Сообщений в теме: 155
#26 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 708 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 августа 2014 - 13:10
Руками то??
Руками сделать приспособу для гибки :)
#27 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 13:12
Круг мне кажется не подходит. Это не просто причал, который стоит на месте. Это ещё и судно которое должно идти. Должна быть  устойчивость, а также управляемость. Повернуть такую махину подвесником  тоже не просто.
Профиль поплавков должен иметь килеватость и ребра. По этому лучше всего трапеция.
Если не прав, поправьте.
#28 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 11 августа 2014 - 13:15
а овал (эллипс) во льду перезимует
#29 VladPK
VladPK
  • 7 802 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 августа 2014 - 13:22
... По этому лучше всего трапеция.
Конечно не прав. Трапеция - это вообще 4-й сорт, как такие лодки-то называют.. "шарпи". Само слово какое-то ругательное.
Водоизмещающие корабли как раз близки к кругу. И поворачивает он легше. Ну нос и корму ясно дело надо сплющить.
Что касается устойчивости, то писал уже выше - для катамарана это по-й.
Сообщение отредактировал VladPK: 11 августа 2014 - 13:25
#30 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 16:03
Тогда другой вопрос: толщина металла для поплавков? Имеется в виду AMg.
#31 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 11 августа 2014 - 16:19
в круглом сечении работают на изгиб вся поверхность
а в трапеции только часть.
блин. я бы на вашем месте при таких вопросах трезвился касаемо масштабов строения ! вы строите титаник не построим даже маленького тузика - это нонсенс !
характер ваших вопросов не оставляет никаких сомнений в провале проекта.
опять же -трезвый расчет подсказывает что если материал продать по цене материала - хватит на подвесник и понтон из бочек - пусть и пластиковых. а иначе все это будет стоит по цене лома. сравните цену лома и цену профильной трубы. избегайте ошибок на стадии их зарождения !
толщина металла зависит от развитости силового набора.
вы представляете сколько километров швов придется наложить ? вы сами будете варить ? знаете сколько стоит варить сплавы у профи ?
перезимует. но только один раз :)
Если поплавки, два то и моторов два по 10.
 мотор всегда один. в центре. запасной тоже в центре.
  • -1
#32 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 11 августа 2014 - 16:34
А потом, извините, куда денется?
#33 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 17:03
Некоторые сообщения, и понял, что все под словом "русалка" подразумевают  другое..... Бордель или баню на воде строить я не собираюсь! :)
#34 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 11 августа 2014 - 17:11
Здравствуйте форумчане!
 2 сварки полуавтоматы, 1 аргоновая сварка,
Марки аппаратов озвучьте.
#35 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Накидал за пару минут в кореле форму поплавка.  Сильно в лицо не плюйте.... :)
По поводу сварки решил попросить своего работника, буду ему доплачивать. Не сильно важные элементы буду варить сам. Есть ещё вариант, чтобы каркас и понтоны сварили профи, а самому уже делать надстройку и отделку.
Сообщение отредактировал Pagor: 11 августа 2014 - 17:27
#36 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 17:15
http://www.kuvalda.r...log/1953/27416/   полуавтоматы
http://www.kuvalda.r...log/1954/23646/   аргон
#37 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 708 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 августа 2014 - 17:19
Аппарата мало, к нему ещё руки прилагаться должны соответствующего места произрастания.
#38 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 11 августа 2014 - 17:24
как повезет. либо придет в полную негодность либо в частичную.
у нас зимовали понтоны из двойки стальные.
во время ледохода их так прессануло - что я не представляю чтобы с люминием было...
#39 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 11 августа 2014 - 17:33
не, алюминий не наш материал
наш - сталь 5 мм на днище
#40 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 11 августа 2014 - 17:34
Аппараты хорошие. По полуавтомату - пригласите сварщика пусть покажет как настраивать на алюминий.
Это вопрос к конструктору. На вскидку 4мм должно хватить. И не делайте разборных поплавков.
#41 Метчик
Метчик
  • 15 657 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 августа 2014 - 17:43
Бегло прочитал эту тему и у меня образовался вопрос к ТС?
А место где будет у ВОДЫ стоять Ваша плав дача есть? Стоять нормально на земле и под охраной.
Дело в том что строить разборную большую плав дачу это полное безумие.А не разобрав ее перевозить будет совершенно не реально.Так что пока это главный вопрос.Форма поплавков и количество двигателей это все вторично.Место .большое хорошее место. со слипом и охраной вот что нужно в первую очередь.
Иначе вся эта затея так затеей и останется.
#42 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 17:56
По поводу сварщика на полуавтомат действительно надо пригласить человека, который много варил алюминия именно на полуавтомате. Мы сами пробовали варить но получается не очень. Мы всё таки больше по черному металлу...
Я тоже склоняюсь к 4 мм....
Нет. Поплавки будут цельные. Два. Разбираться будет рама.  В связи с тем, что до воды далеко, транспортировка целиком будет трудной и дорогостоящей (я еще занимаюсь грузоперевозками, и знаю цены на перевозку негабарита).
Рама будет из двух частей, отдельно поплавки. У себя на производстве она будет собираться, а потом по частям перевозиться на воду, и собираться в кратчайшие сроки.
#43 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 11 августа 2014 - 18:17
Вот вот!!! 2/3 времени ну по крайней мере половина года не совсем благоприятна для нахождения на воде. Даже в Самаре. Но наверно у ТС это "не вопрос".
#44 yfafyz
yfafyz
  • 1 354 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 11 августа 2014 - 19:09
 Как я себе её вижу:
 - Габариты: 10 м длина,  4 м ширина. Высота борта 0,5 - 0,7 м. ..........
В результате понял что "хочу": вместимость человек 10, наличие камбуза, гальюна и прочих вещей для удобства, место где вся толпа могла расположиться вместе, палуба с диванчиками и лежаками.
Я конечно могу ошибаться, но что то по моему вы слишком замахнулись.
Все это иметь на таких размерах, мне кажется не реально, а если и реально - то слишком тесно.
p.s.: [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Можно ли из одной небольшой шкуры сшить одну… две… пять.. а лучше …семь шапок???!!! Да не вопрос, конечно же, можно! Только вот какого шапки будут размера – это уже совсем другая история :)[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;] [/color]
Сообщение отредактировал yfafyz: 11 августа 2014 - 19:11
#45 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 586 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 августа 2014 - 19:28
Цена алюминия примерно в 3,5 - 4 раза выше сталь.
На днях задумали сварить кое-что из алюминия. Приценились. А он 280 р/кг.
Получается, в 14 раз. Где засада?
#46 Метчик
Метчик
  • 15 657 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 августа 2014 - 19:36
Помимо погоды нужно  иметь несколько месяцев свободного времени.Собирать большую плавучую дачу что бы не ней провести неделю это ...странно.
Прекрасные .с моей точки зрения.дачи у коллеги Дачау.Они их и строят и эксплуатируют.
От места постройки до воды 20 мин неспешной езды по поселкам.Все друг друга знают и там вообще никаких проблем с перевозкой нет.На предприятии есть и грузовики и рабочие и краны и вообще все что нужно.Но стоят постоянно эти дачи на отлично оборудованной лодочной станции со сторожем и всем необходимым.Там дачи и стоят.Разбирают и перевозят их на предприятие только на зиму.Да и то снимают поплавки и настил рамы.
Так там толпа народа.все рядом и весь свой транспорт.Когда нужно приехал .вставил ключик и поплыл куда вздумается и на сколько захочется по времени.Проблемы только осенью и весной.Разобрать вытащить перевести.А можно и не перевозить.Краном поставили на берег и воду из чайника вылили.И поехали по домам.Так можно эксплуатировать плав дачу а по другому не представляю как?
#47 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 586 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 августа 2014 - 19:49
Нужна плавквартира, чтобы жить круглогодично. А на крыше - плавогород.
#48 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 августа 2014 - 19:52
 Чел юзал одну из легендарных плавдач.  С его слов понравилось. То есть представление о том, что он хочет, имеет.
В знакомых конструктор-профи, с компоновкой и что к чему приладить разберется.  По набору оборудования, дай  бог многим, явно не « фитнес» , скорее всего на нем еще кто то и работает.
Разобраться с люминием ,эт в Самаре-то.  Так что построит без всяких сомнений.
Единственно не понятно о чем тема.
#49 Pagor
Pagor
  • 27 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 20:28
Сегодня обзванивал конторы: лист АМГ 3,4,5мм 160 - 170 р/кг
Черный металлопрокат  покупали по 35т.р./т, но это при объеме почти 5 т. Если по мелоче, то под 40 т.р./т.
Вот они и 4 раза.
Как бы да. :)
Занимаемся производством детских площадок и спортивного оборудования.
#50 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 11 августа 2014 - 20:33
Вот они и 4 раза.
Дайте ссылочку на контору, что то не верится.Дешевле 220р не видел.
Темы с аналогичным тегами плавдача, хаус бот, дом на воде, лодка хаус, плавучий дом, плавдача самара, понтон
