* * * * * 3 Голосов
первый опыт, строю "Кроха 18"
Кроха Реечная обшивка фальшкиль
Сообщений в теме: 621
#51 Евген1977
Евген1977
  • 29 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Швербот
  • Название: ПИОНЕР
Отправлено 05 октября 2015 - 13:25
и вот стоит на своем месте для дальнейшей работы ))
Моби Дик!
#52 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 05 октября 2015 - 15:41
пафосно, ага?  :D
#53 Евген1977
Евген1977
  • 29 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Швербот
  • Название: ПИОНЕР
Отправлено 08 октября 2015 - 11:24
Солидно!
#54 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 09 октября 2015 - 19:47
Скажите, а сколько времени заняло строительство до переворота?
#55 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 октября 2015 - 21:06
1,5 года, если не ошибаюсь... в конце апреля 14-го года начал строить
#56 Pososhok
Pososhok
  • 118 сообщений
  • Из:Odessa
  • Судно: В Постройке
Отправлено 09 октября 2015 - 21:31
Подскажите планируемый финальный вес корпуса.
#57 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 10 октября 2015 - 16:13
970 кг без экипажа с минимальной эксплутационной нагрузкой
#58 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 10 октября 2015 - 18:17
Почти тонна на 4.5 метра  длинны. Самый ожидаемый блокбастер следующего года...
#59 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 10 октября 2015 - 18:35
И что? "Пузатая", сильно-обитаемая, хорошо мебилированная и построенная самодельщиком (который изначально проигрывают серийным производствам) яхта. Причем, почти половина (450) - это свинцовый балласт. То, что она изначально не предназначалась для гонок - это вроде понятно было.
#60 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 10 октября 2015 - 19:13
Ничего. Действительно крайне интересно, ни грамма издевки. Особенно 1200 мм в кокпите судна для четырех человек.
#61 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 10 октября 2015 - 19:59
Ну это во всех смыслах компромисс )) Я давеча на лодке 6 с небольшим вез 12 человек + я ))) ну вез же.
#62 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 10 октября 2015 - 20:14
Не подвергаю сомнению. Не будем флудить, у меня  вопрос по соотношению длинна/вес,не более. Когда эта лодка хорошо пойдет, я буду рад. И строителю и проектировщику- мои наилучшие пожелания.
#63 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 11 октября 2015 - 08:20
Это 18-ти футовый вариант крохи, т.е. примерно 5,5 м.
Обшивка-двухслойная рейка (сосна) +стеклоткань, фанера в конструкции ФСФ тоже сосновая. Такой вариант как минимум не тяжелее фанерного.  Конечно можно выбрать технологию постройки с более легким удельным весом, например сэндвич с применением угле волокна и бальсы )) но согласитесь заморачиваться с подобными технологиями (совсем не дешевыми) для лодки в единичном исполнении, не для гонок, в таком небольшом размере это идиотизм ))) Поэтому я вообще не вижу повода волноваться за её вес.
 Про балласт мы здесь уже все обсудили.
#64 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 ноября 2015 - 10:59
Идём дальше ))
врезка палубных стрингеров
Сообщение отредактировал Kolyanov: 06 ноября 2015 - 11:01
  • 10
#65 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 ноября 2015 - 11:23
и
  • 15
#66 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 06 ноября 2015 - 15:42
и
Что можете сказать о внутреннем пространстве? Наверняка на этом этапе уже можно дать адекватную оценку?
#67 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 ноября 2015 - 16:36
 Лодка не большая конечно)) Чуда ждать не стоит. Кучу народу в неё набивать я не планировал.   Реально, с приемлемым комфортом там можно разместиться на ночлег двум взрослым и ребенку до 12 лет (или даже двум ребятенкам) (или двум подвыпившим не ребятенкам :D , эти везде залезут).
Я отказался от второй откидной спальной полки, предусмотренной проектом.
 В итоге будет одна вполне удобная койка на двоих (муж, жена) и приличная  кормовая койка. Вот только в кормовую койку мне с моими 95 кг на 1,8 м роста залезть будет нереально, а ребенку очень даже просто.
  Можно увеличивать кол-во взрослых отказываясь либо от гальюна либо от кухонного стола с мойкой и газовой плиткой, но повторюсь -не планировал эту задачу. Друзей высажу ночевать в палатку на острове)))
  Посадить 4-х взрослых за обеденный стол в ней не проблема. Разместиться на кокпите вчетвером тоже можно (хотя тут больше практика покажет).
 Буду раскрывать эту тему по мере реализации внутреннего обустройства.
p.s. хочу отметить что утренний кофе в ней можно варить стоя, вытянувшись во весь рост и при этом любуясь шикарными пейзажами наших Челябинских озёр и дыша свежим воздухом  ;)
#68 Pososhok
Pososhok
  • 118 сообщений
  • Из:Odessa
Отправлено 06 ноября 2015 - 16:44
Хорошо у вас получается, с душой. На стыке палубы и борта будете привальник делать или сводить в гладь?
#69 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 ноября 2015 - 18:39
Спасибо)
планирую привальник дубовый врезать, выступающий над палубой на 1,5-2 см, но может все еще переиграю.
#70 Pososhok
Pososhok
  • 118 сообщений
  • Из:Odessa
Отправлено 06 ноября 2015 - 23:02
Может лучше тиковый или ироко, буквой Г, дуб конечно крепкий но внешне тик интересней, особенно если масличком его немного.
#71 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 06 ноября 2015 - 23:03
а вода стоять в месте стыка палубы и привальника не будет?
#72 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 ноября 2015 - 08:56
 там много "пробелов" - места под швартовые утки, крепление такелажа..
 может быть и лучше тик или ироко (первый раз слышу о нём  :) ).
Была мысль тиком всю палубу застелить и кокпит, но там палубы мало, больше заморочек. Потом немаловажно что тик в прошлом году в баумане стоил 100 тыр за куб, дуб 50 тыр. Поэтому время и средства на момент монтажа покажут, что лучше будет )))))
#73 Freegool
Freegool
  • 77 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: PD Racer
  • Название: Утка
Отправлено 07 ноября 2015 - 18:33
Отличный проект для душевного отдыха! И красивая лодка получается, отдельно отмечу, кропотливое исполнение в дереве! :) Желаю вам удачи в работа и вдохновения! Есть вопросы: 1.Какой будите использовать двигатель? 2.Какую планируете автономность? 3.Чем будете заряжать аккумуляторы в пути? 4.Автономный отопитель будет установлен? 5.Ставить будете в яхт-клубе или на прицепе возить (прицеп самодельный или заводской? Курганы делают под такие корпуса прицепы?)?
#74 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 ноября 2015 - 22:53
 Спасибо )
По двигателю еще не заморачивался. Подойдет время, буду думать и взвешивать свои хотелки и возможности на тот момент.
Проектная автономность, если не ошибаюсь 4 дня, но мне столько не нужно. Ибо по морям мне на ней не ходить, не тот регион. У нас много озер и водоёмов, я бы сказал очень много. С десяток из них достойны для яхтинга, пара в черте города по близости со мной, остальные в пределах 100 км (есть яхт-клубы). Думаю понятно, что всегда можно подойти к берегу, пополнить запасы или вообще покушать в ресторане. Не спортивно, но это я для информации о местности))) Поэтому 3 и 4-й вопросы не актуальны для нас (может даже к сожалению).
  Где ставить....да фиг его знает  :) , вариантов куча. Тоже будет видно потом.
 Про прицепы все тоже самое)))  - решу  потом; скорее всего б/у заводской.
 Хочу сказать главное- я реализуюсь больше как мастер. Дальше планы - стать  практикующим мастером, опять же чтобы стать настоящим мастером . Уже есть мысли на другие лодки )))) Время все покажет.
 ...может меня на самолёты перемкнет  :D , тоже детская мечта.
#75 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 декабря 2015 - 10:35
медленно, но иду дальше ))
примерка обшивки рубки
  • 10
Темы с аналогичным тегами Кроха, Реечная обшивка, фальшкиль
