Отправлено 05 мая 2019 - 07:23
Отправлено 12 июня 2019 - 06:05
Отправлено 13 июня 2019 - 18:25
Вы топливный бак давно промывали?
Если давно, то с этого надо начать.
Фильтр грубой очистки промыть (или заменить).
Далее проверить мембранный топливоподкачивающий, насос-бывает забит.
Топливный фильтр тонкой очистки давно меняли?
Прокачать систему от пузырьков воздуха.
Отправлено 13 июня 2019 - 21:26
Появилась неиспавность. Мотор стал хуже заводиться, газ надотминимум на половину открыть. Под небоьшой нагрузкой и на холостых может через несколько минут глохнуть. Чтобы опять завести, надо обязательно дернуть сначала ручку стопа, иначе можно долго и безуспешно крутить стартером. Болезнь плавающая, то есть, то нет. Что это может быть?
Желательно ТНВД и форсунки прогнать на стенде .
Отправлено 18 июня 2019 - 16:19
Не работает клапан в подкачке,можно обратный клапан в магистраль перед ТНВД поставить от авто.Только нужно выбирать-много нерабочих.Лучше в металлическом корпусе.После полной промывки всей топливной магистрали от бака до ТНВД ничегО не изменилось. Нес
колько минут работы и глохнет. В обратке при
работе пузыри воздуха, на остановленНом двигателе топливо медленно уходит в бак по подающей магистрали
Отправлено 22 августа 2019 - 07:15
Отправлено 22 августа 2019 - 07:33
https://www.manualsl...?page=22#manual
Макс: 3200-3600, круизная скорость на 300-500 меньше.
Отправлено 22 августа 2019 - 08:30
Многовато будет. На 3 тыс . уже и не комфортно,и расход наверное огромный будет. Я то думаю наоборот, мои 2500 не много лиВот что для похожего двигателя Вольво пишет:
Макс: 32https://www.gismeteo...2-weeks/00-3600, круизная скорость на 300-500 меньше.
Отправлено 08 сентября 2019 - 06:39
На каких оборотах кто ходит на дизеле VP2002? Всегда считал что в мануале написано крейсерские обороты 2500, так и ходил, на днях перечитал, нет там ничего про 2500, поэтому вопрос сколько правильно будет?
Я хожу на 2200-2400, ход 5,5 узлов.. На сильном встречном ветре и волне 2600
Отправлено 09 сентября 2019 - 20:10
обычно на 2000-2100 хожу ( 1,7л\ч). При этом иду 6 узлов. При 2800, где максимум момента иду 7.2 узла, но расход под 4л\ч. Правда у меня D1-30 и максимальные обороты у него 3200. Пробовал крутить 3100, дым, шум, 8 узлов. Нафиг не надо...
Отправлено 01 октября 2019 - 17:59
У меня VP 2003 и все время ходил 1500-1600 ход в среднем 4,2-4,6 узлов. Значит, нормальное число оборотов для этих двигателей 2000-2500 оборотов?
Где в бумажной инструкции мне попадалась информация о рекомендуемых 2400-2600 оборотах.
В тырнете попалась инфа 1300-1500 рекомендуется для заряда батарей
Темы с аналогичным тегами Клапана, Зазоры, Дизель, VP2002
