Сообщений в теме: 155
#1 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 00:42
Здравствуйте форумчане!
После появления идеи постройки плавдачи я почитал некоторые статьи и темы, и решил создать свою.
Что же подвигло на постройку дачи/дома на воде?
1.Иметь судно(и главное построить его самому). Год назад к этому были сделаны некоторые шаги: куплен проект парусной яхты(I550), оборудовано помещение под постройку, куплен некоторый материал. Но за зиму даже начать строить не получилось в связи со сменой работы, деятельности. Но после некоторого обдумывания  понял что надо что-то другое. Яхта по проекту I550 имеет очень хорошие "спортивные" характеристики, но не подходит для действительно спокойного и относительно комфортного отдыха на воде. В результате понял что "хочу": вместимость человек 10, наличие камбуза, гальюна и прочих вещей для удобства, место где вся толпа могла расположиться вместе, палуба с диванчиками и лежаками.
2.Некоторое количество материала, который можно использовать для постройки плавсредства. Что имеется из материала:
 - труба круглая АМГ Ф40мм, толщина стенки 2,5мм, длина  хлыста 6 метров - 60 шт
 - труба профильная АМГ 40Х80 толщина стенки 2 мм, длина хлыста 6 метров - около 20 шт
 - некоторое количество разного алюминиевого профиля
3. Наличие производственной площади и инструмента. Что есть из инструмента: 2 сверлильных станка, токарный по металлу, 2 сварки полуавтоматы, 1 аргоновая сварка, контактная сварка, трубогибочные станки, ленточная пила по металлу, болгарки и другое. Для дерева: торцовочная пила, циркулярка, разкроечный станок, рейсмус, ручные фрезеры, лобзики и прочее.
Все это можно использовать для сварки каркаса понтона и надстройки.
Как я себе её вижу:
 - Габариты: 10 м длина,  4 м ширина. Высота борта 0,5 - 0,7 м. Высота первой палубы 2,1 м, на второй палубе тент выдвижной, на высоте 2м. Длина поплавков 8 м. Длина плавательной площадки сзади 2м.
 - Материал: Поплавки- АМГ 3 - 4 мм, каркас понтона и надстройки - труба круглая и профильная. обшивка надстройки - алюминиевые композитные панели 3мм, утеплитель - мин. вата толщиной 50мм, палуба - террасная доска
 - Движитель: подвесник на 100 л.с. Больше не надо. Максимальная скорость чтобы была 15 км/ч.
На первой палубе должно находиться закрытое помещение с камбузом, гальюном и парой небольших кают, а также плавательная площадка с зоной BBQ, местом для столика и стульчиков. С одного борта проход на нос, с леерным ограждением.
На второй палубе расположена открытая зона с непромокаемыми диванчиками, которые можно транспортировать в "лежбище" для загорания. Также должен быть навес от солнца/дождя и пункт управления дачей.
Появились некоторые вопросы:
Как сварить каркас и понтоны чтобы было прочно(понтон хочу из двух частей чтобы проще было привезти к воде, и на воде собрать и установить надстройку тоже из модулей)?
Чем варить TIG или MIG/MAG с аргоном и алюминиевой проволокой?( и то, и то имеется)
Из чего сделать настил  палубы и пол второй палубы? (склоняюсь к террасной доске)
Форма поплавков?
Вот примерно так!
Это пока основные задумки и вопросы.
Хотел бы услышать подсказки, пожелания, советы и критику!
#2 RSV-yachts
RSV-yachts
    Заслуженный авиастроитель
  • 1 735 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 00:45
а проект есть ?
#3 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 00:48
Начал рисовать. Через пару дней наверно закончу.
#4 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 00:53
это с учетом ГОСТов, требований Регистра и традиций плавдачестроения ?
#5 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 11 августа 2014 - 00:56
пятнадцатисильного подвесника за глаза...
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 11 августа 2014 - 01:00
кароче. десять 200 литровых бочек покрашеных в красивый цвет на выбор. все это ставится на простейший деревянный настил с рамой под бочки. крепиться стальной лентой. вешается подвесняк 5 сил. и вся эта лабуда идет со скоростью около плюс минус 10 км в час. сверху по желанию можете построить навес, легкий домик, трамплин, да что хотите.
на мой уверенный взгляд - если прямо сейчас начать - вы еще успеете этим сезоном поплавать.
в противном случае вы испортите столько материала и угробите еще больше времени.
да -кстати -тусить на этой платформе одновременно смогут не менее 10 человек легко.
Сообщение отредактировал Папик: 11 августа 2014 - 01:04
#7 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 01:19
Ну это совсем "порно".........
Все таки хочется и самому отдохнуть и "русалок" с собой взять........побольше!
Должно быть красиво. Что бы не стыдно было.
Пока в виде эскиза и чертежа того, что я хочу. Потом буду подстраиваться под ГОСТы и Регистры.
  • -1
#8 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
сори :)
Сообщение отредактировал СВо: 11 августа 2014 - 01:41
#9 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 01:24
Поплавков будет два, все таки думаю должны быть в форме трапеции. Разделены на отдельные отсеки "на всякий пожарный". Двухсот литровые бочки исключаются точно!
#10 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 11 августа 2014 - 01:42
у вас какая то мания величия :)
вы просто не представляете на что покушаетесь.
вариант с бочками - гарантированный. закроете их накладками или лентами из пвх чтобы не испортить себе десятый подвиг геракла от стыда перед русалками количеством более 10  :) ...
я вас ответственно уверяю - серебристый лайнер только в ваших мечтах - на деле вы сварите куда более жуткое хардкор порно которое застопорит и арестует при первом же взгляде инспектор гимс и будет трижды прав.
"буду подстраиваться под госты регистры" -извините это детский сад. вы хоть представляете о чем идет речь ?
стосильный двигатель :) он стоит 400.000 руб :) за эти деньги можно вызывать русалок на дом с доставкой несколько лет кряду без всякой качки на волнах :)
а вообще рекомендую остыть. щас жара - оно и понятно. вот жара спадет - там и приступайте.
#11 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 11 августа 2014 - 01:52
по 216 есть пластиковые,и они достаточно жёсткие.А идея с АМГ на мой взгляд говно, во первых набор нужен для поплавков,а трубы жидкие, дуги старой советской раскладушки попробуйте распрямить кувалдой-сил не хватит :D а на 10метров усилителей каркаса придётся лепить и лепить....
#12 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 11 августа 2014 - 03:10
Бочки это, конечно, порно. Причем самое низкопробное. Я бы купил поплавки (например тут http://valkon-marine...k/odissej-10m/). Сварить из амг с правильным набором, вряд ли, сильно дешевле будет. Ну а потребность творить можно приложить к мосту и надстройке.
Сообщение отредактировал kaa39518: 11 августа 2014 - 03:11
#13 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 11 августа 2014 - 06:57
Если поплавки, два то и моторов два по 10. Маневреннсть лучше. Да и в случае чего откажет один, есть ещё один. Можно снять покататся на маленькой лодочке. На рыбалку отъехать. В деревню за продуктами. Так что для начала стройте рабочую шлюпку. "Маринку" например. Опыт появится. А может ещё какие идеи??? Иди знай???
#14 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 11 августа 2014 - 10:33
Чтобы увеличить шансы постройки плавдачи (sic. i550) надо купить готовый корпус или набор раскроенного металла для него (КИТ)
И уже на готовом корпусе экспериментировать с надстройкой, строить и перестраивать
#15 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 10:40
http://www.aquasamara.ru/Houseboat/
Вот что примерно хочется.
Два года назад брали её в аренду на 5 дней, удовольствия получили массу!
По поводу поплавков думал про вариант из стальной трубы. Потом посчитал, и получилось что цена получается примерно такая же, что и из алюминия. из плюсов: она уже готова, сварка ее легче. из минусов: большой вес.
#16 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 11 августа 2014 - 10:46
Так стальные трубы зимовать в воде смогут без повреждений, разьве только л.к. покрытие. А вообще я бы плав даче предпочёл плав баню! Для отдыха с русалками в самый раз.
Сообщение отредактировал newbob: 11 августа 2014 - 10:47
#17 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
А в чем проблема сделать это самому. Поплавки мне должны нарисовать (товарищ работает на фирме проектировщиком, делают катера и лодки алюминиевые) в SolidWorksе. Делаем развертку деталей, и на лазер. А далее сварку в зубы и погнал....
#18 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 августа 2014 - 10:47
...По поводу поплавков думал про вариант из стальной трубы. Потом посчитал, и получилось что цена получается примерно такая же, что и из алюминия. из плюсов: она уже готова, сварка ее легче. из минусов: большой вес.
Кстати года три чтоли назад пришлось менять железную трубу на котельной, дак верхняя часть старой была самодельная, сварена из листов толщиной не поймешь, ржавая, но не больше 3 мм., диаметр в районе 0,8 м. Это в том смысле что такую можно и сделать.
#19 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 11 августа 2014 - 11:02
Тогда Ваш первый пост непонятен...
#20 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 11:43
По цене, что алюминий, что сталь,  получается примерно одинаково.  Удельный вес стали почти в 3(а точнее 2.96) раза больше, чем алюминия. Цена алюминия примерно в 3,5 - 4 раза выше сталь. В результате получается что в отношение цены строить без разницы из чего. Встаёт вопрос только по поводу сварки. Я замечательно варю полуавтоматом, электродом так сяк. А вот с TIG есть некоторые проблемы. Хотя и на автомате тоже варил алюминий. Подключал аргон и вставлял алюминиевую проволоку. Шов получается плохой, и много брызг.
Еще один плюс в алюминиевой конструкции - вес.
#21 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 720 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 августа 2014 - 12:56
Трубу большого диаметра из тройки навернуть труд невелик. Только говорят, что трубчатый поплавок в плане остойчивости не сильно хорош, прямоугольный лучше.
#22 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 11 августа 2014 - 12:58
А овальный?
#23 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 августа 2014 - 13:00
А овальный?
:D
да нету никакой разницы, если это Катамаран, хоть круглый хоть квадратный. Зато на круглом/овальном всего один шов повдоль.
#24 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 720 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 августа 2014 - 13:04
:D
Можно и квадратный с одним швом сделать :) С двумя проще, правда...
#25 VladPK
VladPK
  • 7 803 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 августа 2014 - 13:09
Руками то??
Темы с аналогичным тегами плавдача, хаус бот, дом на воде, лодка хаус, плавучий дом, плавдача самара, понтон
