Увеличение длины гребной дори
Сообщений в теме: 641
#126 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 25 марта 2021 - 10:13
Картинка для наглядности
#127 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 12:24
- Призматический коэффициент         :        0.5860
Удлиненный вариант получен путем умножения только длины корпуса на соответствующий коэффициент. Наклон форштевня и транца оставлен как у оригинала.
Для гребной лодки призматический коэф.  оптимален  до 0,55. Т.е. Вы будете вкладывать меньше сил, чтобы разогнать лодку до определенной скорости в т.н. водоизмещающем режиме.  Выше - это ближе к переходному режиму, где нужно прикладывать дополнительные усилия, врубать тот же подвесник. :innocent:
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 25 марта 2021 - 12:24
#128 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 12:35
Вот ликбез для "чайников". Сам был таким.... :innocent:
#129 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 25 марта 2021 - 13:10
Это при объемном водоизмещении 170 м3. При 160 м3 он уже будет 0,5686.
#130 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 13:11
Исчо число Рейнолдься желательно знать, чтобы лодки делать. И экранопланы (для особо одаренных).... :innocent:
#131 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 25 марта 2021 - 13:13
Да читаю, читаю уже. Но не гоночную же лодку собираюсь строить.
#132 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 13:15
Объемное водоизмещение "двойки"  должно быть, ну 225 кг, а коэф. ниже 0,55. Такой критерий, выработанный  мной за 10 лет на форуме. Ваше дело, как и чего, я Вам - не указ.... :innocent:
#133 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 25 марта 2021 - 13:28
Для одиночки есть такие цифры?
#134 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 25 марта 2021 - 13:29
Тогда уменьшите развал бортов и попрямее штевни. Ну и ширину по дну 80 см. Всё из хвои 6мм. Получите из 3-х листов ФСФ практичную, лёгкую и по весу и на ходу лодку.
#135 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 13:30
Цифры есть во Фришипе на Вашу дори.
#136 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 13:35
Что значит профессионал. Точно вгонял "Славянку" в "двойку" во Фришипе. Там ширина дна получилась 0,8 м,, по борту 1,4м При длине 5,3 м. Водоизмещение - 270 кг, при осадке 0,12 м.
#137 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 25 марта 2021 - 13:38
Кстати, во фришипе при масштабировании в вертикальном направлении (в сторону увеличения) призматический коэффициент уменьшается. При масштабировании всего на 5% становится такой же, как у оригинала. Высота борта увеличивается на 1.5-2 см. Делаю вывод, этот коэффициент в какой-то степени зависит от величины изгиба днища и развала борта. Так?
#138 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 13:45
Нет, раньше программ не было. Все делалось "на глаз". Те же поморские карбасы. У каждого мастера свои лекала. Потом смотрят, который "ходче", у того мастера и заказывают. Так же и с дори. Ну назвал свою лодку какой то старый пердун "Глостерской чайкой", и понеслось. Возможно в гребных гонках одиночек она в первых была.
#139 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 25 марта 2021 - 13:48
Не знаю по ходкости, но по простоте постройки точно одна из первых. От этого отступать не хочется.
#140 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 13:50
При масштабировании не обязательно по всем осям. По длине - Х, по ширине - У, по высоте - зет. Масштабировать Вы хотите по длине-Х, Естественно отношение длина/ширина увеличивается, призм. коэф. - уменьшается.
#141 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2021 - 14:04
Тем эти лодки и знамениты, дори имею ввиду. Простые, и выкинуть не жалко в случае чего, если гребец утонул.... :angel:
#142 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 25 марта 2021 - 15:38
Хариус ходчее.
#143 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 26 марта 2021 - 07:29
Во фришипе при масштабировании только по длине призм коэфф увеличивается.
#144 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 26 марта 2021 - 08:23
А раскрой обшивки бортов имеется?
#145 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 26 марта 2021 - 09:12
В каком виде и на какую лодку? Общая схема в первом сообщении есть.
#146 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 26 марта 2021 - 13:35
На ту которую собрались строить разумеется. Два листа на борта  и на них раскрой как будете наносить. По точкам или ЧПУ. Я так понял Вы без стапеля будете строить? Методом СИС.
#147 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 26 марта 2021 - 13:53
Я узнавал насчет чпу. ЧПУ у нас выйдет как стоимость всей лодки. Поэтому по точкам. Строить без стапеля в обычном положении дно внизу. В принципе ничего сложного, надо только стол и дно на нем ровно выставить и закрепить. Остальное дело техники. В приложении автокадовский файл и файлы фришип с черновиками и набросками на сегодняшний день обеих лодок. Можете глянуть.
#148 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 26 марта 2021 - 15:05
Вы все-таки сначала из картонки раскроите и склейте модельку.  1:10
#149 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 26 марта 2021 - 15:48
Мы построили похожую лодку(чуть больше) несколько лет назад. До сих пор катаемся и зимой и летом.
https://forum.katera...12#entry2088828
И дальше оставлял несколько сообщений.
Чудес нет. Лодка валкая, но если экипаж опытный, все хорошо даже на волнах. С непривычки, людям в ней неуютно.
Со скоростью все отлично, но в сильный ветер тяжело грести с высоким бортом.
Эта удлиненная дори должна быть еще более валкой и более легкой на ходу.
С жесткостью при вклеенных банках проблем нет. Весла нужны длинные. Я скопировал форму от академической гребли.
#150 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 27 марта 2021 - 03:41
Так и планировал сделать
Спасибо. Интересный опыт. Как думаете, березовой фанеры 6 мм хватит на борт, если делать по классическим чертежам с одним шпангоутом и переборками под банками в носу и корме?
