму то они сломают мачту назад
#26
Отправлено 06 ноября 2018 - 15:43
#27
Отправлено 06 ноября 2018 - 15:56
Пардон, я про круизный катамаран писал а тут вроде 38фт, а корпуса-норы, на камбузе на одной ноге, но сортир прямо рядом, удобно. Душа не заметил. Отделка люкс, фанера голая.для движения 38фт катамарану нужно хотя бы 10kw. И это без ветра, волны или течения. вроде вы писали???
Прошлый век, короче. Любой древний Лагун 380 - это дворец.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 06 ноября 2018 - 15:56
#28
Отправлено 06 ноября 2018 - 16:02
Вы не правы. Я специально привел Вам фотографии. Там нет ничего из перечисленного Вами. А мачты стоят и не ломаются. Даже при крене в 90 градусов.
#29
Отправлено 06 ноября 2018 - 16:11
вы типа веселый такой троль? 2 варианта с краспицами, и один мачта крыло и вероятно с бэбиштагомВы не правы. Я специально привел Вам фотографии. Там нет ничего из перечисленного Вами. А мачты стоят и не ломаются. Даже при крене в 90 градусов.
вы наверно невнимательный и негативно настроенный читатель, пробегитесь по тексту и всего вам хорошегоПардон, я про круизный катамаран писал а тут вроде 38фт, а корпуса-норы, на камбузе на одной ноге, но сортир прямо рядом, удобно. Душа не заметил. Отделка люкс, фанера голая.
#30
Отправлено 06 ноября 2018 - 16:20
Да, я веселый. А Вы - или ненаблюдательный, или боитесь признать свою ошибку.
Специально обвел кружком места, где видно, что бэби штага НЕТ. Отсутствие контркраспиц видно невооруженным (незамыленным) глазом.
#32
Отправлено 06 ноября 2018 - 17:14
на яхте на фото роль контр крапспицы которая гнет мачту в корму тут выполняют ванты идущие в корму, просто изкчите тему чтоб не писать вздорДа, я веселый. А Вы - или ненаблюдательный, или боитесь признать свою ошибку.
#38
Отправлено 06 ноября 2018 - 18:54
#39
Отправлено 06 ноября 2018 - 19:22
"Чай ,пить ,будешь?"
А вообще ,чтоб доказать свою правоту ,неплохо бы самому показать на что ссылаетесь . А мы удивимся тут.
я ссылаюсь на фото трима которое в начале спора сам спорящий опубликовал, там сколько пар вант столько и штагов, если не лень посмотрите прямо в этой теие"Чай ,пить ,будешь?"
#40
Отправлено 06 ноября 2018 - 19:25
а чем мешают краспицы???Говорят, беби-штаг нужен. Сам бы с удовольствием от него отказался, но связываться с краспицами хочется еще меньше.
У нас на купленном проекте тримарана он есть.
Автор проекта Джон Марплс настаивает на необходимости бебиштага, хоть он и будет мешаться в поворотах и не позволит использовать стаксель-автомат.
Представил, как мачта на порыве нагружается стакселем на сжатие, и без беби-штага, ничто ее не может остановить от прогиба назад. Для широченной мачты-крыла это, наверно неактуально. Ей достаточно достаточно боковой поддержки вантами.
#41
Отправлено 06 ноября 2018 - 20:00
Поставьте передние ванты, и будет вам счастье.
#42
Отправлено 06 ноября 2018 - 20:02
Криворукость - основная причина. Основные ванты проще сделать надежно. И углы лучше. И были случаи при обрыве заделки сверху, мачта оставалась стоять на нижних вантах. В сильный ветер с зарифленным гротом, в основном, нижние ванты и работают.
Передние ванты ниже штага конфликтуют со стакселем.
#43
Отправлено 06 ноября 2018 - 20:12
Вы бы сразу написали - принимаю только наглую лесть ))
#45
Отправлено 06 ноября 2018 - 20:20
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 06 ноября 2018 - 20:20
#46
Отправлено 06 ноября 2018 - 20:23
мы на свои каты ставим и краспицы и основные ванты)))Криворукость - основная причина. Основные ванты проще сделать надежно. И углы лучше. И были случаи при обрыве заделки сверху, мачта оставалась стоять на нижних вантах. В сильный ветер с зарифленным гротом, в основном, нижние ванты и работают.
#47
Отправлено 06 ноября 2018 - 23:10
С каким из? Чет их там у вас много. Вооружение с автоматом обычно просто как барабан. Ахтерштаг еще зачем то на многокорпуснике.
С нижним, если не совсем узкий автомат. И верхний стаксель и генуя на остром курсе тоже могут лечь на передние ванты.
Про ахтерштаг я сам до конца не понимаю. Думаю, это запас прочности в расчете на самодельщиков - не профессионалов, которые на этом собираются кататься по океанам.
Спорите ради спора? Эволюционно уже давно выработалась схема круизного мульти - пара краспиц, 6 полуромбов, краспицы и ванты немного в корму. Нижние ванты делает только Лагун, они особо не нужны - нагрузки на зарифленном гроте небольшие. Основные нагрузки на полном и первом рифе при передозе
Я пытаюсь понять как можно сделать, и как лучше. То, что получается с фирменным мультяшным(почти крыло) профилем на профессиональной верфи, не факт, что получится хорошо у нас на коленке )
Может получится, что придем к той же схеме, как в этой теме у ML38.
Интересная мысль. Нужно будет додумать потом...
#48
Отправлено 07 ноября 2018 - 01:16
я сразу написал- катамаран-катамарану рознь,я не хочу никого обидеть, история такая была поставлена задача за 7 месяцев при скромном бюджете построить лодку способную с экипажем из 4 чел и нагрузкой 2000 кг дойти до астрахани на солнечных панелях, в итоге нагрузили 4000кг, и 8 чел, и все равно она дошла в жестком графике, на комфортные объемы не было бюджета, можно построить просторнее, но это сразу потянет больше батарей, мощней моторы итд.
Сообщение отредактировал scrudg: 07 ноября 2018 - 01:21
Темы с аналогичным тегами катамаран
Куплю, найму →
Куплю Янтарь-ТуристАвтор compd , 17 фев 2024 Янтарь-турист, парусная байдарка и 3 еще... |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Размышления над катамараном до 200кг из алюминия.Автор iliarr , 21 окт 2022 катамаран |
Продам →
Проект катамарана.Автор aleks-sail , 30 сен 2022 катамаран |
Продам →
Продам парусный разборный надувной катамаран Сибкат-16Автор Kakc , 13 мая 2022 катамаран, Сибкат, парусный и 1 еще... |
