Вопрос по секстану ИАС-1М
#202
Отправлено 15 декабря 2020 - 18:46
Теперь Вы один из немногих, кто может субъективно сравнить удобство регулировки размера пузыря в блоке от ИАС-1 с аналогичной регулировкой в блоке от ИАС-1М.
Большая вероятность, что в блоке уровня от ИАС-1 воздушная камера тоже есть, но невидима. Поясняю. При повторном изучении уже выложенной ранее инструкции на немецкий Libellenoktante увидел, что показаны два варианта воздушной камеры: скрытой в массиве блока уровня и внешней. Так что в блоках уровней ИАС-1 и ИАС-1М наши умельцы повторили оба немецких варианта.
Причём и шлицы и восьмигранник на прижимных гайках так же присутствуют в вариантах у немцев
Ещё раз оригинальная инструкция. Смотреть надо рисунки/разрезы на стр. 24 и 25.
Прикрепленные файлы
#203
Отправлено 15 декабря 2020 - 19:07
Кстати, Вы можете спереди заглянуть (сделать фото) в осветительные каналы обоих ваших приборов и ещё раз проверить, одинаково ли "криво" (т.е. не под 45 град) стоят наклонные зеркала в конце канала. Это к вопросу отсутствующих в принципе объективов для работы по естественному горизонту.
Так же интересно сравнить длины водила под барабаном.
Чуть не забыл. За резкие фото блока уровня ИАС-1 - отдельное спасибо!
#204
Отправлено 15 декабря 2020 - 19:15
Разжимая сильфон легко создать такое давление спирта, что пузырёк, не имеющий возможности уйти из-под купола в камеру, полностью схлопывается. Опасаюсь, что можно и стёкла выдавить/разбить. Во всяком случае, я смог, осторожно повышая давление, найти затяжку прижимной гайки стекла, чтобы прекратить утечку сквозь верхнюю резьбу/уплотнение.
Думаю, надо убавить количество спирта, чтобы при нагреве не произошло разрушение стёкол. ИсГор на ИАС-1М в этом смысле "дуракоустойчивее", можно забывать сжимать сильфон после работы с секстантом. Предупреждение о необходимости сжать его ДО УПОРА есть не только в "Руководстве...", но и на ящике.
Выплавлять из старых шайб шарики, чтобы снова сплющить из них шайбы, - не буду, подшипниковый шар держит давление отлично. А ремонтопригодность, - отвинтил пробку, вынул шарик, долил спирт, - это ОЧЕНЬ удобно.
Пока не буду переставлять призменный блок (с механизмом флажка окончания интервала измерения) с ИАС-1М на ИАС-1, так как опасаюсь, что после разборки/сборки "уйдёт" настройка. Сперва сделаю несколько измерений, чтобы удостовериться в юстировке прибора. (или её отсутствии)
Думаю, чтобы ИАС-1(М) мог работать по естественному горизонту, мало обеспечить точные 45° поворотного (осветительного) зеркала. Необходимо гарантировать прецизионную установку объектива, чтобы его ось, будучи горизонтальной, попадала строго на центр купола уровня.
Посадочные места не выглядят достаточно надёжными, чтобы объектив повторяемо снимался и устанавливался в правильное положение...
Сообщение отредактировал booBot: 15 декабря 2020 - 19:20
#205
Отправлено 15 декабря 2020 - 19:53
Уточню. С правильной установкой объектива ещё пол-беды. Можно вдвинуть в канал и больше не трогать. Я так делал, уже отчитывался. Да и купить теперь пара пустяков. Вот клееный ахромат с нужным диаметром и фокусным расстоянием, он лежит на Али и разве что не написано, что ".....для советского ИАС в канал освещения": https://www.aliexpre...000001297255637
А подсветку уровня можно было выполнить светодиодом, вдвигаемым спереди оного объектива. (Съёмное зеркало подсветки уже не пригодится, оно упрётся в объектив.) Светодиод настолько мал, что перекрыть всю апертуру объектива (D=20 мм) он не сможет, изображение светодиода в плоскости уровня будет не в фокусе (т.е. рассеяное освещение в любом случае), свечение светодиода можно отрегулировать на минимум.
И я уже давно точно купил бы (и куплю, наверное ), но вот диагональное зеркало (или призму 90 град с полным внутренним отражением) правильно устанавливать и юстировать сложнее всего. Очень много регулировок: продольный и поперечный наклон, линейный сдвиг (либо вверх-вниз, либо вперёд назад). Все юстировочные винты должны быть выведены так, чтобы на собранном приборе к ним был удобный доступ. А нет даже намёка на них. Одним словом, надо раскидывать весь прибор, втыкать куда-то юстировочные винты. Когда я ставил подобное зеркало на Friberg, то там всё доступно и на виду, да и оптическая схема там другая, уровень не на луче зрения на горизонт, а просто накладывается на него. А здесь - на луче зрения на горизонт.
Можно и не покупать объектив. Если коллективная линза от ИАС-1 имеет диаметр меньше, чем канал освещения, то вынуть её из одного прибора-донора и вставить в другой прибор-акцептор. Это именно те же 75 мм фокусного расстояния. У немцев, кстати, на стр.26 сказано, что линза - ахромат, значит тоже клееная!
Если после объектива установить оптический клин, компенсирующий неправильный наклон зеркала, то ничего разбирать не понадобится. Но правильный клин - огромная проблема, да и окраска изображения появится.
#206
Отправлено 15 декабря 2020 - 22:13
Я вскрыл ту, которая была рекомедована в "Описании...", ведущую в камеру Luftraum C.
Всё бы обошлось, если бы я запечатывал заправочное отверстие оловянными шайбами.
Но там сейчас шарик от подшипника, D == 4,5mm.
В результате пробка не углубилась, как было раньше, она выступает на ~0,5~1,0mm. А это не даёт уровню зайти на своё место так, чтобы "клыки" держателя попали в соответствующие углубления на корпусе уровня...
Завтра сделаю оловянные шайбы, а шарик переставлю под вторую пробку, она смотрит наружу, её выспупание ничему мешать не будет.
#207
Отправлено 16 декабря 2020 - 09:10
Внезапно выяснилось, что я-таки допустил невнимательность/оплошность: на "старом" уровне две пробки!
Антон, если я правильно понял, то установке блока уровня на место помешало неполное ввинчивание именно пробки "В" (на разрезе; см. рис) из-за шарика вмести прокладки? Т.е. в инструкции (она у вас в комплекте прибора на русском или Вы перевели с немецкого?) для данного типа блока рекомендована заправка именно через это отверстие, которого в принципе нет в ИАС-1М?
Я это к тому, что если в инструкциях на ИАС-1М и ИАС-1 в разделе относящегося к заполнению уровня есть явная разница, то сделайте, пожалуйста, скан из инструкции (если у Вас она есть). Возможно, есть и прочие отличия.
И кому, как не Вам теперь точно предстоит установить все различия между приборами.
Ещё наблюдение и вопрос.
В немецкой инструкции, помимо разного исполнения воздушной камеры и числа пробок для заправки спиртом, отличие между блоками ещё и в исполнении сильфона и рукоятки (кремальеры) для его сжатия. А вот на ваших двух приборах (я сужу пока только по фото блока от ИАС-1) этой разницы нет. Это так?
#208
Отправлено 16 декабря 2020 - 13:04
Мне кажется, заправлять непосредственно в полость сильфона опасно, так как возможен случай отсутствия воздуха в расширительной камере (a.k.a. - Luftraum C или её эквиваленте), что грозит разрушением стекла при неудачной прокачке спирта туда-сюда сильфоном.
Надо проверить, но мне кажется, что под единственной пробкой на ИАС-1М канал ведёт не сразу к сильфону, а именно в расширительную камеру, просто схема сверления разная.
Да, именно пробка "B" выступая, не позволяет задвинуть уровень на своё место правильно.
Будет время, отсканирую "Описание...", но, видимо, оно (или картинка в нём) "моложе" прибора, так как в механической схеме есть элементы управления флажком окончания интервала наблюдений, но в тексте про флажок нет упоминаний.
Сообщение отредактировал booBot: 16 декабря 2020 - 13:05
#210
Отправлено 16 декабря 2020 - 18:32
В ящике, как и было обещано продавцом, есть и Формуляр, и "Описание...". Оба документа на Русском языке, разумеется.
Описание именно на ИАС-1 я пока в электронном виде не встречал. Это редкость и Вам повезло.
Очень странно. Создаётся ощущение, что по мере выпуска приборов, меняли, дорабатывали или по-разному комплектовали отдельные узлы или партии приборов. Либо в руки нашим сначала попался "ранний" немецкий авиационный октант, его тут же скопировали, а потом выяснили, что есть ещё и "поздний". Вам, в любом случае, виднее. Будут ещё разные или нелогичные варианты на приборе, не забудьте про них упомянуть.
Авиационных модификаций встречается две, а вот морская пока только одна. Думаю, а вот почему? Параллельно возник вопрос, а что там в ГИМС-3 с вариантом конструкции уровня и флажком?
"Несорокапятиградусность" дополнительного зеркальца явственно видна, и она приблизительно одинакова у обоих приборов.
Вот именно. Если она ещё и неодинакова, то положение зеркала годилось только для подсветки.
#216
Отправлено 19 декабря 2020 - 00:14
Оказывается, пробка на внешней стороне тоже не должна выступать! Когда под ней не шайба, а шарик (D == 4,5mm), торчащая на ~3mm пробка не даёт установить рукоятку так, чтобы контакты выключателя и реостата освещения подключились надёжно.
Пидётся и тут закупоривать оловянной шайбой.
#217
Отправлено 20 декабря 2020 - 17:57
Уровень этого ИАС-1 каой-то "заколдованный"!
Я выкладывал своё фото с пробкой "А" (единственной) на "новом" блоке уровня (#192). С шариком d=4 мм она, напоминаю, заподлицо. Но возможен вариант, что на "старом" блоке уровня глубина резьбы и (или) сама пробка имеют разный размер. На разрезе у немцев - что-то подобное видно. Тем более, при сравнении шариков 4 и 4,5 мм (мой и ваш), 3 мм выступа пробки у Вас - это сильная разница.
У вас есть оба блока, Вам и следствие вести.
По поводу светодиодов вообще. Столкнулся с тем, что график "ток-яркость" у разных светодиодов - разные, не говоря уже про угол освещения. Пришлось подбирать из хлама, да ещё и вершинку его линзы стачивать. Реостат я не менял, но вроде бы подпаивал резистор именно в цепь подсветки. К тому сдвижному светофильтру подсветки, который матовый (т.е. НЕ красный) ещё подклеил дополнительное затемнение (кругляш от рентгеновского снимка). Его плотность тоже пришлось подбирать.
В настоящее время, по слабым звёздам работаю с красным СФ, а по ярким и при регулировке размера пузыря ночью - с белым (теперь серым) СФ.
#218
Отправлено 22 декабря 2020 - 01:09
Слона-то я и не приметил!...
Поставил на ИАС-1 его "родной" уровень, законопаченный со всех сторон оловянными шайбами, решил хоть высоту красных огоньков на трубе ТЭЦ "взять", а пластиковой таблички для записи результатов НЕТ!
И даже отверстий для её крепления нет, то есть, это не последствия вандализма, а самая что ни на есть, НЕДОРАБОТКА конструкции!
Придётся и тут "колхозить"...
Кстати, привезённый в подарок из Тайваня LCD Writing Tablet оказался ОЧЕНЬ удобен и для промежуточных записей, и для вычислений элементов ВЛП (с помощью гаверсинусов)!
#219
Отправлено 23 декабря 2020 - 09:07
Если наличие таблички на приборе принципиально, то на вашем месте я бы взял необходимого размера пластик, двухсторонний скотч (лучше толстый/мягкий) и табличку приклеил.
На отсутствии таблички в заводской комплектации ИАС-1 я уже указывал ранее.
#222
Отправлено 24 декабря 2020 - 12:49
А ведь можно же линзу Френеля просто наложить на имеющееся оргстекло! Или - под ним, чтобы не пачкалась...
#223
Отправлено 25 декабря 2020 - 13:38
А ведь на такую линейку можно заменить всё "остекление" окна интегратора!
Вырезать часть так, чтобы ось линзы была над лампочкой, когда накопитель туда приедет, его будет отлично видно.
#224
Отправлено 26 декабря 2020 - 19:11
Yo! Yo!! Yo!!!
Может, вообще горизонтальную крышку отсека со шкалами интегратора поменять на плоскую линзу?
А у Вас там до сих пор лампочки?
Не дождался ответа и ещё раз задаю вопрос (он в сообщении #207): на блоках уровней от ИАС-1 и ИАС-1М одинаковые ли рукоятки сжатия сильфонов или разные (в т.ч. и сами механизмы сжатия), как на двух вариантах немецких приборов?
#225
Отправлено 26 декабря 2020 - 23:46
Про линзу в окне шкал интегратора: трёхкратность - слишом мала, чтобы с расстояния, где расположено стекло, дать заметное увеличение. С упомянутыми линзами Френеля (по ссылкам) это бессмысленно.
Вся подсветка переведена на "белые" LED'ы, каждый потребляет около 5 миллиампер. Яркость огромная, для пузырьковой камеры - даже излишняя.
