Фанерный швертбот
Сообщений в теме: 129
#51 InMotu
InMotu
  • 19 сообщений
  • Из:Нижневартовск
Отправлено 30 сентября 2021 - 11:55
Если каюта не интересует, может тогда тримчик!? На порядок интереснее швертбота будет, типа такого, и кокпит с банками удобный, trimaran w17 :
https://youtu.be/Oyf9oFcuMWY
К тримаранам тоже присматриваюсь. Нашел проект только http://metzboats.de/...gns/designs.htm - пытаюсь вести переговоры на немецком.
Интересная конструкция - можно центральную часть использовать как двухместный каяк или SUP. Если есть еще варианты - накидайте буду рад.
Еще из плюсов:
-цена
-масса
-удобство перевозки.
-красивый ))
Сообщение отредактировал InMotu: 30 сентября 2021 - 11:56
#52 kneht
kneht
  • 694 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 30 сентября 2021 - 13:53
надувной кат
#53 Гость_Саломон_*
Гость_Саломон_*
Отправлено 30 сентября 2021 - 16:53
надувной кат
или трим.
По моему тоже напрашивается.
https://www.avito.ru...rnyy_2215162193
по моему кулик 16, собирается за час, со слов производителя, вес 80 кг.
  • -1
#54 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 30 сентября 2021 - 19:18
Посмотрите трим "Янтарь".
Вес в сборе 150 кг.
В парусном варианте 3 чел.
гребной-моторный 4 чел. Я на основании опыта эксплуатации построил уменьшеный вариант.
Могу дать технологию постройки-сборки. Но без всяких ЧПУ и лазеров. Ножовка рубанок и дрель.
После "Сарекла" 2022  буду продавать. Для моего возраста слишком спортивный.
#55 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 01 октября 2021 - 12:49
Мотор не входит в 200 кг, так что на него запас не нужен. Есть вариант вообще отказаться от мотора, чтобы быть чисто спортивным.
Мотор входит в массу судна, для решения вопроса регистрации-нерегистрации в ГИМС.
Что бы позиционировать лодку как спортивную парусную, можно попробовать от мотора не отказываться. Вот товарищу удалось...
#56 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 01 октября 2021 - 14:29
Все это хорошо, но надо учитывать менталитет нашего гимса, который в массе своей с мелкими парусятниками вообще не хочет связываться :)
Ладно бы портовый город или погран-зона, а ТСу то это зачем?
100% гимс откажет в регистрации, даже если лодка будет больше 200 кг.
Сообщение отредактировал asket_: 01 октября 2021 - 14:29
#57 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 01 октября 2021 - 15:07
так и слава Богу!!! Лишь бы не штрафовал...
#58 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 02 октября 2021 - 22:09
210 кг это вес версии каравеллы из журнала катера и яхты с фальш-килем, в оригинальном проекте его нет, вес всего 73 кг:
На всякий случай - по Правилам класса "La jauge de la Caravelle édition 2015" :
3.1.3) Poids minimum du bateau.
Le poids minimum est de 210 kg.
Le bateau est pesé prêt à naviguer, c'est-à-dire comprenant:
 coque accastillée avec safran, dérive, barre, stick
 gréement (courant et dormant), mât, bôme
#59 InMotu
InMotu
  • 19 сообщений
  • Из:Нижневартовск
Отправлено 03 октября 2021 - 15:13
Вес в сборе 150 кг.
Буду рад посмотреть и разобраться в технологии постройки вашего тримарана.
#60 RobinCruzo
RobinCruzo
  • 218 сообщений
  • Из:родные просторы
  • Судно: вырисовывается...
Отправлено 03 октября 2021 - 15:21
А другим можно посмотреть?)
#61 InMotu
InMotu
  • 19 сообщений
  • Из:Нижневартовск
Отправлено 03 октября 2021 - 15:25
С тех пор как стал читать тему понял что постройка лодки дело скользкое потому что все советуют взять надувастик и (или) б\у. Строители и продавцы чертежей стараются умолчать бюджет на постройку лодки, а про такелаж, мачты паруса тем более. Наверно потому что ценник многих остановит от покупки проекта.
P.S.: Накидайте пожалуйста ссылок на отчеты о постройке, где описаны реальные денежные и временные затраты.
P.P.S.: Пока шуруплю на счет постройки яхты все таки думаю что лучше брать на себя посильные задачи поэтому, скорее всего до конца месяца начну проект по постройке двухместного каяка M-Yak 500 .
Потом  буду строить тримаран, а потом уже яхту.
Сообщение отредактировал InMotu: 03 октября 2021 - 15:39
#62 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 64 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 октября 2021 - 16:02
В марте строил с братом два двухместных каяка длиной 5,0 и шириной 0,7.
На начало строительства ситуации вот такая.
Потратил:
Рули, обтяжки, Д-скобы - 5906 руб. + 3086 руб. + 1490 руб. + 1121 руб.
Педали - 6006 руб.
Фанера - 10200 руб.
Резка фанеры - 16939 руб.
Смола - 5200 руб.
Ткань - 5790 руб.
Клей - 728 руб.
Лак - 4898 руб.
Крепеж нерж. - 4600 руб. + 2500 руб.
Итого: 68464 руб.
Далее были траты на (стоимость не зафиксирована):
Кисточки
Стаканчики
Миски
Перчатки
Салфетки
Шпатели
Растворитель
Шприц 20мл
Проволока
Малярная лента
Струбцины
Ветошь
Пленка
Уплотнитель на люки
Проходы палубы
Весла
Ручки
Упор руля по-походному
Кронштейн руля
Изоляция на сидушки.
По времени:
На каждый каяк было потрачено около 120 часов чистого времени.
Это был наш первый опыт.
Но прежде, чем приступать к работе, я прочитал кучу книг по работе со смолой.
#63 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 октября 2021 - 16:18
Потратил:
Фанера - 10200 руб.
Они вам ручным  лобзиком выпиливали? :) Чет уж очень перебор для 5-7 листов ..
#64 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 64 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 октября 2021 - 17:10
Извините все, я тут забылся и лажанул.
Было раскроено три комплекта деталей:
два комплекта на двухместный каяк на четырех листах (по 217м реза и по 766 отверстий под проволоку)
и один комплект на одноместный на трех листах (147м реза и 699 отверстий).
Закуплено было 12 листов, один из которых в запас.
#65 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 октября 2021 - 17:22
Все равно как бы прилично. Это отверстия так цену нагоняют? Как вообще они считают? На будущее так сказать :) .
#66 Гость_primkad_*
Гость_primkad_*
Отправлено 03 октября 2021 - 17:44
Дори глостерская чайка. Бюджет перевалил за 16 тыс. Надо еще краску купить. В расходы не включена стеклоткань, была в наличии.
Начало стройки 12 апреля. На сегодняшний день приклеен привальный брус. Жду, когда высохнет клей. Останется зашкурить и покрасить. Итого 20 тыс и полгода времени.
#67 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 03 октября 2021 - 19:16
Технология аналогичная изложенной мной здесь.
https://forum.katera...-pervaia-lodka/
А про построенный мной тримчик, здесь начало  https://forum.katera...em-proe/page-33 сообщение 814 и заканчивается 855 .
Фанерный вариант с большей грузоподъёмностью на 2-3-4 чел. можно легко сделать за зиму в гараже. Если реально будете делать, распишу по операциям подробно. Но нужно уточнить ТЗ. Про тримаран  "Янтарь" на форуме и вообще в интернете много информации, поищите сами. . Очень успешный проект. Жаль больше не делают.
Здесь видео  https://cloud.mail.r.../4Nxo/4zutcggoa
Смотрите слушайте и выбирайте сами что приятнее. Трим? швертбот? Мотолодка или вообще мотоциклы?
В конце концов это всё "игрушки". А "игрушки" должны радовать хозяина. Удачи в выборе.
#68 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 03 октября 2021 - 19:25
Наверное потому, что бюджет постройки лодки по одному проекту может отличаться на порядок.
Кто-то купит фанеру первого сорта, кто-то третьего. Покрасить можно необрастайкой по 4000 руб за кило, а можно ПФ-115 по 200 руб/кило.
Крепеж нержавеющий или оцинковка. И так далее и так далее и так далее.
Сообщение отредактировал Ван Йок: 03 октября 2021 - 19:25
#69 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 03 октября 2021 - 19:29
Да. Ссылки в № 67
В 2000 я считал варианты. И получалось что с размера 9 метров стоимость самостоятельной постройки равно и по деньгам и по времени с покупкой Б\У. С тех пор много изменилось, уже в 2010 размер уменьшился до 7,6 метров. А сейчас ... если бы не таможня +40% то однозначно покупать.
И только маленькие лодочки по прежнему пока строить бюджетнее. Ну и удовольствие от созидания, его никакими банковскими билетами не замениш. Ни банк оф америкен ни банк России.... :innocent:
В этой теме https://forum.katera...-pervaia-lodka/
есть несколько описаний лодок с расходами времени и материалов. Конечно инфляция и резкое нынешнее подорожание материалов... :(. Но примерно соорентироватся  и посчитать можно.
#70 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 октября 2021 - 19:40
P.S.: Накидайте пожалуйста ссылок на отчеты о постройке, где описаны реальные денежные и временные затраты..
Интересный кстати вопрос, в сегодняшних реалиях (ценах). Наш последний опыт по малым лодкам-строительство швертбота 3м пионерами (с  моей конечно помощью). Материал брали завалявшийся, обрезки всякой фанеры (гдет 2 листа 4мм и 1 лист 8мм), стеклоткань метров 25  и эпоксидка 7л с аэросилом 5л. краска ПФ115 2х3л. Строили корпус гдет 3 месяца по 3 раза в неделю приходя в мастерскую (пионеры жешь, смартфоны, ютубы, велосипед и прочее :) ) растянув на два лета . За паруса еще не принимались, плавают на веслах.
Так вот ежели все пересчитать на нормальные купленные материалы , а это будет порядка 15-17т.р. на корпус, то строить совсем малые лодки из фанеры невыгодно. С учетом разницы цены на эпоксидку и дешманскую полиэфирку из которой такие лодки и делают-пластиковая будет чуть тяжелее но дешевле и практичнее . Трудоемкость пластиковой же будет ниже плинтуса, фактические ее за день отформуют и готово. А набор и прочее на таких лодках делается изгибами непосредственно оболочки, останется пару банок вставить и все.Но нужна матрица. Я бы щас для такого плана лодок смотрел в сторону недосендвичевых :)  панелей из ЭППС  20мм. цена у него 160р/м2 что дешевле даже 4мм фанеры, но прочность с 2-3 слоями стекла уже вполне. Я образцы делал, очень даже. Если подстраховаться специальными приемами (не делать больших секций) для малых лодок думаю выход.
#71 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 03 октября 2021 - 20:09
Пластиковая из матрицы дешевле?? Сомневаюсь. Хотя последние цены не смотрел. У меня три матрицы. Каноэ 4 метра и две универсальные лодочки 3 метра. Последние годы заказывали пракически только фанерные. Стоимость изделия в два раза меньше. Это не считая стоимости самой матрицы.
Если есть желание берите ведро смолы стеклоткань, приезжайте и сами выклейте. Пока ещё не холодно. Всё равно матрицы без дела.
А у знакомого вообще 6 метрового швертбота матрица. Лежит валяется :( .
Здесь про швертботик - рыболовную лодку. https://forum.katera...оом#entry894321
#72 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 октября 2021 - 20:41
Боюсь, что это было до.. :)  А ща -берем  а-ля швертбот, 2листа 6ммХ 1500р, лист-8мм-2000р смола 7х700р=5000р. стеклоткань-20х60р/м2=1200 итого=9700р+покраска если нормальной тиккурилой-6т.р , а еще шпаклеквка нужна. ну пусть 1кг+700р Рейки там на набор не дорогие но тоже надо. Это у меня дров вагон. И фанеру считаю дешевую.
А пластик- 6м2 оболочка -4-5слоя ткани по 100р (толстой)=3000р и смола 10лх300р полиэфир. =3000р плюс пару литров гелькоут-1000р. итого-7т.р  и это я не беру если раскраивать фанеру на чпу.  По моим прикидкам фанера уже сместилась по выгоде на более крупные и материалоемкие лодки, там да, уже надо не одну матрицу, так просто за день не отформуешь, всякие внутренние секции нагоняют вес, жесткость меньше у пластика. В общем становятся более явными преимущества фанеры как судостроительного материала.  Преимущество в дешевизне же - нет его больше, а хорошего качества (сортности) материала- так вообще ..
В общем надо будет потом типа ZENa че нить под сендвич зафигачить.. :) Для пробы.
#73 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 октября 2021 - 21:01
Подскажите пожалуйста где взять стеклоткань по 60 р/м2 ?
#74 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 03 октября 2021 - 21:52
И как размазать "2 литра" гелькоута на 6 квадратов ?
#75 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 октября 2021 - 22:02
Я до гелькоута не дочитал  :D
