Давайте нарисуем парусный многокорпусник для самостроя
катамаран проект
Сообщений в теме: 3502
#3451 свободник
свободник
  • 1 995 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 12 марта 2019 - 00:59
давайте уже рисовать!..
В корме наклон скулового листа гуляет то в одну сторону, то в другую.
Спереди линия слома днища и скулы S-образная.
Два простых вопроса: Зачем и почему?  :D
#3452 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 12 марта 2019 - 20:06
  Просто начертательная геометрия , не более того . ( Тем более в программе - всё автоматом строится ) .
Можно проверить своими ручками на своей же бумажке и своими линейками.  :)
Сообщение отредактировал abrasha: 12 марта 2019 - 20:08
#3453 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 12 марта 2019 - 21:18
Просто бы сделать поперечные сечения  лодки полукруглыми, с небольшим уплощением у кормы. Отсутствие "ушей" к балкам - существенное упущение в проекте.
#3454 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 12 марта 2019 - 22:40
Если уж на то пошло, то сечения поверхностей разворачивающихся на плоскость, по ШП, кроме редкого исключения, ни когда, не бывают прямыми...
Просто начертательная геометрия.... Ни чего личного!
#3455 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 12 марта 2019 - 23:54
   " Просто начертательная геометрия.... Ни чего личного ! "
      Зачем повторяться ?  :D
#3456 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 12 марта 2019 - 23:58
Возражения, по сути сказанного, есть?
#3457 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 13 марта 2019 - 01:30
"Если уж на то пошло, то сечения поверхностей разворачивающихся на плоскость, по ШП, кроме редкого исключения, ни когда, не бывают прямыми... "
Возражений - нет , просто поясните на конкретном примере Свободнику ( мне лично пояснять - НЕ надо ) .  :)
Сообщение отредактировал abrasha: 13 марта 2019 - 01:31
#3458 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 13 марта 2019 - 08:17
С Вашими резонами согласен, но ничего подобного в готовых проектах не видел. Отечественных нет. Плюс внешний вид указанного мной понравился. В размерности 5.5 м не видел похожего (может плохо искал). Знаю, на форуме есть специалисты, которые могут сделать проект - поэтому и написал.
Вот пожалуйста. Это лодка существует и матрицы есть. http://old.vfps.ru/n...haila-tihonova/
Подобная же лодка, а-ля Накра, была у Спрея.
Думаю у Спрея оснастка тоже есть, и при желании договориться и получить как минимум поплавки вполне реально.
Или вопрос был ради того, чтобы "порисовать" и переделать алюминий на фанеру? :(
#3459 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 13 марта 2019 - 12:10
http://www.touchwate...de/concept.html
Что уважаемое сообщество скажет о таком конструктиве? Можно такой корпус для фанеры начертить?
Не совсем понятно зачем строить из фанеры остроскулый корпус, если "зажигалка" планируется.
А так, чертежей круглоскулых катамаранов в достатке.
Хоть Торнадо,xоть  Pao-Pao, хоть вот это:
https://forum.katera...katamarana-55m/
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 13 марта 2019 - 12:10
#3460 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 13 марта 2019 - 20:34
Два листа s = 4 мм , склеенные по длине.  И лодка на 9 м из s=5 мм. Ширна 1250 мм.
#3461 Шахтер
Шахтер
  • 57 сообщений
  • Из:г. Цимлянск
Отправлено 13 марта 2019 - 20:56
так получилось...Нашли ошибку - исправьте и выложите сюда. Сделайте как должно быть и будь что будет...
#3462 samsail
samsail
  • 761 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 13 марта 2019 - 21:01
5 копеек
#3463 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 14 марта 2019 - 01:06
5 копеек
   Вполне !
#3464 свободник
свободник
  • 1 995 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 14 марта 2019 - 01:58
Исправлять чужие проекты, морального права не имею :)
Никакой ошибки я не нашёл. Просто пол часа убил ломая мозг, в поисках ответа для чего так сделано.
Было два варианта:
1) Возможно проектировщик пытался увязать желаемое распределение водоизмещения по длине с красивой формой ватерлинии (надеялся на такой вариант)
2) Так получилось...
Смайлик рукалицо )))
Вот, например, abrashе нравится. Даже готов уже выкройки нарезать :)
...просто поясните на конкретном примере Свободнику...
Так и не понял о чём и у кого был спор. Поясните мне уже чего-нибудь :)
Сообщение отредактировал свободник: 14 марта 2019 - 02:02
#3465 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 14 марта 2019 - 03:20
" Вот, например, abrashе нравится. Даже готов уже выкройки нарезать :) "
   Во Фришипе ( программе для студентов и моделистов ) получить выкройки корпуса ( озвученные выше )  - легче лёгкого,  с разным количеством скул ( разумным ). И корпус можно любой " забацать" виртуальный , поглядеть - повертеть - подправить .
   Выкроек мне и своих хватает , однако . Увлёкся , было дело .   :)
Прогу можно скачать  в свободном доступе - "  FreeShip " на русском языке  ( есть ещё похожие программы для судостроения разной степени точности и удобства пользования ) .
  Как - то так.
Сообщение отредактировал abrasha: 14 марта 2019 - 03:33
#3466 Шахтер
Шахтер
  • 57 сообщений
  • Из:г. Цимлянск
Отправлено 14 марта 2019 - 20:20
Извините не хотел Вас обидеть.
Просто тема такая :
#3467 Михаська
Михаська
  • 1 030 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Моторка
  • Название: Север 380
Отправлено 21 августа 2021 - 10:58
Пара фоток для поднятия темы. (из ранее нарисованного)
  • 11
#3468 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 21 августа 2021 - 11:34
Один из немногих в этой теме нарисованных и построенных катамаранов. Человек реально хотел и сделал. А не бла-бла-бла. Браво,  Михаська.
#3469 свободник
свободник
  • 1 995 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 21 августа 2021 - 16:05
Интересно, за всё время эксплуатации, хоть раз вся высота форштевней полезной была?
#3470 весломан
весломан
  • 641 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 22 августа 2021 - 09:25
Какого размера нужен катамаран
#3471 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 22 августа 2021 - 13:15
Браво,  Михаська.
Присоединяюсь!
А как Вы шверты поднимаете-опускаете?
#3472 Михаська
Михаська
  • 1 030 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Моторка
Отправлено 22 августа 2021 - 18:56
Присоединяюсь!
Руками. Пока больше не чем.
#3473 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 25 августа 2021 - 10:57
Неудобно, наверное? Из кокпита расстояние до шверта около метра, тянуться к шверту и тянуть шверт вверх - тяжело. Или это я придумываю?
#3474 Михаська
Михаська
  • 1 030 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Моторка
Отправлено 25 августа 2021 - 16:08
Ходить то особо не когда. Возможно тали появятся со временем. Пока и так устраивает. (спустил на три дня за два прошедших года).
#3475 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 25 августа 2021 - 17:33
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами катамаран, проект
