Volvo Penta 2002
Клапана Зазоры Дизель VP2002
Сообщений в теме: 37
#26 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 17 декабря 2019 - 00:38
На вольво пента 2003т где то 150 ампер стартерный ток. Может чуть меньше, точно не помню
#27 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 17 декабря 2019 - 02:29
1400 Вт?!! Ты уверен? У меня 600. И потребляет он соответственно, максимум я видел 60А на мониторе.
#28 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 17 декабря 2019 - 12:02
Из мануала взял цифру. Если у тебя 60А на трех цилиндрах, вряд ли у меня больше на двух . Меня это вполне устраивает
#29 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 1 009 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 18 декабря 2019 - 00:08
А теперь умножьте минимум на 5. Есть такое понятие, как пусковой ток, а вы видите рабочий.
#30 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 18 декабря 2019 - 00:45
Пусковой ток сколько по времени? Что бы только стронуть с места? Вообще акб подбираются по току холодной прокрутки, есть такой параметр и он определяющий.
Откуда информация?
#31 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Sunwind 311
Отправлено 02 октября 2023 - 17:32
Может кто подскажет , или поделится , "взрыв схемой" двигателя 2002 с саэйлдрайвом?  Или может есть схема с партнамберами?
И еще пытаюсь разобраться.......движок одноконтурного охлаждения
В приложении  картинка v2002 norm , это так должен в оригинале идти патрубок охлаждения от импеллера
На другой картинке, то что имеем, какая-то длинная волшебная труба (1).   Что там такого можно было наколхозить?
Еще обведено (2) , что с чем этот патрубок соединяет? Насколько критичен износ внешнего слоя резины возле соединения?
#32 NAVYman
NAVYman
  • 130 сообщений
  • Из:Montreal
Отправлено 02 октября 2023 - 18:57
Это сигнал, что скоро останетесь без охаждения и загубите мотор.
#33 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 02 октября 2023 - 19:58
2 - при чём охлаждение.  это явно топливная магистраль. основной вопрос, с каким давлением внутри, т.е до насоса, или после
#34 NAVYman
NAVYman
  • 130 сообщений
  • Из:Montreal
Отправлено 02 октября 2023 - 20:28
Топливная Магистраль? Диаметром сантима в 3?
 Какой же обьем мотора у этого 2-х цииндрового мотора?
Да и своим постом выше вы сами назваи эти трубки элементами системы охаждения.
#35 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 03 октября 2023 - 10:48
Скорее всего на охлаждение редуктора пошла трубка. Проходит через редуктор и потом возвращается, куда и положено.
Шланги нужно все заменить, а не думать "насколько критично". =)
PS. Например, мануал Nanni предлагает менять ВСЕ шланги системы охлаждения и топливной системы раз в 2 года. Именно для того, чтоб не рассуждать, а просто быть уверенным. =)
Сообщение отредактировал t332: 03 октября 2023 - 10:53
#36 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 03 октября 2023 - 11:34
Больше фото сделайте с разных сторон - будет понятнее что у вас куда идет.
С импеллера у вас охлаждение идет в сторону реверс-редуктора. Обычно на таких маленьких моторах охлаждение редуктора не предусматривают. Но на более крупных моделях, например, на D2-55, забортная вода идет из кингстона сначала в фильтр, потом в редуктор, затем из редуктора уже идет на импеллер и далее на охлаждение двигателя.
Второй шланг у вас очень похож на РВД с законцовкой под болт. Судя по фото рядом, так заделываются топливные магистрали. Входит он в бочонок, похожий на фильтр или насос подкачки, если под бочонком есть рычаг для ручной подкачки. Зачем вести топливо через РВД - только сумрачному английскому гению понятно. Тем более, что такой фильтр с крышкой на барашке явно давление не выдержит. Обычно топливо из бака идет сначала в фильтр-отстойник с прозрачной колбой, с которой можно воду слить. Такой фильтр монтируется на стенку моторного отсека или рядом с баком. Потом он идет на насос подкачки (feed pump) - маленький диафрагменный насосик, который качает уже в фильтр тонкой очистки, который стоит у вас прямо по центру. И из фильтра уже топливо идет в ТНВД. Все эти соединения до ТНВД можно обычными топливными шлангами 8 мм разводить, на штуцера насаживать и хомутами обжимать. До насоса подкачки вообще там только разрежение. После него - небольшой напор. А после ТНВД уже только металлическими трубками идет топливо на форсунки, потому что там уже большое давление.
Очень удобно сделан мотор. Как раз для тесных моторных отсеков яхт - все фильтры с лицевой стороны. Все доступно и удобно для замены.
#37 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 03 октября 2023 - 12:17
Я вчера , после уже после написания поста, видел на паре видею на ютубе, что когда мотор на стенде, этот "шланг высокого давления" опущен в канистру с топливом. Второй , откуда-то сзади движка тоже опущен в канистру. Вероятно обратка?  В  этом случае за эти шланги вообще тогда волноваться не стоит?
На Санвинде такой тесный моторный отсек, что кроме фильтров , и заливной горлосине, ни к чему не возможно подобраться. Даже к вентилю подачи забортной воды на с-драйве добраться, это проблема.
Вот и пытаюсь разобраться что к чему и куда, чтобы было проще , и понятнее вслепую руками разбираться
#38 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 03 октября 2023 - 12:32
Схема на ваш двигатель вот здесь есть https://albinvega.ru...olvo_penta_2001
Темы с аналогичным тегами Клапана, Зазоры, Дизель, VP2002
