Увеличение длины гребной дори
Сообщений в теме: 641
#51 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 21 марта 2021 - 22:42
Днище могу завтра точно замерить
И фото ...
Сообщение отредактировал СанычСан: 21 марта 2021 - 22:43
#52 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 21 марта 2021 - 22:43
Ширина по днищу. Маловато будет...Опять же традиции, видимо  доски тогда были ширше, чтобы съэкономить... :innocent:
Да это проект из "П..." вообще для пруда. ... Ну посмотрите сами построен для сопровождения "Оптимистов". Хотя я бы такую не делал и для этого. Даже пацана на борт поднять из воды проблема. Вот как у коллеги "катерщика" ширина уже практичная. А  у банковой дори вообще ширина по дну 87см. Ну на Реке можно и на 10см поуже. Что и было сделано.
А ТС я бы посоветовал сделать дно дл. 4,4 ширину 80 см, тогда и девушку можно покатать обращая внимание на девушку, а не на остойчивость. И чаще в залив выходить, не дожидаясь штиля. Скорость ну может и будет поменее но это если с "проектной лодкой" соревноватся тогда видно будет. А так на глаз одинаково.
#53 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 марта 2021 - 22:49
А ТС я бы посоветовал сделать дно дл. 4,4 ширину 80 см, тогда и девушку можно покатать обращая внимание на девушку, ане на остойчивость. И чаще в залив выходить, не дожидаясь штиля. Скорость ну может и будет поменее но это если с "проектной лодкой" соревноватся тогда видно будет. А так на глаз одинаково.
Это уже "скиф", а не "дори".
#54 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 21 марта 2021 - 23:03
Подскажите пожалуйста килеватость днища дори и проблему с руками у Слокама.
У Д. Слокама на борту "Спрея" был тузик из плоскодонки. На глаз так метра 3 не больше. И он был капитан, а не простой рыбак, как Г. Блэкберн и с руками у него всё было в порядке. Он сам восстановил "Спрея".
А вот Говард Блэкберн служа рыбаком, попал шторм и выжил  только потому что вёсел из рук не выпустил, а его напарник Уэлс умер от переутомления. Уже позже Г. Блекберн прославился перейдя через Атлантику на 9 метровом шлюпе "Грейт Вестерн". В одиночку и при том что пальцы ему ампутировали.
Под "дори" обычно подразумевают лодки с острой скулой и вельботной кормой. Хотя в Соломбале строили, да вроде и сейчас строят иногда "Дори" с клинкерной обшивкой и соответственно килём. У нас в клубе были две такие. Но это явно не наш случай.
У "Скифа" корма транцевая. А у дори ахтерштевень или максимум треугольная доска. У дна сходящая на нет.
#55 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 21 марта 2021 - 23:08
А доски действительно раньше были ширше. На фото корма сампана видна. 5 досок и сампан! Это в Горнозаводске на Сахалине. Тов. Сталин тогда ещё руководил страной.
#56 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 марта 2021 - 23:09
В Соломбале уже такого не давно не строят. Леса и мастеров нет. Хотя на такой "дора", а не дори был пассажиром на Соловках в 2003 г.
#57 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 марта 2021 - 23:22
В Карелии в Муромском монастыре валялась разбитая о камни (полные чудаки на букву "м"). Вовремя не вытащили 2016 г.
#58 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 22 марта 2021 - 09:46
Вот разборная Чайка, набор -дуб, обшивка фанера 3 мм, вес 50 кг. Отличие от ПРОЕКТА- маленький транец для подвесного мотора.
Как думаете, достаточно на борта березовой фанеры 6 мм с подкреплением только одним шпангоутом и банками в носу и корме? Или хлипковато будет?
#59 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 10:33
:lol: Юмор хорош до поры. (Старая английская мудрость). :innocent:
Когда тебе говорят "плоскодонка, а не дори" (людям всегда верю), приходится напрягаться, потому и не до юмора.
Вот с Джошуа наверное действительно забыл, ибо лет 50 к заду, как эти темы зачитал до дыр.
#60 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 22 марта 2021 - 11:33
Хлипковато... Лодка дори Стрелецкого "Нельма" https://usedboats.ru...php?boat=158639 Там на фотках виден набор. Хотя у него борта из 4-ки, скорее всего.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 22 марта 2021 - 11:36
#61 Spinch_VVO
  • 4 227 сообщений
Отправлено 22 марта 2021 - 12:51
Хлипковато... Лодка дори Стрелецкого "Нельма" ...
там у нее регулируемая транцевая плита в корме штоль?
#62 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 22 марта 2021 - 12:58
Сам Игорь Стрелецкий называл это типа специальной пластиной. Но функции такие же как у транцевой плиты. К сожалению он редко на форуме в последнее время и на чертежи не щедр. Вот его крайняя тема.
https://forum.katera...t/#entry2261769
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 22 марта 2021 - 12:58
#63 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 13:09
И фото ...
740мм.
Фотки с телефона для форума неподъёмные.
Если вечером доберусь до компа - накидаю.
#64 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 22 марта 2021 - 13:23
Здесь где-то было описание. Она вроде разборная, поэтому столько шпангоутов. Сегодня пощупал полосы фанеры 6 мм и куски 8 мм, по ощущениям не понятно, как шестерка будет на бортах работать. Скорее всего придется делать планширь. У восьмерки точно жесткости хватит.
#65 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 22 марта 2021 - 13:41
При длине 5 метров  6мм работает практически так же как 8мм.
#66 KS Sergey
KS Sergey
  • 23 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 22 марта 2021 - 15:54
Планширь отпадает, это дополнительные сложности и прочее. Надо как можно проще, в этом и есть прелесть постройки дори. В продаже есть фанера хвоя 6,5 мм, 9 мм, 12 мм.  Береза 6, 8, 9, 10 мм. Все ФСФ. Склоняюсь борт 8 мм, днище 10 мм береза. Один мидель шпангоут и банки в носу и корме по проекту. Может быть добавить бортовые ветви шпангоутов в носу и корме, буду смотреть по месту.
Лодка нужна так просто покататься погрести в хорошую погоду.
Однозначно 10 и 8. Я бы даже на дно 12 взял. Не проблема таскать лодку в 100 кг. Проблема, в том, что без веса, придется упираться постоянно. Особенно против ветра.
Я ходил на 6 метровом швертботе Тройка. Разгоняешь его и подгребаешь. Он идет 10 км в час.Плюс , если 6 мм, где нибудь пробьешь. Я только себе палубу сделал из шестерки.
На обрешетку. А делать из нее конструкцию ?
#67 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 22:33
Совершенно не понял женскую истерику про гандонов и чьи-то оправдания и производства.
На фото видна ширина днища дори.
Это по привальнику.
#68 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 22 марта 2021 - 22:36
Та самая "жесткость", "о которой так долго говорили большевики самостройщики" ... :innocent:
#69 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 22 марта 2021 - 22:39
Это по привальнику.
При ширине лодки 1300 мм, оптимальной будет ширина по днищу 640 мм. Для сохранения плепорций той же "глостерской чайки"... :innocent:
#70 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 22:41
Лодки востребованы. Иначе их бы не мастерили на коленке в таких количествах.
Очень надёжные, мореходные, удобные.
Кстати, сгнившая, это гениальные пользователи - ни разу не то чтобы вытащить на зиму, или подкрасить. Ни разу за 17 лет не протёрли в лодке грязь!!!
#71 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 22 марта 2021 - 22:42
Да хоть 20. После оклейки лодки стеклотканью та же 6 - ка "легким движением руки превращается в элегантные шорты"  8-ку.... :innocent:
#72 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 22:44
Повторяю про рацию на броневике и Чапая - днище 740мм, по привальнику 1500мм!!!
Предлагаю сомневающимся сделать свои пропорции и проверить теорию.
Я делал разные - эти самые ходовые для среднего пользователя.
#73 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 22 марта 2021 - 22:52
Все таки волжские и донские традиционные лодки не уступают тем же хваленым иномаркам. Вы подтвердили мои взгляды, воплощенные в проекте "Будорка" .
https://forum.katera...-iz-kollektcii/
#74 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 22:54
Это Хариус в журнальных пропорциях.
Фотке больше 20 лет.
#75 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 марта 2021 - 22:58
По стальным гребным лодкам имею огромную коллекцию фотоматериалов. И все их видел в живую.
На Дону есть места, где на километры, и деревня за деревней, только стальные лодки.
