Всего ушло 14 кг смолы (ЭД-20) и 7 кг отвердителя (Этал-45м). Стеклоткань - около 20 метров, также полоса из стеклоткани - около 30 метров. Полоса ушла на стыки, но если буду делать следующую лодку - полосу нарежу из ткани под углом 45. Муторно, но такая полоса лучше укладывается, меньше складок. Ходя на киль лучше полосу готовую, она толще...Еще что.... После склейки выкроек необходимо проверить их симметричность, несмотря на то что резалось на станке, видимо были погрешности. Больше времени уделить точности склеивания шпангоутов. На одном из шпангоутов у меня одна рейка немного ушла наружу, около 5мм, борт в этом месте имеет заметный излом :-( на который я поздно обратил свое внимание... Фанера 4мм - 6 листов, 10м (транец) - 1 лист, фанера с леруа 1550*1550мм. Качество так себе, когда красил изнутри, на первом слое краски стали заметны трещины на фанере, которая не была промазана эпоксидкой. Прокрасил.
Испытания, в связи с напряженными выходными не знаю когда будут, или на этих выходных или на следующих... Надо сидушки сделать, и передвижную банку, сейчас одну, позже еще одну...
Думаю о рулевом управлении, но чет цена смущает готового комплекта... Хочу сам сделать, двухтрососвое, но без роликов, чисто на тросах, видел такое на просторах всемирной сети... но как то не сохранил, а повторно найти не могу, чтоб рассмотреть детали. Если кто знает где глянуть дайте ссылку...
