* * * - - 1 Голосов
Постройка парусной яхты L'Epure 575
трейлерная яхта швертбот фанера подъемный киль
Сообщений в теме: 300
#126 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 01 сентября 2017 - 10:15
Поддержу коллегу. Максимально убираю дефекты перед уклейкой. Большие ямы шпатлюю, точу и снова шпатлюю. Потом остается лишь убрать дефекты нанесения самой стеклоткани и все.
#127 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: L'Epure 5.75
  • Название: SOLO
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:58
Зря вы так шлифмашинкой, да по полосам стеклоткани!... :(
Чуть-чуть надо было, шишечки снять.
На этапе перед оклейкой сильно поверхность не надо выводить, потом перехлесты ткани все равно будут... Основные ямы убрать и оклеивать!
Темп не сбавляйте!  B)
Это так выглядит на фото - пыль  .  Машинкой снимал только края с "лохмотьями .  Саму полосу и особенно угол нежно "облизывал" ...
#128 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 04 сентября 2017 - 10:15
Ну вот и я оклеился .   2 дня работы  в 6 рук - Спасибо  любимой жене и старшему сыну !  4 слоя на днище и 2 на бортах .  Теперь шпаклевка ...
P_20170904_075224_1_p.jpg P_20170904_075229_1_p.jpg P_20170904_075301_1_p.jpg P_20170904_075310_1_p.jpg ]P_20170904_075332_1_p.jpg P_20170904_075357_1_p.jpg
Вопрос : кто как шпаклюет ? Француз  накатал несколько слоев валиком,  в "инете" видел шпаклюют по маякам - полоскам .   Надо ли шкурить слегка всю поверхность лодки перед нанесением шпаклевки ?
  • 6
#129 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 04 сентября 2017 - 10:39
1. Перед шпаклевкой корпус необходимо тщательно вышкурить, чем меньше неровностей останется тем тоньше слой шпаклевки.
2. Шпаклевка наносится тонким слоем широким шпателем, без маяков и прочих приблуд.
3. После первого кроющего слоя шпаклевки корпус шкурится грубой шкуркой закрепленной на гибкой пластине, размером в идеале 0.2х0,7 м., это позволит  получить ровную и гладкую поверхность.
4. В случае неудовлетворительного результата повторить пункт 2-3
5. После шлифовки подшпаклевываются  мелкие недостатки, зашкуриваются и можно подкючать механизированный инструмент, в смысле шлифмашинку, только без фанатизма, и мелкой шкуркой выводить корпус под покраску.
Сообщение отредактировал Unik: 04 сентября 2017 - 10:41
#130 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 04 сентября 2017 - 11:22
Те пункт 1 - ручками ?
А можно пункт 2  накатать  валиком в несколько слоев чтобы получить толщину для шлифовки .  Автомобильная пластина с отводом под пылесос и с сеткой 3М  подойдет ?
#131 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 04 сентября 2017 - 11:39
Нет пункт 1 можно и шлифмашинкой, нужно убрать все выступающие неровности, потому что их наличие увеличивает толщину слоя шпаклевки.
Как вы себе представляете нанесение шпаклевки валиком????
Я например себе этого не представляю.
#132 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 04 сентября 2017 - 11:53
Да я  тоже никогда не пробовал .  Сегодня , завтра попробую на  какой нибудь доске ...
#133 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 04 сентября 2017 - 11:55
я думаю валик, не вариант.
#134 canis_major
canis_major
  • 975 сообщений
  • Из:СПб-Мск
  • Судно: ---
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:02
В свое время всяко разно извращался с нанесением шпаклевки. В том числе и валиком, и распылителем. Суть в том, что и валик, и распылитель повторяют неровности поверхности. Т.е., если у вас есть, образно говоря, некий нулевой уровень и над этим уровнем возвышается на n  миллиметров некая неровность, и вы нанесете на них  еще n миллиметров шпаклевки (валиком или распылителем), то в итоге вы и получите нулевой уровень + слой шпаклевки, равно как и неровность+слой шпаклевки. Тоже самое происходит и с ямами. Надеюсь понятно объяснил. Поэтому самое оптимальное - это шпателем.
PS
Зря Вы поперк стекло укладывали - шпаклевать и шкурить гораздо больше. Надо было вдоль. Ширина корпуса, по-моему, еще позволяет.
Сообщение отредактировал canis_major: 04 сентября 2017 - 12:02
#135 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:04
PS
Я о том же!
2191
  • 7 751 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 04 сентября 2017 - 14:22
1. Никогда не делаю. Срезаю ножом или шлифмашиной-трактором только большие бугры и торчащие волокна стекла.
Дело в том, что стеклонить - трубка-капилляр. Обнажить при шкуровке капилляры - дать путь воде внутрь ламината.
2. Первые слои даю пульвером с соплом 1,8 - 2 (для "антигравия") разведённой рекомендованным производителем растворителем до состояния краски шпатлёвкой. Это хорошо забивает крупные ямы и неровности. Затем шлифовка "до касания" стеклоткани на буграх - не более. Затем смотрю результат, ямы шпатлюю шпателем (в идеале шпатлёвку надо брать 2-х цветов, либо в часть шпатлёвки ввести пигмент- для наглядности). Затем опять шкурим "до касания" стеклоткани. И так пока не получим "яичко" с полностью укрытой стеклотканью.
#137 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 04 сентября 2017 - 17:47
Всем большое спасибо за советы - всё учту . Может кто подскажет , чем можно разбавить эпоксидную шпаклевку ( написал в Эпитал - пока молчат) до почти жидкого состояния ?  Нашел в интернете , что разбавляют растворителем Р 4 .  Не ухудшится прочность шпаклевки ?
#138 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 936 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 04 сентября 2017 - 19:08
Хм. А как вы теперь собираетесь колодец оклеивать и обрабатывать?
Ацетоном разбавляется.
#139 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 04 сентября 2017 - 20:55
Только перед тем как завалить весь корпус, не забудьте проверить не тестовом образце, встает ли смола после нанесения и сколько времени это длится. У меня все было норм с отвердоном этал 45м и разбавителем р12. С пэпой были засады.
Сообщение отредактировал samsam: 04 сентября 2017 - 20:55
2191
  • 7 751 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 04 сентября 2017 - 23:12
Не ухудшится. Ещё Р-5 можно, но Р-4 легче найти. Всякие ксилолы не стОит. Встаёт дольше, самого ксилола надо больше, и вообще субъективно понравилось меньше, чем с Р-4. Толуол даёт шагрень, ацетон слишком быстро испаряется...
Вообще же лучшим растворителем для эпоксида считается всеми любимый С2Н5ОН... :)
#141 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 05 сентября 2017 - 09:19
Подождите, зачем шкурить стеклоткань?!
Ее нужно "трогать" совсем чуть-чуть, где явные шишки или "бахрома". Стеклоткань - это же арматура, зачем ее нарушать?!  Сверху нужен гарантированный слой шпаклевки не менее 0,5 в любом месте, то есть стеклоткань должна быть надежно "отодвинута" от внешних воздействий в дальнейшем. Это - будущая долговечность вашего корпуса, его способность лучше противостоять влаге (воде и пару).
Для гарантированного слоя рекомендую шпаклевку сначала нанести зубчатым шпателем, зубы срезаны до минимальной высоты, как шпаклевка встанет немного, сверху нанести уже заполняющий слой, можно колернуть, для наглядности. Проверено.
см.>>>
index.php?app=core&module=attach&section
#142 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:10
Спасибо за инфу . С2Н5ОН  - обязательно попробую  ... :w00
 Р-4  продается в леруа  .  У нас в Костроме нет ничего дельного  , кроме фанеры хорошей . Всё приходится заказывать через интернет.
#143 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:18
Чуйствовал ,что где-то видел шпатель ....
#144 Kolyanov
Kolyanov
  • 796 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 сентября 2017 - 15:16
"Вообще же лучшим растворителем для эпоксидка считается всеми любимый С2Н5ОН...  :)"
-а у меня была засада как раз со спиртом! Смола Эпиталовская, отвердитель тоже их-45м. Развёл спиртом чтобы покрыть рундук изнутри. Так поверхность липкой была месяца полтора. Температура в гараже всегда больше 18гр, пропорции нарушить тоже не мог, т.к. взвешиваю всё на эл.весах. да и трудно  пропорции нарушить при соотношении один к двум. А так, да- спирт растворяет и оттирает эпоксидку лучше ацетона, и запах сносный по сравнению с ацетоном и растворителями))
 Так что сначала попробуйте на чём то, как советуют выше опытные товарищи!
Сообщение отредактировал Kolyanov: 22 сентября 2017 - 15:17
#145 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 12 января 2018 - 13:06
Приветствую  ! Всех с Новым Годом !
Есть маленько продвижения .   Нанес шпаклевки 1мм слоя - шлифую .  Очень муторное дело однако...
Отлил киль . Пока не шлифовал поверхность .
Теперь дело за нержавейкой .
  • 7
#146 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 января 2018 - 14:32
Молодец. Самому предстоит такое. :)
Были ли какие то нюансы при заливке ?
#147 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 12 января 2018 - 16:42
Сколько килограммов получилось, не взвешивали?
#148 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 12 января 2018 - 17:36
Тонкости есть. Спасибо товарищу, профессионально занимающемуся литьем .  Бросать свинец надо небольшими партиями (  долго плавился первый "закид"), перед заливкой надо снять всю бяку с поверхности ( первый раз видел как плавает чугун - свинец был ломом ) ,надо прогреть форму и кран горелкой , стараться не дышать испарениями .  А так оказалось ничего сложного - главное тщательно подготовиться ( я даже уровень взял для выравнивания формы ).
А как по проекту - 115 кг .  Мне взвесили лом - было 120 кг . Осталось около 5 кг.
#149 lia
lia
  • 3 253 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 января 2018 - 19:59
Какое у Вас замечательное устройство для расплава свинца! Где свинец брали? Как форму делали?
Мне тоже предстоит 300 кг свинца в киль залить, но, думаю с отливом формы не заморачиваться, а засыпать дробью с эпоксидкой.
#150 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 13 января 2018 - 13:39
Устройство - самоделка .  Цена вопроса 350 рублей - кран чугунный из неликвидов - 250 и "конфеты" сварщику - 100 , железо -"бросовое"...
Форму делал из склеенных фанерных заготовок , вырезанных на координатном фрезере - все чертежи были в проекте.
Темы с аналогичным тегами трейлерная яхта, швертбот, фанера, подъемный киль
